  • 阅读:4100
3G 网络技术体制
xiaogang99
积分 5252
帖子 396
威望 46180 个
专家指数 -72
注册 2009-2-24
发表于 2009-07-05 13:22:11  只看楼主
【资料名称】:3G 网络技术体制
【资料作者】:中国移动集团公司研发中心
【资料日期】:2008-04-15
3G 网络技术体制
中国移动集团公司研发中心
讲解思路
讲解方式
按体制结构依各章节顺序进行
讲解内容
以3G与2G体制中差异内容为主
关键点重点强调
3G技术体制结构
总则
网络业务与功能要求
系统结构
网络组织
编号
路由计划
服务质量与性能指标
接口与信令
同步要求
频率计划
计费
网络管理
组网安全要求
设备基本进网技术要求
总则 –版本的选择
网络演进分析
R99 R4版本选择分析
R4和R99的比较结论
其它运营商的选择
R99和 R4分析结论
移动通信无线技术的发展路线
3G标准的版本演进
R99 vs. R4 ?
中国移动
在相当长时间内,话音业务仍将持续大量增长
在相当长时期内,IMS不能在移动网内高效地提供基础话音业务
R99 vs R4
R4的特点
承载和控制分离
启用IP承载
网元功能相对单纯, 集中化程度高
TrFo
语音质量提高
节省编解码设备
节省IP传输带宽
国外运营商R4网络情况
结论:在建网初期就引入R4
统一思想,迎接全新挑战
  三新:新的无线技术 WCDMA/HSDPA
      新的核心网络R4
新的IP承载专网
应对
技术方面
加大研究力度,推动IP承载网技术的革新(如接纳控制)
加大测试力度,推动厂家成熟
新建2G就采用R4架构的研究
人员
加大培训,培养队伍
其它
加快IP专网的建设
尽可能减少厂家数量
网络规划和优化维护力量的加强
总则
3G体制以3GPP R4版本+ HSDPA为基础,对于IMS等其它功能将在条件成熟时逐步引入
3G/2G网络共用用户号码资源
3G/2G的关系:长期共存,协调发展
最大程度共用现有网络通信资源
业务连续性保证
业务继承和发展
业务量的合理分配及吸收
3G网络的组成
终端和卡
无线网络
核心网:统一由IP专网进行承载(目标)
电路域
分组域
3G技术体制结构
总则
网络业务与功能要求
3G业务
总则
3G业务分类
3G网络功能要求
系统结构
网络组织
编号
路由计划
服务质量与性能指标
接口与信令
同步要求
频率计划
计费
网络管理
设备基本进网技术要求
组网安全要求
3G业务-总则
3G网络提供基本业务、补充业务和增值业务
3G网络原则上与GSM/GPRS网络共用各类业务网及业务平台,包括智能网、WAP网关、短信网关、短信中心、彩信中心、JAVA、LCS、USSD业务平台、移动支付平台等
3G网络承载的业务是对2G业务的继承和发展,具有更高质量、高速化、多媒体化业务特征
3G业务-业务分类
基本业务
基本电信业务
基本承载业务:BS20、BS30、BS70
其他基本业务:ODB、USSD、长途无权业务、区域签约限制业务
补充业务
增值业务
基本业务—基本电信业务
基本业务—基本承载业务
其他基本业务
运营者定义的闭锁业务(ODB)
2G已经定义的ODB业务3G网络仍然要求
3G新增的ODB业务定义为可选
ODB闭锁登记呼叫前转
ODB闭锁PS业务
以下业务定义与2G相同
区域签约限制业务
USSD业务
长途无权业务
补充业务
增值业务
3G技术体制结构
总则
网络业务与功能要求
3G业务
3G网络功能要求
系统结构
网络组织
编号
路由计划
服务质量与性能指标
接口与信令
同步要求
频率计划
计费
设备基本进网技术要求
网络管理
3G网络功能要求
3G系统内移动性管理功能
2G-3G互操作功能-特殊需求
支持3G业务的功能
呼叫/会话处理相关功能
可视电话回落-特殊需求
TrFO功能
DTMF信号的传送
双网双号-特殊需求
3G 网络Qos功能-特殊需求
用户分级服务功能-特殊需求
安全功能要求
移动智能网功能
高速下行分组接入(HSDPA)功能
3G系统内的移动性管理功能
