  • 阅读:8806
  • 回复:59
【资料】中兴CDMA初级网优考试题
xb324
积分 1628
帖子 224
威望 3248 个
专家指数 458
注册 2008-2-18
发表于 2010-08-24 15:53:25
1.电信国标规范中交换设备的接地有哪些要求? (8分)
答:(8分,答对1点给2分)
交换设备的接地有5个方面要求,具体要求如下:
1、由联合接地体的垂直接地总汇集线上所接的水平接地分汇集线引入机房,交换机的各个机架设备的接地线就近引入水平接地分汇集线上。
2、直流电源工作地应从接地汇集线上引入。
3、各机架设备做工作接地,机壳和机架应作保护接地。
4、配线架应从接地汇集线引入保护接地,同时配线架与机架间不应通过走线架形成电气连通。
5、机房内地线的布置方式,可采取辐射式或平面型,机房内所有通信设备,除从分汇集线上就近引接地线外,不得通过安装加固螺栓与建筑钢筋相碰而形成电气连通。
xb324
积分 1628
帖子 224
威望 3248 个
专家指数 458
注册 2008-2-18
发表于 2010-08-24 15:54:00
2.请简述BSC设备摆放原则。(8分)
答:(8分,答对1点给2分)
1、所有BSC机柜尽量摆放在一排;
2、预留扩容位,扩容机柜位置留在每一列的末尾;
3、满足间距要求机柜列前至少留出800~1000mm的距离,以便开门及维护方便;两列机柜之间的距离不小于800mm;机柜侧面与墙的距离不小于800mm;机柜背面与墙距离为大于800 mm。主走道≥1200mm,副走道≥800mm;
4、有利于走线。避免发生交、直流电源线和信号线走线冲突;
5、设计的合理性、安装的可行性、机房的美观等方面也要考虑。
xb324
积分 1628
帖子 224
威望 3248 个
专家指数 458
注册 2008-2-18
发表于 2010-08-24 15:54:46
3.采用大容量配置时,8850在CDMA BSC系统中起着交换模块的作用,开局过程中需要对8850进行配置。(7分)
1)配置8850可以通过两种方式来进行:串口配置模式和网口配置模式。串口配置模式需要首先用串口连接MPU板,设置超级终端串口波特率为(9600) ,无需用户名与密码。使用TELNET进行配置时,在通常情况下,用户名为(admin),密码为 (manager)。(每空1分,共3分)
2)在8850 V500R003版本中需要配置组播PVC,用于传送RFN绝对时间信元。(每空2分,共4分)
比如:连接CRPS框的光口为atm2/0/0,连接CIPS框的光口为atm2/0/1则:
ESR#configure terminal
ESR(config)#interface atm 2/0/0
ESR(config-if-Atm2/0/0)#atm pvc 1 255 cast-type p2mp-root interface atm 2/0/1 1 255 cast-type p2mp-leaf
ESR(config-if-Atm2/0/0)#exit
ESR(config)#exit
xb324
积分 1628
帖子 224
威望 3248 个
专家指数 458
注册 2008-2-18
发表于 2010-08-24 15:55:20
4.如图所示,某局CBSC下挂的一个BTS3601与GSM基站共用同一个E1,使用了其中的1-15个时隙;GSM的BSC下挂的基站使用了17-31个时隙。(7分)
1、CBSC的接口板必须是支持 分时隙的(BIE) 单板,而不是普通的接口板;(2分)
2、目前CBTS3601c只能到 基站近端 去配置,近端维护台应通过以太网口连到CBTS3601C的MBPB 单板以太网口,使CBTS3601c和CBSC通信上,建立OML;配置命令如下3所示,其他和普通基站一样;(2分)
3、数据配置如下:
(1)BTS3601c的配置命令如下:
命令如下:配置E1链路使用1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,时隙:
SET MBTSE1T1TS: E1T1TP = E1, E1T1TSNUM = 1&2&3&4&5&6&7&8&9& 10&11&12&13&14&15
(2)CBSC是通过4框0槽的BIE单板的6号E1与BTS3601对接的。CBSC侧的配置命令有如下两种方式,请选择正确的一种配置方式:( A )(3分)
A、ADD EFRACATM: FN=4, SN=SN0, BTP=CBIE, BIEE1NO=6, FRACATMID=6, BTSBITMAP=TS_1&TS_2&TS_3&TS_4&TS_5&TS_6&TS_7&TS_8&TS_9&TS_10&TS_11&TS_12&TS_13&TS_14&TS_15;
