  • 阅读:4240
  • 回复:7
WCDMA 里面加扰Gold码,搞不明白,谁能简单解释下
qqarshavin
积分 1355
帖子 96
威望 8414 个
注册 2009-6-27
发表于 2009-06-27 18:55:18  只看楼主
WCDMA里面加扰Gold码,搞不明白,谁能简单明了的解释下,谢谢了
    ydwl224014
    纪念勋章·八周年
    积分 4711
    帖子 335
    威望 16176 个
    专家指数 34
    注册 2007-12-8
    发表于 2009-06-27 22:14:56
    同问。请高手答复一下。
    尽量不要copy,想知道一些理解了的解释。
    kinloon
    积分 3993
    帖子 255
    威望 2876 个
    注册 2009-1-11
    发表于 2009-10-23 22:55:31
    期待回复》》》》》》》
    sd1800853
    积分 1113
    帖子 175
    威望 829 个
    专家指数 -29
    注册 2009-7-29
    发表于 2009-10-24 20:39:12
    期待高人 ~~~~
    bigfool
    积分 922
    帖子 206
    威望 4214 个
    专家指数 -108
    注册 2009-10-9
    发表于 2009-10-25 19:52:50
    没有高人,不明白gold码加扰啥意思。我猜测加扰的目的不是用于gold码,只是他们要共同作用于数据
    converter
    积分 1204
    帖子 111
    威望 12583 个
    专家指数 -3
    注册 2008-3-5
    发表于 2009-11-29 17:46:20
    gold码区分不同信道~扰码区分不同发射机
    bobory
    积分 3354
    帖子 101
    威望 5839 个
    注册 2008-1-28
    发表于 2009-12-02 13:33:13
    WCDMA中是码分多址形式,也就是大家都在同一个带宽频点内。而扰码就是区别每个小区用的;
    WCDMA中扰码是gold码,这比CDMA中的M序列更先进;
    在对语音采样,进行语音编码、信道编码、交织、扩频后,WCDMA就将信息扩频到了3.84M的带宽上,而这个时候就到了加扰码的时候,下行用2的18次-1序列,但只用前面8192个,用来区分小区;上行2的24次长扰码区分每一个用户终端。
    这个和OVSF码要区分清楚,OVSF码是用来扩频,进行信道话的。
    leozxj
    积分 1211
    帖子 171
    威望 2270 个
    注册 2007-5-1
    发表于 2009-12-02 22:09:48
    学习了,谢谢楼上的!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-20 21:09:06
    Processed in 1.136528 second(s), 28 queries , Gzip enabled