小区选择/重选
位置登记
重定位
定义:跨RNC间切换时改变核心网与RNC的接口连接关系
切换(软/硬切换)
话音业务
分组业务
并发业务
漫游
2G-3G互操作功能要求
基本要求:
网络选择策略:优先3G网络
开机网络选择顺序(终端控制)
小区重选(网络控制):优选3G网络
2G<->3G漫游
3G->2G话音切换
2G<->3G PS双向切换
PS+CS并发业务3G->2G的切换,执行CS切换;
2G-3G互操作功能要求
中后期特殊要求
保持2G/3G负荷均衡
支持3G对2G用户的接入控制功能
在HLR中设置用户3G属性,对于非3G属性用户拒绝用户登录
该功能可用于某一品牌用户,并可视业务需求,灵活配置
支持3G网络控制的系统间切换
按负荷考虑执行切换
按业务考虑执行切换
3G业务功能--呼叫/会话管理
可视电话产生回落的原因
网内双网并存,网外多网互通
终端支持能力多样化
被叫用户签约情况及意愿
对于3G网络提供的可视电话业务,对于呼叫不通的情况,应支持对用户友好的提示,并尽量实现由可视业务向普通话音业务的回落
目前仅针对起呼过程中的可视电话回落,呼叫过程中的可视电话回落暂不考虑
3G业务功能--呼叫/会话管理
在3G网络内启用TrFo功能
在通话建立阶段,主被叫无线网间协商编码方案,并关闭核心网的编解码功能,由终端之间直接实施编解码,无需中间转换。
节省TC板卡资源
每路呼叫的带宽降低到20Kbps提高语音质量
通话期间的编解码协商功能暂不要求
在3G网络边缘支持编解码协商功能
3G网络边缘侧配备TC板卡,便于互通
GSM互通
PSTN互通
3G业务功能– DTMF信号的传送
从移动台至网络方向,当话音通路已建立,移动用户按下键盘,系统应支持DTMF信号的传送
3G系统内的带外传送能力
与其它系统互通时带内传送能力
双网双号
3G UTRAN与2G BSS共PLMN设置,仍然广播460 00网号
在不共PLMN设置情况下,02网号 2G用户手持双模终端时将有大量周期性尝试登陆3G网络的行为,造成不必要的信令浪费
在2G/3G互操作方面,对于终端带来更大的难度
相关要求
核心网支持多归属PLMN能力
终端支持EHPLMN
3G网络的服务质量(QoS)
在R97/98基础的QoS定义基础上引入了服务质量等级的概念,根据业务的时延、时延抖动与分组丢失率的敏感程度,QoS级别分为会话级别;流级别;交互级别;后台级别。
2G时QoS机制基本上无法实现,但R99以后版本中QoS的定义更为明确,在无线和核心网方面都定义了相关机制来保证
3G网络的服务质量(QoS)
针对业务:
针对业务特性的不同,为不同的业务分配不同的资源以保证业务质量,同时使网络具有合理的资源利用率;
针对用户:
每个用户可签约不同的服务质量参数,从而获得不同的服务质量。
实现机制
HLR中对每个用户所能够获得的业务类型应设置相应的QoS参数
终端需要上报必要的业务Qos需求;
网络侧需要能够根据HLR中签约数据和业务的Qos需求来分配资源,保证业务质量;
3G网络的服务质量(QoS)
用户分级服务功能
用户分级服务的目的
满足不同级别用户,不同的业务质量的需求
数据业务用户分级服务
能够给予不同级别用户在使用相同业务时,使用不同的业务速率
在资源紧张时,高级别用户在接入时能够抢占低级别用户资源接入网络
在资源紧张时,处于连接状态的用户能够降低正在使用的业务速率以保证网络稳定性。在降速的顺序上,要优先考虑用户级别,再考虑业务的重要程度。
话音业务用户分级服务
要求有给予不同级别的用户,不同的话音编码速率的功能。且能够根据网络资源紧张情况灵活打开/关闭。
网络安全功能
用户鉴权识别
新的鉴权算法及鉴权参数
鉴权时机
信令的机密性和完整性保护
信令的机密性要求
完整性保护要求
用户的身份安全和信息加密
网络安全功能
新的鉴权算法及鉴权参数
3G系统引入新的鉴权算法
五元组鉴权参数代替三元组鉴权参数,双向鉴权启用
3G系统可以实现五元组鉴权参数和三元组鉴权参数之间的转换,以向下兼容2G系统
鉴权时机
鉴权发起时机可以灵活设置