B、ADD FRACIMALNK: FN=4, SN=SN0, IMAGN=0, FRACIMAID=6, E1NO=6,
TSBITMAP= TS_1&TS_2&TS_3&TS_4&TS_5&TS_6&TS_7&TS_8&TS_9&TS_10&TS_11&TS_12&TS_13&TS_14&TS_15;
xb324
积分 1628
帖子 224
威望 3248 个
专家指数 458
注册 2008-2-18
发表于 2010-08-24 15:55:55
5.某CDMA局在升级过程中,出现如下问题:断开8850与BAM的连接,将临时BAM的IP地址设置为BAM 的IP地址,接替BAM工作。此时临时BAM与8850连接不上。请问此问题产生的原因是什么?该如何解决?(6分)
答:
1)以太网口的ARP都对MAC地址有一定记忆功能;(2分)
2)出现类似的问题通常可以采用插拔相应端口的网线或者更新ARP换成信息,使ARP信息得到更新;(2分)
3)用串口登陆8850,清除MPU上面BAM地址的ARP信息:(config-if-Ethernet0/0/0)#no arp 10.12.3.128。(2分)
xb324
积分 1628
帖子 224
威望 3248 个
专家指数 458
注册 2008-2-18
发表于 2010-08-24 15:56:40
综合分析题:共38分(产品综合知识)
1.某CDMA基站开通后进行路测,基本现象如下:1)该基站覆盖不均匀,有一个扇区覆盖区域信号非常弱,在距离基站2km左右,基本上已经收不到该扇区的信号。有一个扇区覆盖区域收信号强度很好,但覆盖区域无主导频,无法区分出绝对的主导频,两个扇区PN强度相当。路测整个扇区,情况基本如此。2)功率计测试该扇区发射功率,发射功率大约为38dBm,测试结果前向通道正常;3)用SiteMaster测试该扇区天线的驻波比,驻波比测试结果为1.14。试分析可能的原因?(7分)
答:原因分析:
1)用功率计测试该扇区发射功率,发射功率大约为38dBm,测试结果前向通道正常;驻波比测试结果为1.14,测试结果天线正常,从测试结果来看,可以排除是前向通道的问题;(2分)
2)根据详细路测情况,在基站附件1Km范围内无论是在那一个扇区方向,两个扇区的PN强度相当;距离基站超过2Km后测试,一个扇区信号非常弱,但一个扇区信号仍然很好,但很好这个扇区无法区分出绝对的主导频;从测试结果来看,一个扇区方向信号很弱,一个扇区方向信号很强,对于信号很强的扇区,两个扇区PN强度相当;从现象来分析,有一种可能就是两个扇区的发射极Tx接到了一个天线上,而另外两个接收极Rx接到了另外一个天线上。(5分)
xb324
积分 1628
帖子 224
威望 3248 个
专家指数 458
注册 2008-2-18
发表于 2010-08-24 15:57:20
2.某局出现话音断续问题,现已排除空中接口的原因。请简要说明可能的故障原因和故障定位方法。(7分)
答:
1)Abis接口时间同步故障。可以使用命令查询,BCPM的帧号是否和SDU的帧号不一致。如果不一致,可以检查8850上组播PVC流量是否正常,8850和UTCP、8850和CRMS的CMUX之间的连线是否正常。(2分)
2)Abis接口的业务IMA链路带宽配置不正确。例如只配置了一条E1,却将IMA带宽设置成为3.2M。(2分)
3)Abis接口的传输质量不好,误码率高。可以查看FMR上打印的误帧率来判断。(1分)
4)A接口传输不同步导致滑帧告警。可以通过查看告警信息进行判断。(1分)
5)A接口传输质量不好。 (1分)
xb324
积分 1628
帖子 224
威望 3248 个
专家指数 458
注册 2008-2-18
发表于 2010-08-24 15:58:04
3.简述CDMA网络中干扰导致的现象(分前向干扰和反向干扰两方面作答)。(10分)
答:
前向干扰导致的现象(5分)
1)掉网。持续长而相对前向覆盖电平较强的干扰会导致同步、导频跟踪丢失,引起掉网。
2)手机接收电平和Ec/Io之间的不相称,手机接收功率很大,但Ec/Io很小。Ec/Io决定于导频以外其它所有能量(手机热噪、其它用户能量、干扰功率)与导频能量的比,也受多径等的影响,具体值是否合理需要现场根据实际情况判断。通常手机可以打电话的最低电平为-104dBm,解调门限为Ec/Io为-15dB,通常离天线比较近的地点为Ec/Io为-4dB左右。
