技术综合交流区
基站理论与维护
» 小区重选中的,PT设置问题
小区重选中的,PT设置问题
川浪子
积分 23255
帖子 1189
威望 114785 个
礼品券 33 个
专家指数 -36
注册 2008-7-3
来自 四川
发表于 2008-12-25 11:26:43
看了一下公式,当PT=31时,就是减少C2,当PT=/31时,当PT=1时,好像也是也是减少C2,只是多了增加了一个CRO!那么当PT=1,或其它值时,有什么样的意义呢?
还有人在写MAPBASIC吗?有人能帮我修改一下MAPBASIC代码的界面设计吗
2026-01-16
现在还有人会写MAPINFO插件?
2025-12-11
现在还有人写MAPINFO插件吗
2025-12-10
有人员到过MAPINFO 出现这问题吗?
2023-12-27
事件测量和MR测量不明之处
2022-01-18
请问一下NSA手机在5G网络做业务,5G侧要报MR之外,4G侧也要报MR吗?
2021-01-18
aymon
积分 6874
帖子 186
威望 153410 个
专家指数 26
注册 2008-3-26
来自 广东
发表于 2008-12-25 12:55:58
在线,46天前提问
在线,76天前提问
在线,241天前提问
在线,276天前提问
在线,340天前提问
在线,377天前提问
在线,426天前提问
在线,435天前提问
在线,464天前提问
在线,487天前提问
在线,495天前提问
在线,513天前提问
在线,541天前提问
在线,544天前提问
在线,554天前提问
在线,572天前提问
等待高手出来,呵呵
scott_81
积分 12898
帖子 795
威望 53406 个
专家指数 -88
注册 2008-7-26
发表于 2008-12-25 13:16:11
PHASE2手机小区重选,采用C2算法:
C2=C1-CRESOFF(PENTIME=31)
C2=C1+CRESOFF-TEMPOFF(T<PENTIME<31)
C2=C1+CRESOFF(ELSE)
其的调整可以分为三种情况:
第一,对于业务量很大或由于某种原因使小区中的通信质量较低时,一般希望移动台尽可能不要工作于该小区(即对该小区具有一定的排斥性)。这种情况下,可以设置PENTIME 为31,因此参数TEMPOFF 失效。C2 的数值等于C1 减CRSOFF,因此对应于该小区的C2 值被人为地降低,从而使移动台以该小区作为重选的可能性降低。此外,网络操作员根据对该小区的排斥程度,可以设置适当的CRSOFF。排斥越大,CRSOFF 越大,反之, CRSOFF 越小。
第二,对于业务量很小,设备利用率较低的小区,一般鼓励移动台尽可能工作于该小区(即对该小区具有一定的倾向性)。这种情况下, 建议设置 CRSOFF 在0~20dB 之间,根据对该小区的倾向程度,设置CRSOFF。倾向越大,CRSOFF 越大,反之,CRSOFF 越小。
第三,对于业务量一般的小区,一般建议设置CRSOFF 为0, PENTIME 为0 秒从而使C2=C1,也即不对小区施加人为影响。
comnet88
积分 4875
帖子 517
威望 868 个
注册 2008-12-15
发表于 2008-12-26 00:06:32
pigtoo
积分 7701
帖子 67
威望 31974 个
专家指数 -6
注册 2008-9-21
发表于 2008-12-26 22:22:50
学习了。。。。。
gllzk
积分 3614
帖子 172
威望 10843 个
专家指数 -7
注册 2008-12-1
发表于 2008-12-27 10:04:34
学习了。。。。。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-20 04:00:00
Processed in 0.561047 second(s), 24 queries , Gzip enabled
