  • 阅读:2225
2007基站题库:填空题
张金强
积分 3589
帖子 387
威望 7731 个
专家指数 84
注册 2008-6-16
发表于 2009-02-19 13:44:26  只看楼主  QQ
一、填空题
GSM
通信系统的频段分别是上行及下行
从覆盖类型上分天线有
两种。
进行馈线接地时为做好防水防晒,需要有
种材料对馈线接地点进行包扎。
4、
基站2Mbits/S的PCM中,每帧(Frame)有
时隙(TS),每时隙(TS)有
比特(bit)。
5、
ULTRA SITE中实现控制功能的单元是
6、
INTRATALK DE34与RTCC配合使用的单元是
7、
ULTRA SITE中最多可以安装
块PWSB。
8、
天馈系统的接地电阻要求小于
欧姆。
9、
GSM包括三个子系统,分别为:
10、
BSC与BTS之间的信令为:
,接口为
,BTS与MS之间的信令为
.接口为
11、
GSM采用的调制方式是
12、
基站所用的电源电压为
13、
调整13M时钟的精度范围为小于
14、
短信的发送和接收占用的是
信道或
信道.
15、
室外直放站应用施主天线及业务天线,其中方向性更强的为
天线。
16、 INTRATALK DE34中TRXA主要由
三部分组成。
17、 1瓦的功率等于
DBm
18、 DE34中AFEA为
合路器,ULTRA SITE中RTGA为
合路器。
19、
ULTRA SITE中支持EDGE的载频是
20、
目前国际上第三代移动通信的技术体制主要有由中国大唐提出的
、北美韩国等提出的
、以及欧洲日本等提出的
三种。
21、
按照GSM规范的要求,基站的接收灵敏度应达到
dBm,手机的接收灵敏度应达到
dBm
22、
相邻的两个扇区之间两天线的水平间距应大于 1.5
23、
河南移动基站巡检规范中要求对BTS射频连线的检查周期是
。在实际应用中,两个长度不同的定向天线比较,一般情况下长度长的天线增益
24、
ULTRA SITE机柜共有
个风扇。
25、
基站接地系统分为三部分,分别为:
26、
METROSITE被设计用于微蜂窝应用。它的发射功率
27、
GSM的中文含义是:
28、
一个BTS中,1、2、3三个扇区的馈线标示符分别为ISEC-
;2SEC-
;3SEC-
29、
每个载频最多能够分配
个时隙信道。
30、
ULTRA SITE中与BB2A配合使用的载频有
31、
一个分扇区的基站需使用的天线是
天线。
32、
METROSITE中实现控制功能的单元是
33、
INTRATALK DE34中提供本地时钟信号的单元是
34、
INTRATALK DE34中给公共单元供电的模块是
35、
DE34中AFEA为
合路器,RTCC为
合路器。
36、
INTRATALK DE34中RMUA提供
个主接收输出和
个分集接收输出。
37、
METROSITE中HVTG的发射功率为
W,CONNECTSITE中CTGA的发射功率为
W.
38、
使用WCGA配置一个4TSGA的扇区需要
个WCGA,
个M2LA,
根单极化天线。
39、
基站设备可以使用
直流、
直流及
交流电。
40、
通过增加天线的下倾角可以
在覆盖方向的覆盖范围。
41、
载频是处于常发射状态。
42、
1个PCM链路(2M电路)最多能够支持
个载频。
43、
ULTRA SITE中PWSB亮
灯表示其处于工作状态。
44、
ULTRA SITE使用的传输板名称是
45、
三代站使用的传输板名称是
46、
在GSM系统中所使用的频段为900M和1800M,其中900M系统分为
个频点,1800M系统中有
个频点。
47、
F-BUS是指
48、
BSC
两种同步方式。
49、
无线接口的干扰级别分为
级, 其中
级干扰最小。
50、
天线馈线完全匹配后驻波比应为
51、
天馈线可通过双工器实现
共用。
52、
交流用电设备的电源线采用三相五线制,
不准安装熔断器。
53、
蓄电池按电解质分类,可分为铅酸蓄电池和
蓄电池。
54、
带电作业应遵循
,设备安全第二的原则。
55、
GSM系统的跳频分为
跳频和
跳频。
56、
DE34基站执行跳频的单元是
57、
通常馈线要求采用
级接地。
58、
1个PCM链路(2M电路)最多能够支持
个载频。
59、
如果在DE34BTS中使用AFEA,一个扇区最多的TRXA的数量是
个。
60、
如果在ULTRA BTS中使用DVGA,一个扇区最多的TSGB的数量是
个。
61、
如果在ULTRA BTS使用两个RTGA合路器,一个扇区最多的TSGB的数量
个。
62、
DE34中实现控制功能的单元是
63、
河南移动基站巡检规范中要求校验13M时钟的维护周期为
64、
河南移动基站巡检规范中要求检查设备告警的维护周期为
65、
DE34基站BCFA显示0005含义:
66、
DE34基站BCFA显示0006的含义:
67、
天线分集技术主要用于
68、
调整天线下倾角可以改善系统的
69、
室内覆盖系统检查放大器上、下行增益的周期是
70、
维护人员插拔板件时要戴
71、
移动通信按信号形式可分为
两种。
72、
移动通信常用的调制方式有
三种。
73、
PCM进行A/D变换时的三个步骤是:
74、
DE34机柜O型站最大配置为
75、
DE34机柜扇型站最大配置为
76、
一个ULTRA SITE机柜中最多能安装
块VXTA。
77、
BTS与MS之间的信令为
78、
蓄电池按电解质分类,可分为
蓄电池和
蓄电池。
79、
带电作业应遵循人身安全第一 ,
的原则。
80、
WCGA属于
带合路器。
81、
直放站中的施主天线和业务天线的水平间距要求
m
82、
直放站中的施主天线和业务天线的垂直间距要求
m
83、
直放站施主天线上行和下行的隔离度必须大于
dB
84、
河南移动基站巡检规范中关于天馈系统驻波比测试的维护周期为
85、
基站地网采取
的联合接地方式。
86、
基站地网工作地、避雷地接引点相互距离不应小
米。
87、
基站所有设备应处于接闪器的
度角保护范围内。
88、
使用
年以上的局站,即使接地电阻值满足要求,应增设新的接地装置,新增的接地装置电阻值应满足要求,并与原有的接地系统相连接。
89、
河南移动基站巡检规范中要求天支垂直度误差小于
度。
90、
个BB2A。
91、
目前驻马店DE34所用的软件包为
92、
基站设备直接受
的控制。
93、
一个VXTA最多能提供
个2M。
94、
BTS和MS之间的接口为
95、
RTC支持
跳频。
96、
目前我公司所用的诺基亚基站的两类主要类型有
97、
RTC属于
带合路器。
98、
GSM采用频率复用的目的主要是
99、
蓄电池的容量是指蓄电池的
100、
交流市电电压是380V,是指交流电的
    情何以堪?竟无语凝噎.........
    uniquer
    管理·优秀勋章   专家·初级勋章   管理·优秀版主勋章
    积分 39760
    帖子 1918
    威望 9142 个
    礼品券 1910 个
    专家指数 139
    注册 2009-2-14
    来自 重庆
    发表于 2009-02-21 18:51:28  QQ
    这么好的东西怎么没人顶啊 。。。。收藏了,
    whj040901
    积分 2015
    帖子 121
    威望 5254 个
    注册 2009-3-1
    来自 福州
    发表于 2009-04-11 23:22:57  QQ
    谢谢了。 :lol
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-20 03:24:20
    Processed in 0.517332 second(s), 17 queries , Gzip enabled
