  • 阅读:3428
  • 回复:3
CDMA2000 EV-DO简介与Rev.0/Rev.A区别
xychong123
积分 683
帖子 135
威望 22523 个
专家指数 8
注册 2009-8-17
发表于 2009-08-29 20:12:54  只看楼主
CDMA2000 1x EV-DO:
CDMA2000 1x EV-DO的简称是EVDO,EVDO(EV-DO)实际上是三个单词的缩写:Evolution(演进)、 Data Only。1xEV的意思是 'Evolution',也表示标准的发展,DO的意思为Data Only(后来有为了能够更好地表达此技术的含义,把Data Only改为Data Optimized,表示EV-DO技术是对CDMA2000 1X网络在提供数据业务方面的一个有效的增强手段)。
CDMA2000 1x EV-DO演进过程:
  CDMA2000 1x EV-DO标准最早起源于Qualcomm公司的HDR技术,早在1997年的时候Qualcomm就向CDG提出了HDR(高速数据)的概念,此后经过不断地完善和实验在2000年3月份以CDMA2000 1x EV-DO的名称向3GPP2提交了正式的技术方案。CDMA2000 1xEV-DO,是CDMA2000 1x演进(3G)的一条路径的一个阶段。这一路径有两个发展阶段,第一阶段叫1xEV-DO,即“Data Only”,它可以使运营商利用一个与IS-95或CDMA2000相同频宽的CDMA载频就可实现高达2.4Mbps的前向数据传输速率,目前已被国际电联ITU接纳为国际3G标准, 并已具备商用化条件。第二阶段叫1xEV-DV。1xEV-DV意为“Data and Voice”,它可以在一个CDMA载频上同时支持话音和数据。2001年10月 3GPP2决定以朗讯、高通等公司为主提出的L3NQS标准为框架,同时吸收摩托罗拉、诺基亚等提出的1xTREME标准的部分特点,来制定1xEV-DV标准。2002年6月,该标准最终确定下来,其可提供6Mbps甚至更高的数据传输速率。
  1x EV-DO 是一种专为高速分组数据传送而优化设计的CDMA2000 空中接口技术,已经发展出Release 0 和Release A 等两个版本。其中,Release 0 版本可以支持非实时、非对称的高速分组数据业务;Release A 版本可以同时支持实时、对称的高速分组数据业务传送。EV-DO Rev.0的下行速度是2.4Mbps、上行速度是153Kbps,而EV-DO Rev.A的速度则是3.1Mbps、下行速度是1.8Mbps,相比于Rev.0有了较大幅度的提高,尤其是上行速度。
    top_xxf
    积分 5304
    帖子 658
    威望 237 个
    注册 2008-7-14
    发表于 2009-08-31 07:51:43
    EV-DV呢...
    ksitoyou
    积分 326
    帖子 66
    威望 -60 个
    注册 2009-11-25
    发表于 2009-11-25 23:49:43
    没威望的娃~~~~~~~~~~~~~~~
    danggangqiang
    积分 7974
    帖子 1688
    威望 9715 个
    礼品券 305 个
    专家指数 -2966
    注册 2009-3-23
    发表于 2010-02-26 10:40:13  QQ
    zhishiyixia
    一个人如果想做他喜欢的事情 就一定要做很多他不喜欢的事情 很多很多。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-20 22:19:55
    Processed in 0.701661 second(s), 21 queries , Gzip enabled
