  • 阅读:2712
2007基站题库:单选题2
张金强
积分 3589
帖子 387
威望 7731 个
专家指数 84
注册 2008-6-16
发表于 2009-02-19 13:49:38  只看楼主  QQ
51、 分流器的作用是
A、分配电流
B、检测电流
C、检测电压
D、分解电流
52、第一个BB2F单元可以和哪块TSGB单元连接?
A、1
B、2
C、1和2
D、任意机柜内载频单元
53、
DE21基站主机架可以安装
个载频。
A、1
B、2
C、3
D、4
54、
一个DE34主机架可以安装
个TRUA单元。
A、1
B、2
C、3
D、4
55、
INTRATALK DE34机架需要安装
种电源模块。
A、1
B、2
C、3
D、4
56、
使用AFEA配置基站,一个扇区最多可容纳
个载频。
A、10
B、8
C、6
D、4
57、
ULTRA SITE中一个BB2E可以与
块TSGX配合使用。
A、1
B、2
C、3
D、4
58、 通信电源是
A、正极接地
B、负极接地
59、 做基站的HWDB时,TRX的TEI必须等于
A、TRX逻辑地址
B、TRX硬件地址
C、NONE
60、 如果一个Intratalk BTS被配置作为一个全向BTS,它最多能拥有
个频率?(B)
A、12
B、6
C
、4
D、2
61、
一个METROSITE基站最多有几个TRX?
A、1个
B、2个
C、3个
D、4个
62、 跳频
A、 如果对一个小区少于4个载频,不会得到最佳增益
B、可能或可能不被运营商使用
C、两个都正确
D、两个都不正确
63、 在GSM系统中,一个载频最多可以提供
个用户正常通话?
A、4
B、8
C
、12
D、NO LIMIT
64、 GSM天线性能与
有关?
A、高度
B、方向
C、角度
D、频率
65、 GSM移动通信系统的寻址方式为
A、 FDMA
B、TDMA
C、TDMA+FDMA
D
、CDMA
66、下列哪个组合最好地描述了基站子系统?
A、基站控制器、码型转换器、基站收发器
B、移动台、基站控制器、基站收发器
C、码型转换器、子多路复用器、基站收发器
D、基站控制器、基站收发器、移动设备
67、 在进行Ultra Site基站的同步设置的时候,我们通常设置
同步?
A、Rx CLOCK
B、Internal Timing
C、以上两个都是
68、 INTRATALK DE34中除接地线与电源线以外,主机架和扩展架之间还有
种连线?
A、1
B、2
C、3
D、4
69、 以下哪一个不是DE34基站使用的软件都有
A、BTS MMI
B、HW DATABASE EDITOR
C、BTS MANAGER
D、Dynamgr
70FXC E1/T1 can support
2M
A、 4 *120ohm
B、4*75ohm
C、1*75 or 120ohm
71在激活做好的DE34基站分值表1的时候,我们使用的命令是
A、6,4,4,1
B
6,4,0,1
C6,4,2,1
D、6,4,1,1
72、 以下哪项属于“ SW load Menu”的内容?
AUse Current Package
BErase SW and DB from Flash
CLoad DB MMI ->BTS
DErase DB from Flash
73、 在DE34基站的“ HW Database ”中哪项内容是不能修改的
AARFN
B
HW Add
CA-bis type
DTRX Log ID
74、DE34 BTS 中RTCC与BCFA单元连接时使用的是哪种连线?
A7/16 connector ,female
B7/16 connector ,male
C15-pin D connector male
D37-pin D connector male
75当作DE34基站的环路测试的时候,以下哪项是正确的描述?
A、If the BTS is supervised by BSC, it is no need to choose the SEND BCCH CARRIER command of MMI before carry out the test
B、If the BTS is supervised by BCF, it is no need to choose the SEND BCCH CARRIER command of MMI before carry out the test
C、It is no need to choose the SEND BCCH CARRIER command of MMI before carry out the test
76、 在做 BTS branching table的时候, TRX信令的连接
A、One-way
B、Two-way
C、Not important
77
Which one is not BOI function ?
