  • 阅读:2814
  • 回复:6
NOKIA基站安装规范测验
guocl
积分 749
帖子 100
威望 2158 个
专家指数 -7
注册 2009-4-1
发表于 2009-08-31 14:22:17  只看楼主
一.填空题(共40分,每题2分)
1、电缆走线跨度超过(400mm)必须要有横档。
2、铁塔顶部离地高度大于(60m)的必须安装警航灯。
3、室外走线架宽度应不小于(400mm)。
4、移动通信基站应按(均压)、(等电位)的原理,将(工作地)、(保护地)和(防雷地)组成一个联合接地网,各类接地线应(短)、(直),确保泄放路径最(短)。
5、宏蜂窝基站机房、铁塔接地电阻:(<5Ω);边际站接地电阻:(<10Ω)。对于年雷暴日小于20天的地区,接地电阻值可(小于10Ω)。
6、室内外地排材料采用(400mmx100mmx10mm)铜板、孔数(20)个,需要作(镀锡)处理,并在表面加(黄油)处理,室外地排各紧固件之间需焊接牢靠。
7、基站室内外铜排原则(2)个。室内地排应安装于距配电箱上方(小于1米)的位置,室内铜排下沿应高出走线架(150mm)。
8、馈线从馈线窗上方进入机房或水平进入机房:室外铜排上沿应低于馈线窗下沿(200mm)。
9、地排与墙面应用(黄色绝缘子)隔离安装。
10、机架前后左右应垂直,水平,垂直偏差(≤3mm),主走道侧必须对齐成直线,误差(≤5 mm)。
11、线缆的路由走向应符合(施工图设计)要求。
12、电缆走线应将(直流线)、(交流线)与(信号线)分开排放,至少在(100mm)以上;交流电缆与馈线水平隔离应大于(500mm)。
13、机房内所有设备必须独立与(室内接地排)相连,不能(复接)。接地线应避免不必要的(绕路)和(拐直角)。
14、全向天线安装垂直,允许误差(±0.5°)。全向天线的(固定底座上平面)应与(天线支架的顶端)平行,允许误差为(±5cm)。
15、定向天线方向角,符合施工图设计要求,安装精确度为(±5°),定向天线下倾角,符合施工图设计要求,安装精确度为(±1°)。
16、室外馈线接头、天馈线接头都必须经(防水密封)处理。
17、严禁天线与7/8”、5/4”馈线直接相连,应先与(1/2”跳线)连接,再连接7/8” 、5/4”馈线。
18、所有馈线窗上的未使用的孔应该用(馈线孔密封盖)封盖。
19、天线应在避雷针的(45度伞状)保护范围之内,多雷区天线应在避雷针的(30度伞状)保护范围之内。
20、我国陆地公用蜂窝数字移动通信网GSM通信系统采用的900MHz频段范围:(890~915)(移动台发、基站收),(935~960)(基站发、移动台收)。随着业务的发展,可视需要向下扩展,或向1.8GHz频段的GSM1800过渡,即1800MHz频段:(1710~1785)(移动台发、基站收),(1805~1880)(基站发、移动台收)。
二.不定项选择题(共20分,每题2分)
1、走线架应与__c___接地铜排可靠连通,接地线应采用不小于__c___黄绿色铜导线。
(A) 室外、35mm2b. 室外、25mm2c. 室内、35mm2d. 室内、25mm2
2. 电力电缆三相线线径应不小于___c___,中性线不小于___a__。
(A) 10mm2
(B)16mm2
(C)25mm2
(D)35mm2
3. 在热浸锌前钢材表面除锈应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。处理后的钢材表面不应有( a.b.c.d.e.f.)等。
(A) 焊渣 (B)焊疤 (C)灰尘(D)油污(E) 水(F)毛刺
4. 接地系统所有焊点均应作好(a.d)处理。
(A) 防腐(B)防水(C)防晒(D) 防锈
5. 基站室外地排应与室外走线架、铁塔塔身和基站建筑物等保持___b_;接地铜排应采用不小于___b_黄绿色铜导线或40mm×4mm的热镀锌扁铁就近与基站地网作可靠连接。
(A) 绝缘、120mm2(B) 绝缘、95mm2 (C) 短连、120mm2(D) 短连、95mm2
6、基站室内接地排接地引入线长度不宜超过__c__米。
(A)20(B)25(C)30 (D)35
7、天线前上方_a_____米以应内无障碍物。
(A)0.5(B)1.0(C)1.5 (D)5
8、馈线水平安装时建议用馈线卡子每隔___c___mm左右固定, 馈线垂直安装时建议用馈线卡子每隔____b___mm左右固定。
(A)400~600(B)600~800(C)800~1000(D)1000~1200
9、GSM通信系统采用的多址技术:__a_____和___d____结合,还加上跳频技术。
(A)FDMA(B)SDMA (C)CDMA(D)TDMA
10、上行是指___b___,下行是指__a____。
(A)基站发、移动台收 (B)移动台发、基站收
<PIXTEL_MMI_EBOOK_2005>2</PIXTEL_MMI_EBOOK_2005>
    gzmaidou123
    积分 18056
    帖子 1425
    威望 5319 个
    礼品券 50 个
    专家指数 176
    注册 2006-9-15
    来自 广东
    发表于 2009-08-31 14:31:00
    谢谢了
    lrh121
    积分 360
    帖子 72
    威望 1181 个
    注册 2009-8-23
    发表于 2009-08-31 14:31:06
    楼主好人,,,,八个字 ,,,顶,,
    xuezhe
    积分 2988
    帖子 228
    威望 31533 个
    专家指数 -110
    注册 2009-2-5
    发表于 2009-08-31 14:51:52  QQ
    unicom_fj
    专家·高级勋章
    积分 158975
    帖子 19406
    威望 3815289 个
    礼品券 54 个
    专家指数 433
    注册 2006-10-27
    发表于 2009-08-31 14:57:26
    了解,了解。。。
    huangzongquan
    积分 10299
    帖子 1482
    威望 6354 个
    专家指数 11
    注册 2009-3-30
    发表于 2009-12-15 14:32:51
    谢谢楼主,学习学习
    积分 105
    帖子 21
    威望 29 个
    注册 2009-12-29
    发表于 2010-01-20 09:44:30
    谢谢楼主,学习学习
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-20 23:32:13
    Processed in 0.956341 second(s), 24 queries , Gzip enabled
