  • 阅读:7844
  • 回复:7
请教个H信道问题
悲剧网优
积分 1730
威望 2212 个
注册 2009-3-27
发表于 2009-06-22 09:06:23  只看楼主
出去做投诉的时候,发现小区就我自己一个用户,但是有时候很难占上H信道,问下占上H信道有没有什么要求?H信道与普通信道有没有优先级?
    flower_guoqing
    积分 824
    威望 144 个
    注册 2008-10-24
    发表于 2009-06-22 09:32:02
    首先检查一下频点优先级别设置,看看是不是将普通频点的优先级别设置较高。
    悲剧网优
    积分 1730
    威望 2212 个
    注册 2009-3-27
    发表于 2009-06-22 16:10:52  只看楼主
    请教达人回答。。。。。。
    SSQHESHAN
    威望 738 个
    注册 2013-8-26
    发表于 2013-08-29 10:42:33
    先检查H载波是否存在故障,再查看载波参数配置是否有误。
    wangtl
    积分 3176
    帖子 578
    威望 8473 个
    礼品券 68 个
    专家指数 286
    注册 2011-8-24
    发表于 2013-10-28 09:44:16
    1.查看H载波是否有故障;
    2.查看H载波参数配置是否有问题;
    3.查看H频点的优先级是否较高;
    4.是否有干扰;
    lh0904
    积分 -33
    威望 355 个
    专家指数 -53
    注册 2013-5-18
    发表于 2013-10-31 21:55:39
    同意楼主、、、、、、、、、、、、、、
    夕阳伴我归
    积分 155
    帖子 31
    威望 285 个
    注册 2013-6-5
    发表于 2014-02-15 22:13:59
    同意楼上说法
    xhb
    积分 -2464
    威望 3399 个
    专家指数 -2524
    注册 2013-10-24
    来自 广西
    发表于 2014-03-11 22:27:02  QQ
    可以先让后台的人员查看该小区H载波的优先级设置,H载波的HSDPA优先级>HDUPA优先级>R4优先级,还有查询HPDPA状态是否可用
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-20 21:09:23
    Processed in 0.475168 second(s), 23 queries , Gzip enabled
