  • 阅读:3855
UTRAN的基本结构
shilei198611
积分 1539
帖子 146
威望 42426 个
专家指数 -59
注册 2009-7-7
发表于 2009-07-08 20:49:45  只看楼主  QQ
UTRAN的结构如图2-3所示:
UTRAN包含一个或几个无线网络子系统(RNS)。一个RNS由一个无线网络控制器(RNC)和一个或多个基站(Node B)组成。RNC与CN之间的接口是Iu接口,Node B和RNC通过Iub接口连接。在UTRAN内部,无线网络控制器(RNC)之间通过Iur互联,Iur可以通过RNC之间的直接物理连接或通过传输网连接。RNC用来分配和控制与之相连或相关的Node B的无线资源。 Node B则完成Iub接口和Uu接口之间的数据流的转换,同时也参与一部分无线资源管理。
图2-1 UTRAN的结构
2.1.1RNC(Radio Network Controller)
RNC,即无线网络控制器,用于控制UTRAN的无线资源。 它通常通过Iu接口与电路域(MSC)和分组域(SGSN)以及广播域(BC)相连(图上未标),在移动台和UTRAN之间的无线资源控制(RRC)协议在此终止。它在逻辑上对应GSM网络中的基站控制器(BSC)。
控制Node B的RNC称为该Node B的控制RNC(CRNC),CRNC负责对其控制的小区的无线资源进行管理。
如果在一个移动台与UTRAN的连接中用到了超过一个RNS的无线资源,那么这些涉及的RNS可以分为:
服务RNS(SRNS):管理UE和UTRAN之间的无线连接。它是对应于该UE的Iu接口(Uu接口)的终止点。无线接入承载的参数映射到传输信道的参数,是否进行越区切换,开环功率控制等基本的无线资源管理都是由SRNS中的SRNC(服务RNC)来完成的。一个与UTRAN相连的UE有且只能有一个SRNC。
漂移RNS(DRNS):除了SRNS以外,UE所用到的RNS称为DRNS。其对应的RNC则是DRNC。一个用户可以没有,也可以有一个或多个DRNS。
通常在实际的RNC中包含了所有CRNC、SRNC和DRNC的功能。
2.1.2NodeB
Node B是WCDMA系统的基站(即无线收发信机),通过标准的Iub接口和RNC互连,主要完成Uu接口物理层协议的处理。它的主要功能是扩频、调制、信道编码及解扩、解调、信道解码,还包括基带信号和射频信号的相互转换等功能。 同时它还完成一些如内环功率控制等的无线资源管理功能。它在逻辑上对应于GSM网络中基站(BTS)。
2.1.3UTRAN各接口的基本协议结构
UTRAN各个接口的协议结构是按照一个通用的协议模型设计的。设计的原则是层和面在逻辑上是相互独立的。如果需要,可以修改协议结构的一部分而无需改变其他部分,如图2-4所示。
图2-2 UTRAN接口的通用协议模型
从水平层来看,协议结构主要包含两层:无线网络层和传输网络层。所有与陆地无线接入网有关的协议都包含在无线网络层,传输网络层是指被UTRAN所选用的标准的传输技术,与UTRAN的特定的功能无关。
从垂直平面来看,包括控制面和用户面。
控制面包括应用协议(Iu接口中的RANAP,Iur接口中的RNSAP,Iub接口中的NBAP)及用于传输这些应用协议的信令承载。应用协议用于建立到UE的承载(例如在Iu中的无线接入承载及在Iur、Iub中无线链路),而这些应用协议的信令承载与接入链路控制协议(ALCAP)的信令承载可以一样也可以不一样,它通过O&M操作建立。
用户面包括数据流和用于承载这些数据流的数据承载。用户发送和接收的所有信息(例如话音和数据)是通过用户面来进行传输的。传输网络控制面在控制面和用户面之间,只在传输层,不包括任何无线网络控制平面的信息。它包括ALCAP协议(接入链路控制协议)和ALCAP所需的信令承载。ALCAP建立用于用户面的传输承载。引入传输网络控制面,使得在无线网络层控制面的应用协议的完成与用户面的数据承载所选用的技术无关。
在传输网络中,用户面中数据面的传输承载是这样建立的:在控制面里的应用协议先进行信令处理,这一信令处理通过ALCAP协议触发数据面的数据承载的建立。并非所有类型的数据承载的建立都需通过ALCAP协议。如果没有ALCAP协议的信令处理,就无需传输网络控制面,而应用预先设置好的数据承载。ALCAP的信令承载与应用协议的信令承载可以一样也可以不一样。ALCAP的信令承载通常是通过O&M操作建立的。
在用户面里的数据承载和应用协议里的信令承载属于传输网络用户面。在实时操作中,传输网络用户面的数据承载是由传输网络控制面直接控制的,而建立应用协议的信令承载所需的控制操作属于O&M操作。
综上所述,UTRAN遵循以下原则:
(1)信令面与数据面的分离;
(2)UTRAN/CN功能与传输层的分离, 即无线网络层不依赖于
(3)特定的传输技术;
(4)宏分集(FDD Only)完全由UTRAN处理;
(5)RRC连接的移动性管理完全由UTRAN处理。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-20 22:19:54
    Processed in 0.414136 second(s), 12 queries , Gzip enabled
