  • 阅读:2152
  • 回复:11
TD-LTE是TD未来演进方向
bei_jing_ll
积分 3407
帖子 434
威望 7981 个
专家指数 -9
注册 2009-4-26
发表于 2009-05-06 15:31:07  只看楼主
在市场的驱动下,移动通信技术不断向前发展。在包括TD-SCDMA(简称TD)在内的第三代移动通信技术逐渐成熟并进入商用发展阶段的同时,技术的演进和对新一代系统的展望已经开始。3GPP关于LTE(3G长期演进)的工作正是技术在后3G时期向前演进发展的典型代表,其技术研究、系统标准化以及产业发展规划的过程,是移动通信技术发展的一个重要方向。尤其是TD技术在其发展中,使得LTE TDD(以下称为TD-LTE)作为TD向新一代系统演进的重要方向受到了人们的高度关注。  LTE引领未来发展趋势
  为了跟上技术发展的步伐,保持在移动通信产业中的领导地位,在3G取得成功的基础上,3GPP继续推动移动通信技术向前发展。2004年年底,经过前期的讨论和准备,3GPP启动了3G演进的研究项目——LTE,研究移动通信系统在新一代宽带化方向下的技术演进路线。
  在具体的工作中,为了明确新技术的发展目标,3GPP首先进行了系统需求的定义。在这个过程中,基于3G经验,结合移动通信市场与业务的发展趋势和预测,3GPP对LTE提出了两个方面的主要设计目标。首先,顺应无线通信宽带化的发展趋势,实现大大高于目前3G系统的通信带宽和频谱效率,提出了下行100Mbps、上行50Mbps系统峰值速率的设计目标;同时,更简单的网络结构、更低的运营成本、对各种不同的网络部署场景和业务需求提供更灵活的支持,则是LTE适应未来网络运营要求的另一项重要内容。
  围绕上述目标,3GPP开始了LTE系统中各项具体技术方案的研究和设计工作。从2004年年底项目启动以来,按照3GPP的工作方法,项目分为“技术可行性研究”和“技术标准制定”两个阶段进行,先后完成了多址方式、网络架构、无线帧结构等重要方案的确定,目前已经接近第二阶段的尾声。按计划,今年年底将完成剩余的细节工作,并发布第一版本(即Release 8)的LTE系统技术标准。
TD-LTE是TD未来演进方向
图:LTE基本时间计划
  根据确定的系统目标,LTE的设计很好地体现了移动通信向新一代系统演进的技术发展趋势。首先,在无线通信核心的空中接口多址技术上,与3G的 CDMA技术不同,LTE采用了更适合宽带化通信的OFDM技术,并根据上下行链路的特点采用了针对性的技术方案设计:下行采用经典的多载波OFDMA的多址方式;上行则根据其链路功率资源更加宝贵的特点,采用DFT-SOFDM设计,实现了单载波SC-FDMA的上行传输,这也成为LTE区别于其它 OFDM系统的主要特征之一。
  LTE系统支持FDD和TDD两种双工方式,采用了两种十分近似但在细节处却各有特点的帧结构,即Type1 FDD帧结构和Type2 TDD帧结构,实现了系统在两种双工方式下各自的优化设计。二者之间的相似性又保证了LTE整体产业的规模与利益。值得一提的是,其中的Type2 LTE TDD帧结构和系统设计参考及继承了TD的设计思想,因此被看做TD在LTE中的演进而称为TD-LTE。
  LTE中另一项重要的技术变革是接入网结构的简化,即对于3G网络中普遍采用的两级的接入网结构,即无线网络控制器(RNC)+基站 (NodeB)的结构进行了重要的简化。新的无线接入网仅包含基站,通过基站功能的增强和相互通信,实现了分布式的接入网控制。这样的网络结构更加灵活,简化的传输和控制机制有利于形成高效、低时延的通信网络,更符合新一代网络的发展趋势。
  TD-LTE在关注中发展
  LTE是3G技术的演进,LTETDD作为TD向新一代技术的演进受到国内的关注。从LTE项目开始以来,在政府的引导下,国内各相关单位就积极参与其中的工作,推动TD技术的发展。
  在2005年LTE研究的开始阶段,为了实现与TD的继承关系,LTE支持两种不同的TDD帧结构(Type1和Type2),其中Type2与目前3G中TD的帧结构完全相同,从而以这种直接的方式实现了对TD-SCDMA技术简单的继承。
  随着工作的进展,通过对LTE进行整体的评估,国内开始酝酿对LTE TDD存在的两种模式进行调整,同时考虑与LTEFDD的关系。作为研究结果,重新明确了LTETDD的定位和目标,即同时实现“TD技术发展”和“LTE整体产业利益最大化”。
  基于这样的目标和定位,经过一段时间的讨论和准备工作,在2007年9月召开的3GPP RAN37次会议上,包括部电信研究院、中国移动、大唐、中兴、华为在内的国内主要单位联合国外主要运营与制造企业,提出了对LTE TDD进行简化与优化的建议,提出形成统一的LTE TDD的目标。同时,考虑到与TD产业的继承关系,明确指出将原LTE type2 TDD作为工作的基础和出发点。
