  • 阅读:2929
  • 回复:13
wcdma专业术语
redgezi
积分 103
威望 186 个
专家指数 -14
注册 2009-2-19
发表于 2009-02-22 16:02:06  只看楼主
【资料名称】:wcdma专业术语
【资料作者】:gg
【资料日期】:200921
1.RNC:(无线网络控制器) 无线网络控制器(RNC,Radio Network Controller)是新兴3G网络的一个关键网元。它是接入网的组成部分,用于提供移动性管理、呼叫处理、链接管理和切换机制。为了实现这些功能,RNC必须利用出色的可靠性和可预测的性能,以线速执行一整套复杂且要求苛刻的协议处理任务。 作为3G网络的重要组成部分,无线网络控制器(RNC)是流量汇集、转换、软硬呼叫转移(soft and hard call handoffs)、及智能小区和分组处理的重点。无限网络控制器(RNC)的高级任务包括1) 管理用于传输用户数据的无线接入载波;2) 管理和优化无线网络资源;3) 移动性控制;和4) 无线链路维护。 无线网络控制器(RNC)具有组帧分配(framing distribution)与选择、加密、解密、错误检查、监视、以及状态查询等功能。无线网络控制器(RNC)还可提供桥接功能,用于连接IP分组交换网络。无线网络控制器(RNC)不仅支持传统的ATM AAL2(语音)和AAL5(数据)功能,而且还支持IP over ATM(IPoATM)和SONET上的数据包(POS)功能。无线用户的高增长率对IP技术提出了更高的要求,这意味着未来平台必须要能够同时支持IPv4和IPv6。 RNC在典型UMTS R99网络中的位置如图二所示。注意,实际网络传输将取决于运营商(carrier)的情况。在R99中,RNC与节点B之间通常有一个SONET环,其功能相当于城域网(MAN)。通过分插复用器(ADM),可从SONET环提取或向SONET环加入数据流。这一拓扑结构允许多个RNC接入多个节点B,以形成具有出色灵活性的网络。
2.NODE:节点。
3.MS(移动台)
4.NSS(网络与交换子系统)
5.BSS(基站子系统)
6.OSS(操作维护子系统)
7.FDMA频分多址
8.TDMA时分多址
9.CDMA码分多址
10.MSC:移动业务交换中心(MSC)是GSM系统的核心,是对位于它所覆盖区域中的移动台进行控制和完成话路交换的功能实体,也是移动通信系统与其它公用通信网之间的接口。它可完成网路接口、公共信道信令系统和计费等功能,还可完成BSS、MSC之间的切换和辅助性的无线资源管理、移动性管理等。另外,为了建立至移动台的呼叫路由,每个MS、还应能完成入口MSC(GMSC)的功能,即查询位置信息的功能。
11.VLR:拜访位置寄存器(VLR)是一个数据库,是存储MSC为了处理所管辖区域中MS(统称拜访客户)的来话、去话呼叫所需检索的信息,例如客户的号码,所处位置区域的识别,向客户提供的服务等参数
12.HLR:归属位置寄存器(HLR)也是一个数据库,是存储管理部门用于移动客户管理的数据。每个移动客户都应在其归属位置寄存器(HLR)注册登记,它主要存储两类信息:一是有关客户的参数;二是有关客户目前所处位置的信息,以便建立至移动台的呼叫路由,例如MSC、VLR地址等
13.AUC:鉴权中心(AUC)用于产生为确定移动客户的身份和对呼叫保密所需鉴权、加密的三参数(随机号码RAND,符合响应SRES,密钥Kc)的功能实体。
14.EIR:移动设备识别寄存器(EIR)也是一个数据库,存储有关移动台设备参数。主要完成对移动设备的识别、监视、闭锁等功能,以防止非法移动台的使用。
15.BSC:具有对一个或多个BTS进行控制的功能,它主要负责无线网路资源的管理、小区配置数据管理、功率控制、定位和切换等,是个很强的业务控制点
BTS:BTS全名为:BASE TRANSCEIVER STATION,中文为基站收发台
移动通信系统主要由移动台,基站子系统和网络子系统组成.基站收发台(BTS)和基站控制器(base station controller)构成了基站子系统.一个完整的BTS包括无线发射/接受设备’天线和所有无线接口特有的信号处理部分.
