  • 阅读:5295
  • 回复:19
【资料】华为TD面试题目(附答案)
qinyflsh
纪念勋章·六周年
积分 4374
帖子 443
威望 6289 个
专家指数 -11
注册 2009-3-16
发表于 2011-07-27 11:54:39
谢谢啊
wongsam
积分 21
威望 58 个
注册 2011-7-28
发表于 2011-07-28 12:51:38
刚好正在学TD-SCDMA 有用
祝我很帅
积分 2178
帖子 767
威望 39455 个
礼品券 127 个
专家指数 -1657
注册 2010-11-1
发表于 2011-08-01 01:15:38
面试这么简单,初级工程师面试吧
道家书生
管理·勤奋勋章   C友·进步勋章   管理·优秀勋章   纪念勋章·七周年   C友·登录达人   纪念勋章·八周年
积分 8802
帖子 1599
威望 201234 个
礼品券 405 个
专家指数 487
注册 2011-1-22
来自 曼谷
发表于 2011-10-05 15:54:42
1、上、下行功控是什么意思?
答:开环功控:上行功控:NodeB控制UE的发射功率。
下行功控:UE控制NodeB的发射功率。
闭环功控:上行功控:RNC通过功率调整SIRtar,间接控制UE的发射功率。
下行功控:UE通过动态调整SIRtar,间接控制NodeB的发射功率。
2、有3个载波,都是按照2_4配置的,问最多可以支持多少个VP用户,为什么可以支持这么多VP用户?
答:最多可以支持11个,因为VP业务是64K的,在主载波上要配置随机接入信道(PRACH),所以在主载波上可以支持3个VP用户,在另为两个载波上分别可以支持4个VP用户,一共为11个VP用户。
3、什么是3A事件?在什么情况下会发送3A事件?
答:3A事件是异系统间切换事件。
当TD信号小于一定门限值,2G信号大于一定门限值,且满足一定的迟滞时间和延迟触发时间时,会发送测量报告。
4、TD现在使用的频段?共有多少频点?
答:TD现在使用的事2010-2025
宏站:10080,10088,10096,10104,10112,10120
室分:10055,10063,10071
5、上行同步码有多少个?下行同步码有多少个?扰码有多少个?
答:上行同步码有32个,下行同步码有256个,扰码有128个。
6、导频污染的定义,影响,及相应的解决措施?
答:定义:在小区表中有4个或4个以上RSCP值都>-85bdm,并且最大的和最小的RSCP之间相差不大于6dbm。
影响:C\I恶化;切换掉话;容量降低。
解决措施:1、通过覆盖调整增强某一强信号小区的覆盖。
2、采用RRU增强某一区域的信号强度。
3、无法通过覆盖优化时,可以通过增删邻区关系或者频率、扰码的调整,来提高网络性能。
7、TD中的接力切换和硬切换有什么不同?
答:硬切换是先切断源小区链路,后建立目标小区的链路。
接力切换是用利用上行同步技术,使用上行预同步的技术提前获取切换后的上行通信发送时间,功率信息。
报告集结网盘:http://dobbinslee.2kuai.com
阿甘跑
积分 84
帖子 38
威望 708 个
专家指数 -106
注册 2010-2-28
发表于 2011-10-28 20:31:58
谢谢共享!
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-09 00:26:50
Processed in 0.693011 second(s), 23 queries , Gzip enabled
