通信设备厂商技术区
阿尔卡特朗讯技术讨论区
» 朗讯 Compact 4.0设备开通DO需要涉及替换或增加哪几块板卡?
westzwj
积分 484
帖子 25
威望 0 个
注册 2007-9-10
发表于 2009-06-25 13:22:19
还要修改哪些参数
chaohudianxin
积分 1399
帖子 171
威望 219604 个
专家指数 33
注册 2009-4-1
发表于 2009-07-05 10:00:50
baizhoujun
于 2009-5-6 14:56 发表
正确的说法:
1,增加URC2
2,增加SBEVM
3,更换UCR为MCR
4,如果是单载波站就把功放更换为C2PAM或者60WPAM,如果是双载波站就要增加一套功放,另外增加电源
SBEVM在4400和4.0上是通用的
同意,支持一下
跑步的老王
积分 846
帖子 27
威望 1125 个
注册 2008-3-2
发表于 2009-07-16 14:41:07
已装CMU IV信道板,除了功放,好像URC和还有一块板卡要替换?哪位大侠了解,望指导下,谢谢!
compact 4.0又叫9226,它同现在的9222,9224,9228有很多不同之处,就目前的硬件来说,它已经是老设备了。
假如现在你所说的基站配置如下:
URC 一块 , CMU4一块,c1的功放两块,UCR一块。明显,这个配置可以承载1x 的语音和数据业务。
------------------------------------------------------------------------分割线----------------------------------------------------
URC不动, 增加一块URC 2放到第二个槽位。把c1的功放换成c2或者60wpam。把UCR换成MCR,增加一块或两块SBEVM。
在RCV里的相关表btseqp里,在第 6 ,8,15,19,21页新加数据,在cmodeqp里第六页或者第七页,把功放的类型要改掉。
在RNC里把DO的数据加上,包括它的网络号,还有DHCP服务等等
在OMC-RAN上新增DO的数据,把相应的数据加上。
在7750上把协议添加上,相关数据填上。
基本上,可以满足通信的需要了。
跑步的老王
积分 846
帖子 27
威望 1125 个
注册 2008-3-2
发表于 2009-07-16 14:43:58
还有,听前面一位朋友说到URCm ,9226不用URCm的,URCm一般用于Flx_Mod型的老站。
debug401
积分 947
帖子 186
威望 7118 个
专家指数 16
注册 2009-7-9
发表于 2009-09-15 13:54:06
14楼说的对支持下我也在做
水流星
积分 75
威望 523 个
注册 2010-7-6
发表于 2010-07-06 14:56:40
顶14楼的!说的对
】御风【
积分 586
帖子 116
威望 8383 个
注册 2010-8-27
发表于 2011-01-08 14:30:55
mengyunfei
于 2009-4-25 22:34:15 发表
上面说的不正确:
应该是:
1.原URC增加内存或更换为内存较大的新版本如70A(70B)的基础上,增加一块URCII;
2.功放应该是一个扇区一块C2PAM或者2块C1PAM;
3.UCR更换为MCR;
4.增加信道板SBNVM。
正解!
DO的信道板是 SBEVM。简称EVM板
】御风【
积分 586
帖子 116
威望 8383 个
注册 2010-8-27
发表于 2011-01-08 14:32:23
neily
于 2009-7-16 14:41:07 发表
相当完整!
nysking1986
威望 1 个
注册 2011-7-20
发表于 2011-07-20 14:38:45
学习
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-23 22:53:44
Processed in 0.525739 second(s), 23 queries , Gzip enabled