网络安全功能
信令信息的机密性和完整性保护
要求对信令的机密性和完整性保护
根据分析算法应采取国际算法
用户数据信息的加密
暂不实施
移动智能网功能
移动智能网网络功能
CAMEL2现阶段能够满足智能业务需求,CAMEL3不必随3G引入
按《中国移动智能网策略》,CAMEL3视业务需求部分引入
功能要求 - HSDPA
中国移动应引入最新的HSDPA技术
一阶段应具备以下能力:
支持5个码字16QAM调制,单小区理论速率3.6Mbps
动态功率分配
(上述功能除NOKIA外均承诺05年底支持)
二阶段应以下能力
支持15个码字16QAM调制,单小区理论速率14.4Mbps
时隙和码字的复用
码资源动态分配
初期引入HSDPA应与WCDMA专用信道共载频
3G技术体制结构
总则
网络业务与功能要求
系统结构
3G基本系统结构
核心网子系统构成方式
无线子系统构成方式(略)
终端和卡
移动区域结构(略)
网络组织
编号
路由计划
服务质量与性能指标
接口与信令
同步要求
频率计划
计费
设备基本进网技术要求
网络管理
3G基本系统结构
核心网子系统构成方式
3G核心网系统构成方式
3G MSC server/SGSN与2G MSC/SGSN独立设置模式
3G与2G独立核心网
3G MSC server/SGSN与2G MSC/SGSN混合设置模式
3G与2G共用核心网,部分2G无线网可以接入到3G MSC server
核心网子系统构成方式
设备引入原则
MSCserver/VLR/SSP、MGW设备以新建为主
与TDM网络互通的GMSC server、GMGW建议与MSC server、MGW设备合设,初期不单独设置
与GSM共用GMSC实现与其它运营商网络的互通,现网GMSC不需升级即可支持
HLR设备以升级为主
SGSN设备以新建为主
GGSN设备以升级为主
终端和卡
终端
手机
GSM/GPRS/WCDMA
GSM/GPRS/WCDMA/HSDPA
数据卡
GSM/GPRS/WCDMA/HSDPA/WLAN
终端显示问题
终端界面统一显示“中国移动”标识,区分显示“GSM网络”与“3G网络”
用户卡
USIM/SIM复合卡(主流)
SIM
USIM卡(在特殊情况下可考虑采用)
3G技术体制结构
总则
网络业务与功能要求
系统结构
网络组织
无线网的组织
核心网络组织
编号
路由计划
服务质量与性能指标
接口与信令
同步要求
频率计划
计费
设备基本进网技术要求
网络管理
无线网的组织
3G无线网组网总体原则
RNC的设置原则
NodeB设置原则
HSDPA引入原则
无线网络组织—总则
无线网络组织-RNC设置原则
无线网络组织-NodeB设置原则
核心网的组织
核心网的组织-电路域
3G电路域核心网网络组织
组网原则
组网结构
3G电路域核心网与其它网络的互通
核心网的组织-分组域
R4组网结构-- (系统结构)
电路域核心网网络组织
原则
以省为单位进行网络建设,省内3G电路域核心网络的建设 ,应打破传统行政区域的划分以及2G移动业务本地网的划分模式。
电路域按软交换承载与控制相分离的模式引入MSC Server/VLR/SSP以及MGW
确保不同网络之间的互通,切换质量以及高质量业务的提供,确保网络的平滑演进。
3G电路域核心网整体划分为多个层面进行组织
承载层
MGW、GMGW
控制层
MSC server、GMSC server、CMN
BICC信令采用IP承载
目标网引入CMN节点,根据建设情况,分阶段实施
信令网
3G初期,与2G共用7号信令网,进行CAP、MAP信令的传递
承载层的网络组织
采用全网扁平化一级组网模式
主要物理功能实体为各省所属的媒体网关MGW设备
3G网络内省内以及省际之间的媒体流,均由底层IP专用承载网直接在主叫所归属的媒体网关和被叫所归属的媒体网关之间直接疏通,不再进行转接。
节点设置
媒体网关MGW的设置
MGW的设置原则
MGW的设置应综合考虑:
3G业务量
2/3互通业务量
传输条件
维护成本
设备成本
控制层网络组织
