  • 阅读:1786
基站覆盖情况异常
dajingcha
积分 1029
帖子 114
威望 5118 个
专家指数 -137
注册 2009-6-1
发表于 2009-06-01 11:03:48  只看楼主  QQ
该镇用户投诉量较大,均反映室内经常接听不到电话,用户反映较为强烈,且引起相关领导关注!现要求解决。
现场于该镇街道测试时,手机主要占用CI13022)小区服务,街道路面上的覆盖电平均在-75db左右,但是有时通话过程中覆盖电平不是很稳定,参与跳频的频点电平波动较大,瞬间的覆盖电平值衰耗至-100db左右,但是对话音质量无影响,(这种现象一般在农村的基站出现较多,测试时有发现,但是对网络指标无影响,谁能解释以下什么原因吗?会不会软件霸各)
一开始怀疑该小区的合路器存在故障,但是更换后问题现象仍然存在,但是在随后的测试发现CI13022)小区的其中两块载频(所对应的频点为1863)的电平衰耗较为明显,比其他四块载频的电平平均大约低12db左右,于是现场对该小区合路器的两侧馈线进行调换,然后在进行测试,看看载频衰耗问题是否会发生转移,调换之后测试发现,在跳频列表中其他3块频点的电平明显低于1863的电平强度,差值均为12db左右,其中占用主频时电平也较低。所以从测试的情况分析,现该小区的问题可以判断为天馈系统问题。建议对该小区的天馈系统进行仔细检查。该小区的天线为单极化天线(两根)
请问高手谁可以判断究竟时天馈系统的那个环节出现问题了?(如果两根天线之间因覆盖的方向存在相互的阻挡,会不会产生以上现象——本人拙见)
    飞奔111
    积分 7459
    帖子 455
    威望 5413 个
    注册 2007-3-16
    发表于 2009-06-01 12:11:34  QQ
    楼主所描述的是那个厂家的设备??
    dajingcha
    积分 1029
    帖子 114
    威望 5118 个
    专家指数 -137
    注册 2009-6-1
    发表于 2009-06-01 21:24:33  只看楼主  QQ
    西门子的设备
    dajingcha
    积分 1029
    帖子 114
    威望 5118 个
    专家指数 -137
    注册 2009-6-1
    发表于 2009-06-03 13:21:24  只看楼主  QQ
    大哥,我所描述的故障是西门子的设备,请多多指教!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-20 03:23:37
    Processed in 0.419157 second(s), 16 queries , Gzip enabled
