  • 阅读:2320
UE测量事件
zxc121
财富勋章·万元户   财富勋章·财运连连   纪念勋章·三周年   纪念勋章·四周年   纪念勋章·六周年
积分 25820
帖子 1506
威望 55540 个
专家指数 -57
注册 2007-12-18
发表于 2009-03-11 09:56:02  只看楼主  QQ
如题 不周之处敬请指正!
UE测量事件
事件1A:一个主导频进入报告范围
事件1B:一个主导频信道离开报告范围
事件1C:一个不在Active set 里的主导频信道的导频信号强度超过一个在Active set里的主导频信道的导频信号强度
事件1D:最好小区发生变化
事件1E:一个主导频信道的导频信号强度超过绝对门限值
事件1F:一个主导频信道的导频信号强度低于绝对门限值异频测量事件用2X来标识。
事件2A: Change of best frequency.最优频率的改变 (事件1D:最好小区发生变化)
2B事件:当前使用使用频率质量低于绝对门限,非使用频率质量高于另一绝对门限。
2C事件:非使用频率质量高于一个绝对门限
2D事件:当前使用频率质量低于某一绝对门限,用于启动压缩模式。
Event 2e: The estimated quality of a non-used frequency is below a certain threshold
2F事件:当前使用频率质量高于某一绝对门限,用于停止压缩模式。
异系统测量事件用3X标识。
3A事件:当前使用频率质量低于一个绝对门限,而GSM小区质量高于另一个绝对门限
Event 3b: The estimated quality of other system is below a certain threshold
3C事件:GSM小区质量高于一个绝对门限
Event 3d: Change of best cell in other system
话务量测量事件用4X标识。
Reporting event 4 A: Transport Channel Traffic Volume becomes larger than an absolute threshold
Reporting event 4 B: Transport Channel Traffic Volume becomes smaller than an absolute threshold
质量测量用5X标识(As FDD ModeIt's Measurement of Downlink transport channel BLER
5A: A predefined number of bad CRCs is exceeded
UE内部测量
6A: The UE Tx power becomes larger than an absolute threshold
    i30607
    专家·初级勋章   财富勋章·小财主   C友·勤奋勋章
    积分 14878
    帖子 1355
    威望 71595 个
    专家指数 174
    注册 2009-2-23
    发表于 2009-03-11 10:13:37
    看不懂看来还需要加强学习
    Winnie
    积分 4638
    帖子 691
    威望 18943 个
    注册 2008-1-8
    发表于 2009-03-11 10:22:24
    3种事件测量报告发生在不同的环境下
    频内 频间 系统间
    spur0703
    积分 6914
    帖子 603
    威望 4582 个
    注册 2009-2-13
    发表于 2009-03-11 17:11:44
    这个还是挺有用的。。。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-20 16:48:23
    Processed in 1.841441 second(s), 17 queries , Gzip enabled
