  • 阅读:2315
2007基站题库:单选题1
张金强
积分 3589
帖子 387
威望 7731 个
专家指数 84
注册 2008-6-16
发表于 2009-02-19 13:47:59  只看楼主  QQ
二、 单选题
放站安装不当,收发天线隔离度不够,整机增益偏大时致使直放站输出信号发生严重失真从而产生
A、“乒乓”现象
B、自激现象
C、切换
专业机房直流熔断器熔丝的选择值是:小于最大负载电流的几倍?
A、1倍
B、1.5倍
C、2.5倍
D、3倍
3、
UPS输出的是哪种类型的电流?
A、直流
B、脉动直流
C、正弦交流
D、非正弦交流
4、
GSM基站系统中实现空间电磁能与高频电流能转换的装
置是?
A、天线
B、馈线
C、传输线
D、电力线
5、
双极化天线最多可以接
根馈线?
A、1
B、2
C、3
D、4
6、
全向天线应处于接闪器/避雷针的
角保护范围内。
A、30°
B、45°
C、60°
D、75°
7、
一个3扇区的定向基站,在一般情况下,其第一扇区天
线的方向角度为
A、0°
B、90°
C、180°
D、270°
8、
基站设备直接受
的控制。
A、MSC
B、HLR
C、BSC
D、受自身控制
9、
我公司的移动通信系统采用的通信标准是
A、GSM
B、CDMA
10、
ULTRA SITE的一个机架可以安装
个载频。
A、4
B、6
C、8
D、12
11、 INTRATALK DE34的一个主机架可以带
个扩展机架。
A、1
B、2
C、3
D、4
12、 1W=
dBm。
A、10
B、20
C、30
D、33
13、
ULTRA SITE中DVGA的一个通道可以提供
路接收信
号。
A、1
B、2
C、3
D、4
14、 在下列对载频的TS0,功率电平为5级的TRX环路测试结果中,正常的是
A、47
B、48
C、36
D、27
15、 对一个正在运行的Ultra Site进行扩容(不加机柜,初始软件配置刚好满足原配置需求),下列操作中不必要的是
A、为BOIA写入软件包
B、配置硬件数据库
C、配置分支表
D、Commissioning
16
在DE34BTS中如果使用RTCC配置,D-BUS线从哪儿与RTCC相连?
A、BCFA
B、TRX背板
C、RTCC背板
17、 下列哪个单元与RMUA一起用于DE34BTS?
A、AFEA
B、BOOSTER
C、RTCC
18、 VSWR告警是通过下列哪个单元报告给谁?
A、TRX
TRUA
B、AFE
BCFA
C、AFE
TRU
19、 下列哪一个是BTS的正确拼写?
A、BASIC TRANSFER SITE
B、BASIC TRANSCEIVER STATION
C、BASIC TRANSMITTER STATION
20、 如果一个网络运营商分别有15 MHz的上、下行频宽,那么他可以获得多少个GSM频点 (减去一个保护频点)?
A、600
B、 599
C、75
D、74
21DE34基站的BCFA板件上显示为0005表示基站处于何状态?
A、等待MMI的请求
B、用户测试
C、等待LAPD信令建立
D
、下载软件包
22、 在900MHGSM系统中,频率间隔是
A、16K
B、200K
C 、25K
23、 通常馈线需要
级接地?
A、2
B、4
C、3
D、1
24、 一个TRUA单元能支持
个2M。
A、1
B、2
C、3
D、4
25、 在基站巡检规范中,TRX环路测试(NOKIA)的维护周期为?
A、年
B
、月
C、周
D、季度
26、馈线外保护不具备哪项功能?
A、防雨
B、防晒
C、防腐蚀
D、防泄漏
27、 天线馈线的接地电阻要小于
欧姆?
A、4
B、5
C
、1
D、10
28、 GSM系统采用的调制方式是
A、GMSK
B、MSK
C、QPSK
D、8PSK
29、 馈线的插入损耗随着馈线的长度的增加而
A、增加
B、减少
C、不变
D、随即变化
30、 天线馈线完全匹配后驻波比应为
A、0
B、1
C
D、-∞
31、 在进行时钟校准时,允许的误差是
Hz?
A、1
B、0.5
C、0.1
D、0.01
32
How
many cooling fan we are needed in one Ultra Site cabinet?
A8
B9
C
10
D11
33
DE34基站使用的软件包为?
A、BTS_S305、110
B
、BTS_S304、173
CBTS_S304、2A0
D、
BTS_S305、070
34、 无线信号在水面上传播比在空气中传播的损耗
,无线信号的频率越高,在空气中传播的损耗越
A、 大、大
B、小、小
C、大、小
D、小、大
35
If the TRX yellow LED on in Ultra Site , that means?
Ain service (call or BCCH)
Bin service (no calls at any timeslot)
Cfault or alarm
36、 在基站巡检规范中,要求检测、调整天线垂直度误差应小于?
A、0.6度
B、1度
C、0.5度
D、1.5度
37、 GSM使用的调制方案是
A、调频
B、调幅
C、调相
D、以上都不是
38、 GSM基站天线采取的极化方式为
A
、线极化
B、圆极化
C、椭圆极化
39、 ULTRA SITE基站最多可以安装
个WCGA单元?
A
、3
B
、6
C
、9
D、12
40、 10 W power equals
A、40dBm
B、
33dBm
C
、30dBm、
D、43dBm
41、 一个METROSITE基站最多有几个TRX?
A、1个
B、2个
C、3个
D、4个
42、 短消息业务在哪里被发送?
A、SDCCH
B、SACCH
C、以上两个都是
D、以上两个都不是
43、 ULTRA使用的合路器类型有
A、RTCC
B、DVGA
C、WCGA
D、AFEA
44、 能与BB2A配套使用的载频类型有
A、TSGA
B、TSGB
C、TRXA
45、基站的软件包可以在
下载?
A
、只能在BTS端下载
B、只能在BSC端下载
C
、两者都可以
D
、两者都不行
46、 当DE34正常工作时,BCF显示窗口不可能显示
A、0008
B、BCFA
C、7817
47、 边际站的电源板名称是
A、CVSG
B、CTGA
C、PWSB
48、 测量通信直流供电系统全程压降使用的仪表是
A、万用表
B、摇表
C、毫伏表
D、毫安表
49、 低压配电熔断器的温升应低于
A、70℃
B、80℃
C、85℃
D、90℃
50、 通信局、站的地线系统,在使用
年以上,即使接地电阻值能满足要求,宜应增设新的地线装置。
A、十
B、十五
C、二十
D、三十
    情何以堪?竟无语凝噎.........
    uniquer
    管理·优秀勋章   专家·初级勋章   管理·优秀版主勋章
    积分 39760
    帖子 1918
    威望 9142 个
    礼品券 1910 个
    专家指数 139
    注册 2009-2-14
    来自 重庆
    发表于 2009-02-21 18:53:49  QQ
    顶顶先。。。。。。。。。。
    共获得 1 次点评 我要点评
    • 付昌 专家指数 +10 , 威望 +10 个
      · 精品资料 详细.. 发表与:2009-2-27 11:13:56
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-20 03:25:20
    Processed in 0.489170 second(s), 17 queries , Gzip enabled