  2007年10月份、11月份,基于事先准备,国内单位积极推动具体技术方案的形成,并联合国外主要企业在国际会议上进行推动,有效地保证了工作的顺利进行,并最终在2007年12月初3GPP RAN38次会议上通过了修改LTETDD的技术方案,即通过了新的LTEType2 TDD帧结构,同时删去了原有的Type1 TDD,由此形成了统一的LTE TDD。因为该方案实现了“TD技术发展”与“LTE整体产业利益最大化”的良好平衡,被看做TD向新一代系统进行技术演进的主要方向,因此又称为“TD -LTE”。
  在上述帧结构的基础上,伴随着技术设计工作继续深入,具有TDD特色的TD LTE系统设计逐渐形成。其中包括“特殊时隙的灵活设计”、“TDD适应于不同业务特性的上下行配比”、“UpPTS上的随机接入信道”、“适用于智能天线的用户专用导频”等具体的技术内容。这些设计有效地保证了新一代TDD系统的技术先进性,同时在技术细节上使得TD-LTE具备了作为TD演进型系统的几个重要特征:“针对TDD系统的优化”、“与TD系统的理想共存”和“对TD网络和设备的继承”。
    飞火
    C友·进步勋章   公益·慈善勋章   C友·推广勋章   专家·初级勋章   精华发帖   专家·高级勋章   财富勋章·小财主   纪念勋章·三周年   C友·活跃勋章
    积分 24849
    帖子 1179
    威望 154079 个
    礼品券 73 个
    专家指数 212
    注册 2008-2-4
    发表于 2009-05-06 17:07:58
    要等好久了。3G最后是否会殊途同归呢!
    西关老王
    积分 35310
    帖子 3312
    威望 12054 个
    专家指数 78
    注册 2008-11-12
    来自 广州
    发表于 2009-05-06 20:01:26
    楼主厚道,学习了!
    momo-0011
    C友·纪念勋章   纪念勋章·三周年
    积分 37915
    帖子 1951
    威望 270419 个
    礼品券 280 个
    专家指数 52
    注册 2009-1-11
    发表于 2009-05-06 23:33:50
    会不会最后都汇集到一起发展LTE
    健全的灵魂。。。 寄宿在。。。
           健全的精神和健全的肉体上。。。
    14283684
    积分 19174
    帖子 1641
    威望 9710 个
    专家指数 -6
    注册 2009-4-11
    发表于 2009-06-08 11:41:02
    了解一下,谢谢!!
    luckyxxn
    积分 511
    帖子 50
    威望 968 个
    注册 2009-6-12
    发表于 2009-06-20 23:10:31
    分析的真好,了解了,辛苦楼主
    穆里尼奥
    积分 878
    帖子 74
    威望 3850 个
    注册 2009-7-3
    发表于 2009-07-06 10:33:20
    同感,楼主厚道啊,愿好人好报啊
    tianguowei2009
    积分 4516
    帖子 809
    威望 13471 个
    专家指数 56
    注册 2009-3-15
    发表于 2009-07-06 12:51:30
    谢谢楼主分享
    ihaveyou
    积分 2890
    帖子 235
    威望 73802 个
    注册 2009-2-24
    发表于 2009-07-08 15:44:35
    没懂LTE是什么东东...
    chuhundufeng521
    积分 1385
    帖子 45
    威望 339 个
    专家指数 -8
    注册 2009-6-15
    发表于 2009-07-09 08:54:35
    顶起!!
    bei_jing_ll
    积分 3407
    帖子 434
    威望 7981 个
    专家指数 -9
    注册 2009-4-26
    发表于 2009-09-02 15:24:36  只看楼主
    LTE就是 4G的演进!!!!!
    hushao528
    积分 273
    帖子 129
    威望 4919 个
    专家指数 -372
    注册 2009-8-25
    发表于 2009-09-07 13:49:42
    长见识了!
    谢谢楼主分享
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-20 21:09:07
    Processed in 1.089548 second(s), 31 queries , Gzip enabled