BTS可看作一个无线调制解调器,负责移动信号的接受和发送处理.一般情况下在某个区域内,多个子基站和收发平台相互合作组成一个蜂窝状的网络,通过控制收发台和收发台之间的信号相互传递和接受,来达到移动通信信号的传送无线接口设备,它完全由BSC控制,主要负责无线传输,完成无线与有线的转换、无线分集、无线信道加密、跳频等功能
16.TCU:其主要作用是完成BSC与MSC之间的码型转换、速率匹配。
17.OMC:操作维护子系统,它主要是对整个GSM网路进行管理和监控。通过它实现对GSM网内各种部件功能的监视、状态报告、故障诊断等功能
bbu
  BBU(Building Base band Unite)室内基带处理单元。
  3G网络大量使用分布式基站架构,RRU(射频拉远模块)和BBU(基带处理单元)之间需要用光纤连接。一个BBU可以支持多个RRU。采用BBU+RRU多通道方案,可以很好地解决大型场馆的室内覆盖。
  通常大型建筑物内部的层间有楼板,房间有墙壁,室内与室内用户之间有空间分割,BBU+RRU多通道方案就是利用这一特性。对于超过10万平方米的大型体育场馆,可将看台划分为几个小区,每个小区设置几个通道,每个通道对应一面板状天线。
  通常室内分布系统采用电缆的电分布方式,而BBU+RRU方案则采用光纤传输的分布方式。基带BBU(BuildingBasebandUnite室内基带处理单元)集中放置在机房,RRU(Rera()teRadiOUnite远端射频模块)可安装至楼层,BBU与RRU之间采用光纤传输,RRU再通过同轴电缆及功分器(耦合器)等连接至天线,即主干采用光纤,支路采用同轴电缆。
  对于下行方向:光纤从BBU直接连到RRU,BBU和RRU之间传输的是基带数字信号,这样基站可以控制某个用户的信号从指定的RRU通道发射出去,这样可以大大降低对本小区其他通道上用户的干扰。
  对于上行方向:用户手机信号被距离最近的通道收到,然后从这个通道经过光纤传到基站,这样也可以大大降低不同通道上用户之间的干扰。BBU+RRU方案对于容量配置非常灵活,可按容量需求,在不改变RRU和室内分布系统的前提下,通过配置BBU来支持每通道从1/6载波到3载波的扩容。
  理论与实践证实该方案具有下列特点:独特的多通道算法实现空间隔离,可以降低干扰;覆盖和容量可独立规划;降低对干线放大器的依赖;基带容量可实现共享,扩容能力大;光纤无损耗,主干布放简便,RRU部署灵活。但是缺点是需增加光电转换单元,且光纤较容易损坏,需要采用铠装。TD—SCDMA室内分布系统与其它3G的区别TD—SCDMA为时分双工(TDD),WCDMA、cdma2000为频分双工(FDD),空中接口的技术体制也不同,因此,其室内分布系统也有所不同。
  室内分布系统中主要是信源不同,信源主要包括宏基站、微基站、拉远型基站和直放站四种。(1)宏蜂窝信源:主要应用在话务量高、覆盖区域大j具备机房条件的高档写字楼j大型商场、星级酒店、奥运体育场馆等重要建筑物。(2)微蜂窝信源:主要应用在中等话务量、中小型建筑物。(3)拉远型信源:为大容量基站,主要应用在话务量较高的写字楼、商场、酒店等重要建筑物,尤其适合建筑群的覆盖。(4)直放机信源:主要应用在覆盖区域分散的小区,补盲覆盖的电梯、地下室等场所。3G网络与2G网络的区别由于3G网络工作在2000MHz频段,电波的传播损耗比2G频段大,信号穿透能力比2G频段弱,而且3G的高速数据业务需要更强的信号强度和信号质量,单靠室外宏基站解决室内覆盖已不能满足要求,在高层建筑的低层深处、地下车库常常存在局部盲区,通常需要建设有源和无源的室内分布系统。
RRU的相关知识 (2009-02-05 15:02:03)
标签:杂谈
1、RRU(Radio Remote Unit)技术特点是将基站分成近端机即无线基带控制RS(Radio Server)和远端机即射频拉远(RRU)两部分,二者之间通过光纤连接,其接口是基于开放式CPRI接口,可以稳定地与主流厂商的设备进行连接。RS可以安装在合适的机房位置,RRU安装在天线端,这样,将以前的基站模块的一部分分离出来,通过将RS与RRU分离,可以将烦琐的维护工作简化到RS端,一个RS可以连接几个RRU,既节省空间,又降低设置成本,提高组网效率。同时,连接二者之间的接口采用光纤,损耗少
2、RRU做室内覆盖的信源时可以复用室外宏基站的富余容量,与用小容量的微基站做信源相比,每信道Erl数有一定提高。如果解决了安全问题(防破坏),用作常规室外覆盖也是可以的。
3、RRU(Radio Remote Unit),RRU可以直接安装于靠近天线位置的金属桅杆或墙面上,具有体积小、重量轻、安装简单方便的特点。利用其可以进行分布式无线覆盖、施工简便、成本低的优势。实际常使用BBU+RRU(Base Band Unit)的方案RRU与BBU分别承担基站的射频处理部分和基带处理部分,各自独立安装,分开放置,通过电接口或光接口相连接,形成分布式基站形态。
4、BBU和RRU之间一般采用光线进行链接,采用此种方案具有如下特点
(1)、施工更方便、快速,特别是对于TD系统多馈线更加体现明显;
(2)、组网可采用BBU和RRU一对一、一对多方式,分区、分层覆盖,组网灵活;
(3)、厂家设计的系列化基站中的室外型BBU、RRU一般内置电源、传输,无需专门的机房
15
make sure that ac power source breaker is switched off before connecting ac cablealways follow the local regulations for ac power cable installation
确保AC电源开关关掉交流电缆连接之前,总是按照地方性法规交流电力电缆安装