负责呼叫控制处理,完成BICC信令的传送。
控制层网络省内部分采用平面组网方式,不再设CMN节点进行转接。
控制层网络省际部分,在目标网方案下,引入CMN节点进行省际BICC信令的转接。3G网络初期,可根据实际工程需求分阶段实施
节点设置
MSC Server的设置
CMN的设置
MSC server设置原则
MSC server
以省为单位集中建设, 集中在省会,考虑冗灾可设置在第二中心城市
相互之间负荷分担(推进N+1网络冗灾)
呼叫媒介节点(CMN)的功能
功能
号码分析
信令链路汇聚
作用
降低端局号码分析负荷
降低局数据维护难度
目标网需要引入CMN
CMN节点设置方式
信令网的组织
中国移动3G网络发展初期,CAP、MAP信令与2G共用现网7号信令汇接网完成传送。
BICC信令采用IP承载,积极探索并积累基于SIGTRAN协议的IP信令体系在规模商用、运维、规划组网方面的经验,为IP信令网的全面过渡打下坚实的基础。
随着3G网络的发展,继续推进基于SIGTRAN协议实现信令传送的IPSP设备(如HLR、SCP等)以及IPSTP设备的技术成熟度、稳定性、厂家支持程度,进行密切跟踪、积极进行研究和试验 。
3G网络与其它网络互通
引入互通软交换机GMSC Server 、 互通媒体网关GMGW实现3G电路域网络与2G网络(含其它运营商网络)的互通。
互通GMSC Server控制互通GMGW,并完成3G与TDM网络互通时信令的转换。
互通媒体网关GMGW负责3G网络与TDM网络(包括2G及其他运营商TDM网络)间互通话务的承载转换(IP与TDM的转换)。
3G电路域网络和2G网共用现网互连互通关口局实现与其它运营商网络的互联互通。3G初期,与其它运营商互连互通部分的网络结构保持不变,后期可视信息产业部相关规定进行相应调整
互通网元设置原则
互通MSC server
负责:控制互通GMGW,并完成3G与TDM网络互通时信令的转换。
互通MGW
职责
原则上不单独建设
互通话路设置
在本地网范围内满足以下条件之一,可设置直达中继:
MGW与MSC(或者G/TMSC)之间的话务量达到一定规模时;
MGW与2G MSC切换关系密切;
MGW与2G MSC同局所;
2G/3G互通MGW应至少与一对GMSC/TMSC相连,转接2G/3G互通话务量,当本地网内有多对GMSC时,遵循现有本地网GMSC/TMSC组网原则
R4组网结构-- (网络总体架构)
核心网的组织—分组域
3G分组域核心网网络结构与2G GPRS相同
3G 分组域与2G GPRS应由IP专网来承载(初期是否由IP专网承载待决策)
具有较高的封闭性要求,Gn接口是基本封闭的
具有较高的安全性可靠性要求
具有较高的服务质量要求,对3G分组域尤其重要
分组域网络组织原则
目标网情况下,中国移动3G、2G分组域网络均承载在IP专网上。
骨干网设备(骨干GGSN、根DNS、NTP服务器等)与国际出口路由器BG在同一地点设置,设置在该地点分组域局域网内。
与GRX互联的国际出口路由器BG(两个)可以互为备份,接入到IP专网的汇聚层。
省内各分组域节点(分布在若干地市)的局域网络分别通过IP专网的接入层统一接入IP专网。
为提高2/3G网络互操作性的成功率和性能,省内3G分组域设备、2G分组域设备应尽可能共局域网设置,也可作为独立的分组域节点局域网接入IP专网。
IP专用承载网(目标)
总则
IP专网采取双平面混合组网,组网结构采取扁平化的组织方式,全网保持一个自治域
IP专网是一级三层结构的网络,分为核心、汇聚和接入三层
3G核心网络采用MPLS VPN方式在IP专网上进行承载
对于3G核心网电路域的媒体流,由于全封闭不和外界有任何连接,也可以考虑不通过VPN方式承载
3G分组域和GPRS网络在同一个VPN中进行承载
IP专网技术体制另行进行
3G技术体制结构
总则
网络业务与功能要求
系统结构
网络组织
编号
3G用户的个人识别号码
RNC ID
MSC ID 及MSRN
IP地址
路由计划
服务质量与性能指标
接口与信令
同步要求
频率计划
计费
