» 为什么HSDPA没有功控?
为什么HSDPA没有功控?
csck
积分 11687
帖子 496
威望 20975 个
专家指数 130
注册 2008-3-15
发表于 2009-04-13 00:04:11
如题
听说不论是TD还是W的HSDPA都没有功控
这是为什么呢?
是理论缺陷
做不了
还是不愿做?
感觉没有功控比较麻烦啊
有牛人知道的介绍下啊
TD四期尚存变数 九典型城市明确
2010-07-30
csck
积分 11687
帖子 496
威望 20975 个
专家指数 130
注册 2008-3-15
发表于 2009-04-13 21:46:38
在线,6小时前提问
在线,8天前提问
在线,8天前提问
在线,108天前提问
在线,138天前提问
在线,303天前提问
在线,338天前提问
在线,402天前提问
在线,439天前提问
在线,488天前提问
在线,497天前提问
在线,526天前提问
在线,549天前提问
在线,557天前提问
在线,574天前提问
在线,603天前提问
没有人知道?
pido
积分 384
帖子 26
威望 190 个
注册 2008-6-28
发表于 2009-04-17 00:18:19
我认为是和HSDPA使用了adaptive modulation and coding的技术有关
pingshbing
积分 678
帖子 136
威望 2219 个
注册 2010-3-29
发表于 2011-06-21 16:27:13
我也在困惑中,很想知道具体原因。
道家书生
积分 8802
帖子 1599
威望 201284 个
礼品券 405 个
专家指数 487
注册 2011-1-22
来自 曼谷
发表于 2011-06-23 16:30:19
HS-PDSCH功率控制由网络侧根据编码调制方式和HS-SICH上的TPC综合决定。
HS-DSCH、HS-SICH、HS-SCCH都在用。
HS-DSCH是一个传输信道,一个终端对应的只有一个HS-DSCH,不同的终端可以通过时分复用或者码分复用来共享HS-DSCH信道。在HS-DSCH传输信道上每次只传送一个传输块。CRC的长度固定为24比特,信道编码采用1/3Turbo方式。HS-DSCH映射的物理信道是HS-PDSCH,扩频因子可以使用SF=1或者SF=16,调制方式可以采用QPSK或者16QAM。
HS-SCCH是一个物理信道,是HSDPA专用的下行控制信道。它使用的扩频因子为SF=16,调制方式采用QPSK。HS-SCCH承载着所有HSDPA相关物理层的配置信息和控制信息。终端根据HS-SCCH的配置信息接收HSDPA的下行数据。HS-SCCH信道上的配置信息主要包括UE_TD、TFRI、HARQ、HS-SICH上行同步和功控等相关信息。UE_ID用于表示当前配置信息所属的终端。TFRI主要包括码道、时隙的分配信息,传输块大小和调制方式信息,分别用于指示终端下一次接收HSDPA数据所使用HS-PDSCH的码道、时隙位置,传输块的大小和调制方式是QPSK还是16QAM。HARQ相关信息包括HARQ进程信息、新数据指示信息和冗余版本信息。新数据指示信息表明此次数据是新数据还是重发数据。当前终端收到HS-SCCH信道信息时刻必须比为HS-PDSCH配置的第一个时隙提前至少3个时隙的时间,并且TD-SCDMA的上、下行导频时隙不在计算之内。HS-SCCH的初始发射功率由网络侧决定。HS-SCCH的闭环功率控制由HS-SICH信道上的TPC(传输功率控制)信息控制。
HS-SICH是一个物理信道,是TD-SCDMAHSDPA专用的上行控制信道。它使用的扩频因子为SF=16,调制方式采用QPSK。HS-SICH信道用于反馈相关上行信息,主要包括CQI(信道质量指示)和ACK/NACK。为了支持HARQ的反馈信息,终端在接收到HSDPA数据后需要向网络发送ACK或者NACK。终端将1比特的反馈信息通过重复的方式编码成36比特,以提高反馈信息传送的可靠性。终端根据测量的结果选择RTBS(推荐传输块大小)和RMF(推荐调制方式)。RTBS采用R-M编码方式将6比特信息转换成32比特,RMF则采用重复的方式将1比特编码成16比特。RTBS和RMF的组合就是CQI。当前终端发送HS-SICH信道信息时刻必须比其对应的HS-PDSCH配置的最后一个时隙滞后至少9个时隙的时间,并且TD-SCDMA的上、下行导频时隙不在计算之内。HS-SICH的上行开环功控由网络侧配置期望接收功率和终端测量路损得到。HS-SICH闭环功控由HS-SCCH上的TPC(传输功率控制)信息控制。HS-SICH初始上行同步根据相关DPCH,以后的上行同步取决于HS-SCCH上的SS控制字。
报告集结网盘:http://dobbinslee.2kuai.com
stzhangrongqing
积分 1130
帖子 229
威望 2914 个
专家指数 -15
注册 2011-2-5
发表于 2011-06-24 19:24:14
有没有比较简单易看的
tanfulinhs
积分 -603
帖子 212
威望 12910 个
专家指数 -1663
注册 2010-3-10
发表于 2011-07-18 22:35:07
我的答案最简单,原因是HSPA业务需要很多资源,如果加上功控的话,网络就不足以满足HSPA对资源的需求,毕竟功控也是需要很大的资源开销的
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-20 19:48:43
Processed in 1.156325 second(s), 26 queries , Gzip enabled