18
transmission cabling
传输电缆
20 internal optical cabling
内部光纤电缆
dot not over bend optical cables the minimum bending radius is 70 millimeters点不超过弯曲光纤电缆的最低弯曲半径是七十毫米
21 external cable tying 外部电缆捆绑
载频是物理概念一般指硬件,载频硬件上一般包含信道板和基带板。 |国内领先的通信技术论坛*k5K3?2m-q$R$P
载扇是指一个基站支持的的频点个数与覆盖天线方向数的乘积,例如"四载三扇(四载频三扇区)"的基站共有4×3=12个载扇。 |国内领先的通信技术论坛8L!?5U:I&a9]$@
载波概念类似载频,不过载波不是物理上的概念而是逻辑上的概念,某载波说白了就是承载业务的某一频点。单载波就是一个频点,双载波就是两个频点,依次类推。移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单5W:K4`$n2Q2I9L
载频、载波与扇区的关系:,U#|9G+~3e,t#B5U
2G系统中,考虑到频分复用,为了提供大容量,一个扇区需要有几个载频。
3G系统中,由于采用码分多址,一个频点可以被很多扇区复用,这个时候2G时经常提到的载频的概念不太合适,于是提出载波的概念,一个扇区、一个基站甚至一个lac区都可以是一个载波或者几个载波。 |国内领先的通
    mscbscstudy
    积分 3534
    帖子 208
    威望 8146 个
    专家指数 -13
    注册 2008-6-23
    来自 辽宁
    发表于 2009-02-22 17:28:49
    这样的帖子好,直接把内容弄上来
    lzhrichard
    积分 1944
    帖子 131
    威望 18405 个
    专家指数 37
    注册 2009-2-21
    发表于 2009-02-22 20:04:12
    顶!支持一下
    积分 10282
    帖子 124
    威望 7705 个
    专家指数 -74
    注册 2006-7-13
    发表于 2009-02-23 12:37:49
    谢谢了。。很难得有这么基础的概念
    Storm_Eidolon
    C友·铁杆勋章
    积分 40339
    帖子 69
    威望 2068473 个
    专家指数 125
    注册 2008-11-11
    发表于 2009-02-24 16:37:42  QQ
    很不错,这些基本的概念有那么详细的解释,给初学者来说帮助很大哦。。。
    yutong_juan@163
    积分 2107
    帖子 48
    威望 27 个
    注册 2009-2-12
    发表于 2009-02-24 16:47:38
    非常好,楼主是个大好人!
    seedweb
    积分 5382
    帖子 514
    威望 2863 个
    专家指数 42
    注册 2009-2-11
    发表于 2009-02-27 17:02:40
    楼主大好人 顶!
    tele4444
    积分 6150
    帖子 753
    威望 47260 个
    专家指数 106
    注册 2007-9-23
    发表于 2009-02-28 09:02:37
    谢谢了。。很难得有这么基础的概念
    zookey
    活动·积极勋章   纪念勋章·六周年
    积分 14858
    帖子 908
    威望 41248 个
    礼品券 378 个
    专家指数 -70
    注册 2007-7-20
    发表于 2009-02-28 09:34:36  QQ
    好帖。。。。。。。。顶!!
    spur0703
    积分 6914
    帖子 603
    威望 4582 个
    注册 2009-2-13
    发表于 2009-02-28 17:29:34
    谢谢了。。很难得有这么基础的概念
    spur0703
    积分 6914
    帖子 603
    威望 4582 个
    注册 2009-2-13
    发表于 2009-03-05 14:49:16
    顶!支持一下 .....
    vliujun
    积分 3049
    帖子 236
    威望 176 个
    专家指数 12
    注册 2008-11-2
    发表于 2009-03-07 18:49:37
    谢谢楼主分享
    kmyr_007
    积分 2685
    帖子 106
    威望 3969 个
    注册 2008-7-21
    发表于 2009-03-10 09:56:34
    收藏一下,顶一下!!
    sailor_y
    积分 4570
    帖子 61
    威望 9833 个
    注册 2009-3-5
    发表于 2009-03-11 09:19:40
    不错,普及一下基础知识还是很重要的
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-20 16:48:08
    Processed in 0.878347 second(s), 41 queries , Gzip enabled