设备基本进网技术要求
网络管理
3G用户个人识别号码
MSISDN号码
3G用户与GSM用户MSISDN号码结构相同,但号段混编
1340~1348、135~139
根据业务发展需要,移动用户号码资源不足时,可申请启用新的NDC号码(15X或18X)
IMSI号码
3G用户与GSM用户的IMSI号码结构相同,共用MNC资源
00
02
3G不必再申请新的MNC网号资源
目前已保留9个NDC号段所对应的IMSI号码资源
3G用户的个人识别号码
3G用户IMSI与MSISDN的对应关系
用户MSISDN号码为
+86 1N1N2H0H1H2H3 ABCD
对应的IMSI号码为
N1N2为35~39与GSM IMSI与MSISDN对应关系相同
N1N2为34时
460 MM S H0 H1H2H3 XXXXX
其中:
MM=02
S=0
H0H1H2H3与MSISDN中相同
XXXXX为MSISDN号码中ABCD扰码得到,扰码方法由各省自定义
N1N2(根据最后申请的接入号确定)
保留S=1~9
可以对应9个NDC号段
RNC ID
全球RNC ID号码组成为:
MCC +MNC +RNC_ID
其中
MCC 为460
MNC 02 (用于区分2G和3G)
RNC-ID为12比特编码
取值范围(1~4095)
取值为0000的编码不用
MSC ID及用户MSRN号码
3G的MSCID、MSRN号码结构与2G相同
为3G保留新的MSCID及MSRN号段
路由计划中区分2G/3G用户设置
并要求MSC server具有分配多个MSRN千号段的能力
MSRN号段和MSCID号段可以相互独立设置
IP地址
需为电路域核心网网元MSC server及MGW保留IP地址
采用IPV4 IP地址类型
在启用IP专网进行承载时,启用IP私有地址
IP地址的分配由集团公司统一进行
其它号码
如下号码可与原GSM/GPRS系统共用,不必再保留或启用新的号码资源
3G技术体制结构
总则
网络业务与功能要求
系统结构
网络组织
编号
路由计划
电路域路由原则
分组域路由原则
服务质量与性能指标
接口与信令
同步要求
频率计划
计费
设备基本进网技术要求
网络管理
路由计划
电路域路由计划
总体路由原则
国内
就近入R4
就远出R4
国际
来话 通过长途汇接网,就远入R4
去话 通过软交换长途汇接网疏通到国际局
在<3G组网及路由计划>中详细讲解
路由计划
分组域路由原则
与GPRS网络路由原则一致
3G技术体制结构
总则
网络业务与功能要求
系统结构
网络组织
编号
路由计划
服务质量与性能指标
接口与信令
同步要求
频率计划
计费
设备基本进网技术要求
网络管理
服务质量
覆盖区无线可接入率(连续覆盖的指标)
在无线网络覆盖区内的90%位置,99%的时间 可以接入无线网络(包括电路域和分组域业务)
接续时延-电路域
提供业务时延
移动用户从开机至用户具有发出或接收呼叫能力的时延应不超过10s。
MS 主叫连接时延(至 PLMN 边界)
从移动用户发起呼叫,至 PLMN 边界呼叫接续的时延应不超过 4 秒,
MS被叫连接时延
移动终端所在地的 MSC 从接到呼叫至寻呼到该终端的时延应少于 4 秒(一次寻呼)或 15 秒(多次寻呼)
可视电话业务图形显示时延
从被叫开始接听到主叫收到被叫第一帧图像时延应少于3s
服务质量
接续时延-分组域
附着时延
移动用户从开机至用户附着成功的时延应不超过10s。
移动终端PDP激活时延
移动用户发起PDP激活到激活完成提供业务时延不超过4s。
服务质量
网络接通率
接通率指用户应答、被叫用户忙、被叫用户不应答、用户不可及(包括被叫不在服务区、被叫呼入限制、拔电池、关机)的次数与总有效呼叫次数之比。对接通率的考核在忙时统计。
接通率≥86%~90%~94% ;
服务质量
通话中断率(掉话率)
掉话率≤初期3%,中后期1% 。
掉话率指在用户通话过程中,出现掉话的概率。
无线信道拥塞率(无线信道呼损)
无线信道拥塞率≤2% 。
无线信道拥塞率指由于无线信道(包括话音和信令信道)出现拥塞,而导致业务失败的概率。
