  • 阅读:2910
2007基站题库答案简答题
张金强
积分 3589
帖子 387
威望 7731 个
专家指数 84
注册 2008-6-16
发表于 2009-02-19 14:02:12  只看楼主  QQ
三、问答题
1、 天线位置过高,天线下倾过小,发射功率过大,相邻小区参数设置不合理,客观地理环境因素导致。
2、 7745表示一个小区或载频在某一时间段内掉话率较高。7604表示主收与分集接收电平差异较大。
3、 AFE、RTC、WCGA、RTGA
4、 Erlang。表示通信设备在一段时间内的繁忙请况,定义为系统占用时间与总时间的比,为一个0到1的值。一个erlang表示系统忙时为100%。
5、 0000:BCFA引入软件包并开始运行。
0001:初始化
0002:等待MMI待命令请求
0003:测试
0004:没用
0005:等待LAPD信令建立
0006:下载SW
0007:配置
0008:OK
6、 保护设备,防受到雷击。2、保护工作人员。3、有利于防止金属腐蚀。
7、 在蜂窝移动通信系统中应用,可以提高系统抗多径衰落的能力,并且能抑制同频干扰对通信质量的影响,跳频主要带来的好处是所谓频率分集(Frequency Diversity)和干扰分集(Interference Diversity)的效果。
8、 TSGA9块、BB2A4块、PWSB1块、M2LA4块、WCGA4块、DVGA2块
9、 绿灯:服务状态、有活动的BCCH或者话务;
黄灯:服务状态,无话务;
红灯:故障或告警。
10、跳动表示没有BCCH或者话务、不跳动表示有BCCH或者有话务
11、对基站做2M自环、如果传输单元状态正常,则判断基站是好的。
12、天线检查:天线固定牢固,无破损,无遮挡;
干放检查:测试、工作无告警、设备安全;
测试指标满足要求、信号测试、信号强度测试、通话质量测试。
132:1 一个小区用两个WCGA配置四个载频。
4:1 一个小区用3个WCGA配置8个载频。
141、WBC可以合路两路输入信号,而RTC可以合路六路输入信号。
2、WBC是宽带合路器,能够支持基带跳频和射频跳频.RTC 是窄带合路器,只能支持基带跳频。
3、WBC只具有合路功能, RTC同时具有合路和滤波功能。
15TRX是GSM基站的无线接口,处理基站控制器和移动站之间的信令,并在Abis接口和无线接口之间中继所有话务。它还对话务数据执行所有的基带操作,如加密、解密、编码、解码和解调,以及在使用天线分集时将两个分支合路。
16、 绿灯亮:RTGA处于工作状态;绿灯闪亮:软件下载;黄灯亮:电源接通处于等待状态;黄灯闪亮:进行配置;绿灯、黄灯亮:进行测试;红灯亮:RTGA启动或者操作中出现故障;红灯闪亮:
故障。
17、 会导致基站没有话务量,重启基站或者小区
18、 将BTS运行文件数据包从BSC装入BTS,初始化BTS,连续监督BTS设备,将故障报告到BSC及测试和运行功能。BCF还是BT主时钟脉冲来源。同时还控制BTS的跳频操作。
19、 接地分为避雷接地,工作接地和保护接地。接地系统的目的有:保护设备,防止遭到雷击;保护工作人员;有利于防止金属锈蚀。
20、 在蜂窝移动通信系统中应用跳频技术,可以提高系统抗多径衰
21、 接收分集指将两路接收信号进行比较合成得到接收质量更优的信号。
22、 TX Power
(发射功率)
Main Rx Result.
(主接收灵敏度)
Diversity Rx Result
(分集接收灵敏度)
Main BER
(主误码率)
Diversity BER
(分集误码率)
Ant. Connection
(天线连接状态)
(答中英文均可)
23、 1、电源电压测试,电池容量测试、接地测试。
2、TRX
LOOP测试。
、TRU-TRX环路测试。
、天线驻波比测试。
、13MHZ测试。
24、 1、在基带部分(BB2x)亮绿灯时,载频处于工作状态。此状态下TSGx指示灯有三种可能显示状态:亮绿灯时表示该载频有时隙带有业务或者带MBCCH信道;亮黄灯时表示该载频在工作状态但是所有时隙都不带业务,也没有带MBCCH信道;亮红灯表示该载频故障或有严重告警。
、 BB2x亮黄灯时,载频处于空闲状态,此时TSGx可能亮黄灯或红灯。亮黄灯表示该载频正常,处于配置状态,但不在管理状态,不工作;亮红灯表示该载频故障。
3、 BB2x亮红灯时,表示载频的基带部分故障,载频将不能正常工作。
4、 BB2x闪红灯,同时TSGx也闪红灯时,表示正在对该载频进行TRX Test 。
5、 如果上述板件有亮红灯但工作正常,则表示该板件的LED坏。
25、 波瓣宽度、极化方式、前后比、特性阻抗、驻波比、半功率角、天线增益、回波损耗、隔离度等。
26、 修改分支表中的时隙分配,把硬件数据库中TRXSIG速率从16K改为32K,把BCFA板件信令速率跳针从1口跳到A口。
27、 1、射频连线检查,要求接头牢固,无松动过热现象,周期为月。
、检测设备告警,要求各工作状态灯指示正常,周期为月。
、校验13M时钟,要求误差小于0.1Hz,周期为年。
、TRX环路测试,要求Status: OK、BER<0.2%,周期为年。
28、 主、分集天线分别接在上下两个RTGA的下端天线接口,其中接在上面RTGA的天线中承载有TSGA1――TSGA6的TX信号和主接收信号以及TSGA7――TSGA12的分集接收信号。下面RTGA中承载有TSGA7――TSGA12的TX信号和主接收信号以及TSGA1――TSGA6的分集接收信号。TSGA1---TSGA6的主接收和后六个TSGA的分极接收连线图如下图所示:
29、 可能存在7604告警。引起该告警的主要原因有:硬件数据库连线不对应;天馈线接头处松动或进水;馈线有破损;合路器故障;若该扇区带有跳频,则也可能是带BCCH的载频故障;给第二扇区合路器供电的电源线故障。
30、 需要1块TRXA,1块RTCC,1块PSUA和1块RMUA。
31、 一般做3点地,距离天线跳线与8/7馈线接头1米附近在8/7馈线上做第一点地,在出塔拐弯前垂直处做第二点地,在入馈线窗前做第三点地。当第一点地和第二点地之间馈线距离大于60米时,在两点之间加做一点地。
32、1、三根外部告警线,线序号依次为651,751,851,从扩展柜连过来,接在主柜的外部告警线接口上;
2、主柜和扩展柜之间还有一根BUS线需要连接,在未使用的时候,两端的BUS线都是由终结器进行终结的;
3、主柜和扩展柜之间的时钟连线一共有两根,2M和13M连线要分清楚进行连接,在不使用的时候,两端的时钟连线都必须用终结器进行终结。
33、 POFF:载频不在工作状态;
INIT:初始化;
00**:载频有用户占用,其频点为**;
00**----POFF:该载频正常工作,没有用户占用;
34、 TSGA 9块、BB2A 4块、PWSB 1块、M2LA 4块、WCGA 4块、DVGA 2块。
35、 告警含义:在一个信道中,呼叫因失败而终止的比例超过了门限值。此告警说明该扇区存在严重的掉话现象。
处理思路:先查看是否有其他告警,如7744干扰,或者其他硬件故障告警,如果有,则先处理这些告警,如果这些告警处理后,7745告警仍然存在,则可判断为载频出现故障。可先将出现告警的载频重启,如果重启后告警仍然存在,则更换该载频。
36
1、天线连接失败或者天线测试VSWR错误。(Fault in VSWR antenna monitoring.)
2、TRX配置期间检测到错误。(Failure detected during TRX configuring.)
3、BOI单元检测到与TRX的连接丢失。(BOI detected that connection to TRX is lost.)
4、远端调谐合路器的反射功率过大。(The reflected power of remote tune combiner is too high.)
5、没有连接到远端调谐合路器。(No connection to remote tune combiner.)
6、没有连接到双工器单元。(No connection to dual Variable gain duplex unit.)
7、连续的DL通道中有干扰或者DL通道故障。(There is disturbance in the serial DL bus or bus is broken.)
(答中英文均可)
37、 测架顶输入电压,保证电压符合要求。机架内所有电源开关处于OFF状态。
38、 表明了天线对后瓣抑制的好坏。选用前后比低的天线,天线的后瓣有可能产生越区覆盖,导致切换关系混乱,产生掉话。一般在25-30dB之间,应优先选用前后比为30的天线。
39、 BSS子系统的功能是:在MS与NSS之间确立连接、移动管理、统计原始数据的收集、空中接口与A接口信令支持。
组成:BSC、BTS、TC。
40、 减少对远处同频基站的干扰;控制较高基站的覆盖区,不致使基站覆盖得太远,造成各个基站的话务负荷不合理;提高覆盖区内的信号强度。
41
42、 0dB的含义是无增益。
BER
:误码率
FER:帧擦除(丢失)率
C/I:载干比
43、 共分8个等级
0: BER<0.2%
1: 0.2%≤BER<0.4%
2: 0.4%≤BER<0.8%
3: 0.8%≤BER<1.6%
4: 1.6%≤BER<3.2%
5: 3.2%≤BER<6.4%
6: 6.4%≤BER<12.8%
7: BER≥12.8%
44、 全速率 :13.0kbps、, 增强的全速率 :12.2kbps:和半速率 :6.5kbps。
45为使蓄电池储备足够的容量,达到蓄电池的补充电流增加的目的,将浮充电压升高到一定数值,这种供电方式称为均衡工作方式,此时整流器的输出电压称为均衡电压。
46、 对基站做2M自环、如果传输单元状态正常,则判断基站是好的。
47、 对于BB-FH,小区内每个TRX的频率固定,但是用户基带信号在不同的TRX上随时间变化;一般使用Filter Combiner;每个小区分配的频点数量与该小区的TRX数量相等。
对于RF-FH,小区内除了含BCCH的TRX外的TRX频率随时间按一定规律变化,但是用户基带信号送到某一固定的TRX上;一般使用Hybrid Combiner;每
个小区分配的频点数量一般多于该小区的TRX数量。
48
ULTRASITE的容量更大、发射功率更大、能支持GSM、EDGE、WCDMA。
49、 空间分集,时间分集,频率分集,多径分集,相位分集
50定时发送广播控制信道和公共控制信道、
在无线链路上实现信道的编解码、
在无线链路上实现交织和解交织、
加密和解密、实现跳频、
调制解调,上下行转换和功率放大、合路、
对接收射频信号的滤波放大和多路耦合、
向BSC报告空闲链路质量。
    情何以堪?竟无语凝噎.........
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-20 03:27:50
    Processed in 0.445326 second(s), 15 queries , Gzip enabled
