» 无线信道的物理载体
无线信道的物理载体
xychong123
积分 683
帖子 135
威望 22523 个
专家指数 8
注册 2009-8-17
发表于 2009-08-29 13:51:26
载体是一定频率的数字脉冲无线电信号
GSM系统在无线路径上传输要涉及的基本概念最主要的是突发脉冲序列(Burst),简称突发序列,它是一串含有百来个调制比特的传输单元。突发脉冲序列有一个限定的持续时间和占有限定的无线频谱。它们在时间和频率窗上输出,而这个窗被人们称为隙缝(Slot)。确切地说,在系统频段内,每200KHz设置隙缝的中心频率(以FDMA角度观察),而隙缝在时间上循环地发生,每次占15/26ms即近似为0.577ms(以TDMA角度观察)。在给定的小区内,所有隙缝的时间范围是同时存在的。这些隙缝的时间间隔称为时隙(Time Slot),而它的持续时间被用于作为时间单元,标为BP,意为突发脉冲序列周期(Burst Period)。
无线子系统的物理信道支撑着逻辑信道。逻辑信道可分为业务信道(Traffic Channel)和控制信道(Control Channel)两大类,其中后者也称信令信道(Signalling Channel)。
1. 业务信道
业务信道(TCH)
载有编码的话音或用户数据,它有全速率业务信道(TCH/F)和半速率业务信道(TCH/H)之分,两者分别载有总速率为22.8和11.4kbit/s的信息。使用全速率信道所用时隙的一半,就可得到半速率信道。因此一个载频可提供8个全速率或16个半速率业务信道(或两者的组合)并包括各自所带有的随路控制信道。
(1) 话音业务信道
载有编码话音的业务信道分为全速率话音业务信道(TCH/FS)和半速率话音业务信道(TCH/HS),两者的总速率分别为22.8 和11.4kbit/s。
对于全速率话音编码,话音帧长20ms,每帧含260比特,提供的净速率为13kbit/s。
(2) 数据业务信道
在全速率或半速率信道上,通过不同的速率适配、信道编码和交织,支撑着直至9.6kbit/s 的透明和非透明数据业务。用于不同用户数据速率的业务信道,具体有:
9.6kbit/s,全速率数据业务信道(TCH/F9.6)
4.8kbit/s,全速率数据业务信道(TCH/F4.8)
4.8kbit/s,半速率数据业务信道(TCH/H4.8)
≤2.4kbit/s,全速率数据数据业务信道(TCH/F2.4)
≤2.4kbit/s,半速率数据数据业务信道(TCH/H2.4)
数据业务信道还支撑具有净速率为12kbit/s 的非限制的数字承载业务。
在GSM系统中,为了提高系统效率,还引入额外一类信道,即TCH/8,它的速率很低,仅用于信令和短消息传输。如果TCH/H可看作为TCH/F的一半,则TCH/8便可看作为TCH/F的八分之一。TCH/8应归于慢速随路控制信道(SACCH)的范围。
2. 控制信道
控制信道(CCH
)用于传送信令或同步数据。它主要有三种:
广播信道(BCCH
)、公共控制信道(CCCH)和专用控制信道(DCCH)。
(1) 广播信道
广播信道仅作为下行信道使用,即BS至MS单向传输。它分为如下三种信道:
① 频率校正信道(FCCH)
载有供移动台频率校正用的信息。
② 同步信道(SCH)
载有供移动台帧同步和基站收发信台识别的信息。实际上,该信道包含两个编码参数。
基站识别码(BSIC),它占有6个比特(信道编码之前),其中3个比特为0~7范围的PLMN色码,另3个比特为0~7 范围的基站色码(BCC)。
简化的TDMA帧号(RFN),它占有19个比特。
③ 广播控制信道(BCCH)
通常,在每个基站收发信台中总有一个收发信机含有这个信道,以向移动台广播系统信息。BCCH所载的参数主要有:
CCCH(公共控制信道)号码以及CCCH是否与SDCCH(独立专用控制信道)相组合。
为接入准许信息所预约的各CCCH上的区块(block)号码。
向同样寻呼组的移动台传送寻呼信息之间的51TDMA复合帧号码。
(2) 公共控制信道
公共控制信道为系统内移动台所共用,它分为下述三种信道:
① 寻呼信道(PCH)
这是一个下行信道,用于寻呼被叫的移动台。
② 随机接入信道(RACH)
这是一个上行信道,用于移动台随机提出入网申请,即请求分配一个SDCCH。
③ 准予接入信道(AGCH)
这是一个下行信道,用于基站对移动台的入网请求作出应答,即分配一个SDCCH或直接分配一个TCH。
(3) 专用控制信道
使用时由基站将其分给移动台,进行移动台与基站之间的信号传输。它主要有如下几种:
① 独立专用控制信道(SDCCH)
用于传送信道分配等信号。它可分为独立专用控制信道(SDCCH/8)与CCCH相组合的独立专用控制信道(SDCCH/4)。
② 慢速随路控制信道(SACCH) 它与一条业务信道或一条SDCCH联用,在传送用户信息期间带传某些特定信息,例如无线传输的测量报告。该信道包含下述几种:
TCH/F随路控制信道(SACCH/TF)。
TCH/H随路控制信道(SACCH/TH)。
SDCCH/4 随路控制信道(SACCH/C4)。
SDCCH/8 随路控制信道(SACCH/C8)。
③ 快速随路控制信道(FACCH) 与一条业务信道联用,携带与SDCCH同样的信号,但只在未分配SDCCH时才分配FACCH,通过从业务信道借取的帧来实现接续,传送诸如“越区切换”等指令信息。FACCH可分为如下几种:
TCH/F 随路控制信道 (FACCH/F)。
TCH/H随路控制信道 (FACCH/H)。
除了上述三类控制信道外,还有一种小区广播控制信道(CBCH),它用于下行线,载有短消息业务小区广播(SMSCB)信息,使用像SDCCH相同的物理信道。
通用测试工参转换工具v1.0.xls
2010-05-11
OMC操作维护
2010-05-08
无线接口和信道 射频器件与天馈知识 无线传播理论
2010-05-08
无线覆盖规划容量规划专题勘测
2010-05-08
] MF000503 话务统计分析ISSUE1.5.ppt
2010-05-08
跳频切换功控
2010-05-08
super2008
积分 6054
帖子 288
威望 1627 个
注册 2008-10-10
发表于 2009-08-29 17:06:05
因为系统原因导致的中断,系统能自动7赎回处理吗
在线,9小时前提问
在线,8天前提问
在线,8天前提问
在线,108天前提问
在线,138天前提问
在线,303天前提问
在线,338天前提问
在线,402天前提问
在线,439天前提问
在线,488天前提问
在线,497天前提问
在线,526天前提问
在线,549天前提问
在线,557天前提问
在线,574天前提问
在线,603天前提问
这个资料讲得挺好的啊
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-20 22:19:01
Processed in 0.559332 second(s), 15 queries , Gzip enabled