A、 BTS initialization
B、 O&M function
C、 channel equalization
D、 Main clock
78、Which value is insert loss for M6LA unit
A、 3 dB
B、 6dB
C、9dB
D、12dB
79、 以下哪个单元是无源器件(C)
A
、DVGA
B、RTGA
C、M2LA
D、TSGA
80、 在完成Ultra Site基站的DAC数值设置后,使用
永久保存时钟DAC数值?
A、 Set as Current
B、 Set Current Permanently
C、 Set as current
D、 Save Current Permanently
81、 DE34和Ultra Site基站均具有
个外部告警的输出?
A
、8
B、10
C、12
D、24
82、下面哪个功能不属于AFE单元?
A、combiner
B、duplexer
C、DIV Rx
D、booste
83、在MMI软件中,TEST菜单下包括
内容?
A、DEVICE STATE
B、RESET BCF OMU
C、MCLG
D、SEND BCCH CARRIER
84、 Which of the following is BCFA’s function?
A、2M cross connection
B
、Extension alarm collecting
C、TRX loop test
D、Power supply
85、一个Ultra Site基站最多可以安装
个PWSA板件?
A
、1
B
、2
C、3
D、任意个
86Which of the following will be used
while commissioning the Ultra Site?
A、 HW configuration
B、BTS manager
C 、Ultra Site Hub manager
D、以上都是
87、 ULTRA SITE基站的合路方式有哪几种?
A、Combining by-pass
B、2:1 Wideband Combiner
C、4:1 Wideband Combiner
D
、以上都是
88、 在ULTRA SITE基站中第2块BB2A的位置信息为
?(RACK/SHELF/SLOT的格式显示)
A、2/1/3
B、1/1/2
C、5/2/2
D、2/1/2
89如果采用双工和分集接收技术,一个扇区用几根馈线?
A、1根
B、2根
C、3根
90下列哪些板件不属于NOKIA四代站产品系列?
A、TSGA
B、TSGB
C、PWSB
D、PSUA
91、 ULTRA SITE中RTGA最多可以提供
路载频信号?
A、1
B、2
C、3
D、6
92、 ULTRA SITE中M6LA与
合路器配套使用?
A、RTGA
B、WCGA
C、DVGA
D、RTCC
93、 GSM馈线是(
A
A、铜质同轴电缆
B、铝质同轴电缆
C、铜质波导
D、铝质波
94、 下列那些不属于NOKIA的基站产品系列?
A、DE34
B、DN2
C、METROSITE
D、ULTRA SITE
95、 GSM网络采用频率复用主要是因为?
A、可有效利用频率资源
B、帮助增加用户数
C、覆盖更大面积
D、提高网络质量
96、 处于MSC旁的码型变换器(Transcoder)主要是从BSC的
Kbps转换为MSC端
Kbps
A、16、64
B、64、128
C、32、64
D、64、32
97、 GSM移动通信系统是第几代通信系统是?
A、1
B、2
C、3
98、 ULTRA SITE中一块BB2F最多可以与
块TSGB配合使用。
A、1
B、2
C、3
D、4
99、 ULTRA SITE中M2LA最多带
块载频。
A、1
B、2
C、3
D、4
100、BSC 从哪儿提取时钟同步信号
A、HLR
B、MSC
C、BTS
D、TRU
    情何以堪?竟无语凝噎.........
    ljf051
    积分 10962
    帖子 785
    威望 952 个
    专家指数 30
    注册 2008-7-22
    来自 河南
    发表于 2009-04-06 17:07:20
    谢谢楼主。真厚道!!
    没有解决不了的困难
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-20 03:25:10
    Processed in 0.340277 second(s), 16 queries , Gzip enabled
