  • 阅读:2001
  • 回复:8
TD-SCDMA网络初期的无线网络优化
bei_jing_ll
积分 3407
帖子 434
威望 7981 个
专家指数 -9
注册 2009-4-26
发表于 2009-05-06 00:12:00  只看楼主
【资料名称】:TD-SCDMA网络初期的无线网络优化
【资料作者】:bei_jing_ll
【资料日期】:2008年7月
1、概述
TD-SCDMA网络建设初期的优化,其主要目的是要实现网络规划目标,发现网络在覆盖、业务质量等方面存在的问题,并且总结网络优化经验,确保网络优化工作的持续开展,不断提高网络质量和优化水平,从而保证网络建设的质量。
2、建设期的网络优化手段
由于TD-SCDMA网络是一个全新的网络,目前还没有实际的负载,网管侧缺少网络性能方面统计的支撑,目前的优化范围也是以簇优化为主,因此网络初期的优化手段主要是以路测分析为主。通过路测考察网络在提供不同的业务类型的情况下的覆盖性能、接入性能、以及移动性管理能力,例如切换指标等。
与2G网络类似,在目前的路测优化过程中,使用的工具主要由包括路测软件,例如日讯NP3GTD-SCDMA测试系统;测试手机,例如大唐的DTM8101手机;普通商用终端;以及笔记本电脑和常用的FTP软件等组成。
3、优化前准备工作
3.1基站核查
由于试验网的特殊性,在网络优化开始之前,需要对优化区域内的硬件进行核查,包括单站的核查,确保基站正常工作,从而保证网络优化的正常进行,避免单站问题影响整个簇的网络性能。
这些工作主要包括:单站天馈系统的检查和调整;单扇区基本功能测试;单站覆盖测试;小区功率测试等。
3.2参数核查
在进行网络优化之前,同时需要进行无线参数的检查工作。主要工作包括:邻区配置、导频信道和其他信道的功率配置、扰码配置、切换门限参数配置等。通过无线参数检查提前发现问题和解决问题,可以提高网络优化工作的效率。
通常情况下,优化前的参数检查重点包括:根据网络的拓扑结构检查邻区列表的配置情况;小区一致性检查包括全部小区导频信道和其他信道的功率配置的一致性;扰码配置;切换门限参数配置。
4、无线网络参数优化
结合路测分析结果,初步的TD-SCDMA网络优化主要针对无线网络参数进行优化。无线网络参数优化主要分为两类,即工程参数优化和资源参数优化。
4.1工程参数优化
工程参数是指与工程设计、安装和开通有关的参数,如天线增益、站址、天线型号、电缆损耗、天线安装高度、天线方位角以及天线下倾角等参数。这类参数通常是在网络设计时就已经确定,后期优化工程中变动较少,即使变动,对于网络系统而言,也属于粗略调整。
工程参数的调整工作量较复杂困难,例如站点调整需要结合网络规划来考虑,周期较长,同时调整量也较大;天线高度调整涉及到天馈改造等。但工程参数对网络性能的影响比网络资源参数更直接,更具决定意义。因此,对于类似天线方向、下倾角等相对较易调整参数可尽量调整,这对改善越区覆盖等容易对TD网络产生重要影响的问题有立竿见影的效果。
以下以某网络优化过程中的一次工程参数调整为例。
通过路侧发现存在小区越区覆盖,并与站点附近同频小区存在一定的切换关系,此时在频繁进行同频切换时造成C/I相对较差。
对测试数据进行分析,发现在此点上RSCP值没有低于-85dBm,并且主导小区是大城2的第2小区(扰码为72)和台村3小区(扰码为12)。但实际上出现频繁切换的小区扰码为72和111以及12,这样说明在这一区域内扰码111(南河1小区)小区偶尔比较强,在扰码111(南河1小区)为激活小区时,在此区域内也存在与其同频的小区(台村1小区),由于两者之间无邻小区关系,这是影响此区域C/I比较差的一个重要原因。因此将南河2基站第1小区(扰码为111)的天线在原来的基础上下压3°。调整后这一区域的C/I基本上正常。
4.2资源参数优化
资源类参数是与系统无线资源配置、应用有关的参数,这类参数一般会在Uu接口上传送,且可以在网络运行过程中通过网管系统OMC进行调整,一般由网络运维工程师即可进行操作。
初步的网络优化中主要涉及到调整的资源参数包括小区个性偏移、定时器、DPCH、发射功率等等。
    塔塔
    积分 5425
    帖子 442
    威望 23682 个
    礼品券 123 个
    专家指数 -3
    注册 2008-6-9
    发表于 2009-05-06 00:15:17  QQ
    shafa
    Gavin1987
    积分 10178
    帖子 1474
    威望 74518 个
    专家指数 -352
    注册 2009-2-10
    发表于 2009-05-06 00:25:01
    顶。/////////////////////,。。。。。。。。。。。。。
    lijunsen
    积分 2520
    帖子 199
    威望 674 个
    专家指数 -9
    注册 2008-1-14
    发表于 2009-05-08 10:30:25
    绝对的好东西啊,顶!!
    移动通信工程师
    积分 3859
    帖子 317
    威望 12160 个
    专家指数 145
    注册 2008-3-26
    发表于 2009-05-08 13:18:59
    貌似没有东西可以下载哦!
    快樂⒐㈣时尚々```︶ㄣ開心就⒋天堂﹎oοΟ【悲傷/倒著蓅】
    Dancing Butterflies---QQ:58057491
    hacken
    积分 587
    帖子 17
    威望 2752 个
    注册 2008-7-2
    来自 广东清远
    发表于 2009-05-08 15:28:47  QQ
    好经典噢,我非常喜欢
    天天学习,天天向上!
    chengkang0306
    积分 675
    帖子 114
    威望 6 个
    注册 2007-11-8
    发表于 2009-05-15 14:37:45
    顶!!!!
    zhangqin_qq
    积分 519
    帖子 52
    威望 8 个
    注册 2008-11-10
    发表于 2009-05-15 15:51:43
    星运的人
    积分 5203
    帖子 252
    威望 17498 个
    专家指数 -24
    注册 2008-11-30
    发表于 2009-05-15 17:05:21
    谢谢谢谢先学习学习学习学习学习
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-20 21:09:18
    Processed in 0.558687 second(s), 26 queries , Gzip enabled