3)接入困难。前向有干扰时,开环估计偏差太大;同时前向性能恶化,前向对手机的回应手机收不到。以上两点引起接入慢或成功率低。
4)掉话。前向业务信道中太多的误帧将导致掉话。
5)覆盖差。
反向干扰导致的现象(5分)
1)接入困难。反向干扰存在使得反向灵敏度降低,缩小了反向覆盖距离。
2)前反向不平衡,手机显示有信号但打不了电话。
3)手机发射功率偏高。
4)掉话。
xb324
积分 1628
帖子 224
威望 3248 个
专家指数 458
注册 2008-2-18
发表于 2010-08-24 15:58:54
4.CBSC系统新时钟方案采用基于CLKM时钟模块为核心的时钟方案。CLKM模块以QC11GCKP单板做为主功能板,配以QC11GCKB背板和1U结构插框,形成一个独立的时钟处理模块,集成了原UTCP、CGTC和CLKC单板的基本功能,为系统提供无线同步所需的系统时间信息和传输同步所需同步时钟信号(8KHz时钟)。请回答以下问题: (14分)
1)GCKP从外同步定时接口和线路信号中提取时钟信号,经锁相处理后,为整个系统提供高精度、高可靠性的8KHz时钟信号。CBSC系统可选的时钟源有从、、三种。(3分)(A接口提取的线路时钟、GPS时钟、BITS时钟)
2)请从传输同步和时间同步两个方面简述大容量配置CDMA BSC6600的时钟处理过程。(8分)
传输同步:(4分)
采用CIPS框的CAIE/CSTU板从A接口提取2048kHz的线路时钟,通过配线送给CLKM模块作为系统的时钟参考源。 CLKM模块也可以从其它可用的时钟参考源BITS、GPS(CLKM框内信号)中选择一个作为时钟参考源,锁相后得到CBSC的系统时钟8KHz时钟,通过配线送给CRPS框的CMUX板面板。CRPS框MUX单板选择CLKM 输出时钟作为时钟参考源,输出同步时钟到本框以及通过光接口把同步时钟分发到CSWS框的CLPU,CSWS框从该CLPU单板的光口提取线路时钟作为参考源,经过锁相处理后,分发时钟到各CLPU单板光接口。 各框的CMUX单板通过CLPU光接口提取8KHz时钟,经过锁相处理后,分发给本框的所有单板,作为本框的工作时钟。
时间同步:(4分)
CRPS框中的CMUX板根据CLKM的系统时间信息和PP16S信号每隔320mS产生一个周期同步信元,通过光口发送的交换模块,交换模块处理后在通过LPU光口广播给各个CIPS框的CMUX板;CIPS框的CMUX板产生一个RFN脉冲,通过背板总线送给本框的CFMR和CSPU,并对转发RFN信元给CFMR和CSPU使用。CFMR和CSPU利用RFN脉冲和RFN信元校准本地的RFN计数器,使RFN计数器实时同步于系统时间。这样保证BSC和BTS的系统时间的同步。
3)在基站数据中与需对系统时钟进行配置,对于cBTS3612中,BCKM板是系统的时钟板。cBTS3612可供选择使用的时钟参考源有3种,分别是:、、。(3分)(板内部晶振时钟参考源(INCLK)、板内GPS/GLONASS卫星接收卡提供的时钟参考源(INBRDREF)、外部时钟参考源(EXCLK))
xb324
积分 1628
帖子 224
威望 3248 个
专家指数 458
注册 2008-2-18
发表于 2010-08-24 16:00:11
:lol :handshake
xb324
积分 1628
帖子 224
威望 3248 个
专家指数 458
注册 2008-2-18
发表于 2010-08-24 16:01:13
一起努力! :victory:
xb324
积分 1628
帖子 224
威望 3248 个
专家指数 458
注册 2008-2-18
发表于 2010-08-24 16:01:44
感谢大家! :) :)
enze
积分 2505
帖子 722
威望 15202 个
专家指数 -1105
注册 2011-3-20
发表于 2011-03-27 21:23:03
谢谢楼主啦!顶起来!嘿嘿!!
William.YGQ
积分 950
帖子 210
威望 19595 个
专家指数 -100
注册 2010-8-27
来自 太原
发表于 2011-04-23 10:20:25  QQ
很不错的资料还有答案能参考!谢谢楼主了!
lincong
积分 191
帖子 35
威望 1170 个
专家指数 16
注册 2011-4-26
发表于 2011-04-26 22:28:38
不错的试题 下载看看
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-15 17:21:00
Processed in 1.650020 second(s), 55 queries , Gzip enabled