3G技术体制结构
总则
网络业务与功能要求
系统结构
网络组织
编号
路由计划
服务质量与性能指标
接口与信令
同步要求
频率计划
计费
设备基本进网技术要求
网络管理
对接口的要求
对接口的要求
暂不要求的接口
Gc/Gd/Gs
Iub,Mc接口暂不要求开放,但技术上具备开放的能力的接口
优点
便于进一步引入竞争
存在问题
协议开放存在一定问题
加大了网络复杂程度
具体使用效果有待实际验证
对于Gd接口的说明
短信仍然承载在3G CS域中,无需Gd接口
短信承载在3G CS域中可行,可规避2G网络时存在的问题
核心网七号信令网的负荷
2M高速信令链路可解决
无线网信令信道的限制
3G网络中,短信无论是CS承载还是PS承载,无线网都是在SRB中承载,可要求厂家实现时在数量配置上无限制
若要求短信承载在3G PS域中,还会带来终端实现、业务管理等一系列问题
对于Mc接口的说明
3G技术体制结构
总则
网络业务与功能要求
系统结构
网络组织
编号
路由计划
服务质量与性能指标
接口与信令
同步要求
时钟同步
时间同步
频率计划
计费
设备基本进网技术要求
网络管理
同步要求
时钟同步要求
3G 核心网络的同步要求与中国移动GSM/GPRS网的同步要求相一致
无线子系统采用主从同步方式
时间同步要求
与2G保持一致
3G技术体制结构
总则
网络业务与功能要求
系统结构
网络组织
编号
路由计划
服务质量与性能指标
接口与信令
同步要求
频率计划
计费
设备基本进网技术要求
网络管理
频率计划
工作频段
载频间隔: 5Mhz
双工收发间隔:190Mhz
PN码配置
相邻小区不能使用相同PN码;尽可能采用同一主扰码组中的PN码序列,至少本基站内的小区PN码分配在同一主扰码组,以缩短小区搜索的时间。
目前仍有遗留问题
中国移动工作频段的确定
信道号的确定
3G技术体制结构
总则
网络业务与功能要求
系统结构
网络组织
编号
路由计划
服务质量与性能指标
接口与信令
同步要求
频率计划
计费
引入3G以后BOSS的改造
热计费
基于内容的流量计费
内容计费
话单格式及内容统一
设备基本进网技术要求
网络管理
引入3G后BOSS的改造
BOSS系统分阶段实施改造,向NGBOSS演进
在NGBOSS尚未成熟时,由BOSS 1.5支撑3G业务
热计费能力为可选
原因
启用热计费的业务需求尚不明确
可以在一定程度上降低欠费风险
缩短核心网向BOSS系统提供话单的时延,对降低欠费风险有贡献
降低欠费风险还需要其它环节配合
需要牺牲厂家设备性能为代价
厂家实现方式各不相同,标准化工作需推进
结论
权衡业务需求和实施代价,暂不启用热计费功能
内容计费
基于内容的流量计费
3G网络应可支持基于内容的流量计费,根据不同的业务流量统计区分上下行流量,提供相应的QOS信息。
内容计费
各业务平台与网元设备共同完成根据不同接入方式、流量、时长、事件、业务质量(QOS)及各种组合进行复杂信息计费的功能
业务运营支持系统(BOSS)完成综合计费
话单格式标准化
是否需要话单格式完全标准化?
3G是话单格式标准化的有利时机
话单格式标准化的好处
提高全网话单格式标准化程度,有利于全网业务的统一部署
有利于降低BOSS系统对不同话单格式进行转换的额外开销
话单格式标准化存在的问题
成本
开发周期
结论
要求话单格式标准化,或至少要求关键字段标准化
3G技术体制结构
总则
网络业务与功能要求
系统结构
网络组织
编号
路由计划
服务质量与性能指标
接口与信令
同步要求
频率计划
计费
设备基本进网技术要求(略)
网络管理
引入期新建3G网管系统功能特点
2009-7-5 13:22:11  下载次数: 36
3G体制培训-05302.ppt (4.11 MB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-20 21:08:51
    Processed in 1.230450 second(s), 13 queries , Gzip enabled
