通信软件开发与发布
» 各位兄弟姐妹们,本人想知道WinFiol7.0的序列号,谢谢!
聚缘
积分 2393
帖子 137
威望 3455 个
注册 2006-12-14
来自 广东
发表于 2007-01-19 20:45:41
jerrydeng
积分 184800
帖子 7713
威望 891021 个
礼品券 40 个
专家指数 447
注册 2006-3-25
发表于 2007-01-19 21:01:35
招聘的板块不行了是吗?
在线,4天前提问
招聘的板块不行了是吗?
在线,4天前提问
招聘的板块不行了是吗?
在线,4天前提问
因为系统原因导致的中断,系统能自动7赎回处理吗
在线,26天前提问
在线,35天前提问
在线,35天前提问
在线,134天前提问
在线,165天前提问
在线,329天前提问
在线,364天前提问
在线,428天前提问
在线,465天前提问
在线,514天前提问
在线,524天前提问
在线,552天前提问
在线,576天前提问
用6.4的不行吗?还没用过7.0的
聚缘
积分 2393
帖子 137
威望 3455 个
注册 2006-12-14
来自 广东
发表于 2007-01-20 03:25:06
不行的,我用也是6.4的,谢谢jerrydeng !!
mscbschlr
积分 138733
帖子 2070
威望 1328006 个
礼品券 102 个
专家指数 121
注册 2006-9-1
来自 广东
发表于 2007-01-20 13:03:42
我给你一个,站内短信!
http://bbs.qinen.net/?u=320816
http://www.mscbsc.com/bbs/bbs.php?fromuid=8420
聚缘
积分 2393
帖子 137
威望 3455 个
注册 2006-12-14
来自 广东
发表于 2007-01-21 01:04:40
谢谢!!非常感谢管理员!!
linyuyang
积分 12516
帖子 192
威望 3236 个
注册 2006-6-5
发表于 2007-01-21 01:30:39
Introduction
WinFIOL 7.0 introduces the following new functions:
File Hierarchy View
The File View window shows a hierarchy view of available channel, command and log files. If an LDAP server is defined it can be seen in the Network folder. In the File View you can create folders and organize your channels using drag and drop technique.
Easy to Create New Channels
The menu option Channel | New simplifies the creation of new channels by asking only for the required information. More advanced settings can be set and changed after the channel has been opened.
Copy Channels
The menu option Channel | Clone, or right-clicking in an already opened channel window and select
Clone in the pop-up menu, creates and opens an exact copy of the selected channel. This makes it easy to quickly open another channel to the same target without the need to specify any settings.
New Script Functionality
Many more script commands have been added.
String commands:
@AFTERReturns the string after the given sub-string
@BEFOREReturns the string before the given sub-string
@CONCATConcatenates multiple strings
@FORMATFormats a string
@ITEMExtracts a sub-string from a string
@TRIMTrims the string from space characters
@TRIMCHARTrims the string from the given character
@LOWCASEConverts the string to lowercase
@UPCASEConverts the string to capitals
Array commands:
@CUTExtracts columns from an array
@PASTEAppends columns to an array
@FOREACHApplies a command for each array item
@COUNTReturns the number of matching lines
@FINDFinds matching lines and returns the line indexes
@GREPFinds matching lines and returns the lines
@COMPACTRemoves empty lines from an array
@SORTSorts the array items
@UNIQUERemoves duplicated array items
File handling commands:
@APPENDAppends a line to a file
@ERASEDeletes a file
@PUTFILETransfers a file using FTP
@SCRIPTLOGEnables/disable a script log file
Flow handling commands:
@WHILEImplements a while-loop
@IF..INMatches a range of options
@IF..MATCHESMatches a pattern
@IFDEFChecks if a variable is defined
@IFNDEFChecks if a variable is undefined
Miscellaneous commands:
@HEXConverts to a hexadecimal number
@DECIMALConverts to a decimal number
@SELECTFILEDisplays a file selection dialog
@SELECTCHANDisplays a channel selection dialog
@TEMPLATELoads communication settings
@UNSETDeletes a variable
Updated command:
@LOGAdded option APPEND
@MERGESee further merge
New global variables:
_chndirReturns the path to the channel directory
_logdirReturns the path to log files directory
_cmddirReturns the path to command files directory
_versionReturns version of WinFIOL, currently 70.
_currlineReturns the current line when using @FOREACH
_curridxReturns the current line index when using @FOREACH
Please see the script help for more information.
Transmit Progress Dialog
The transmit progress dialogs can now be docked together to form a single window, thus avoiding screen clutter.
Undress Tool
The Undress tool supports more option on how to delete lines from a file.
Supporting SEA Protocol
A new protocol driver SEA has been added to support communication to the Ericsson test environment SEA.
Supporting CPP-based Targets
A new target driver CPP(NCLI) has been added to support CPP-based Ericsson servers. It supports access to the NCLI command line interface.
Multiple User Support
WinFIOL can now be installed in a server environment and be used by multiple users. A separate server license file is required.
Configuration Tool
The configuration tool has been updated to reflect the server version. An administrator can change WinFIOL parameters that affect all users.
聚缘
积分 2393
帖子 137
威望 3455 个
注册 2006-12-14
来自 广东
发表于 2007-01-21 22:29:59
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!1
yinmianxianhu
积分 23709
帖子 743
威望 59347 个
注册 2006-11-21
发表于 2007-02-01 15:18:28
7.0挺好用的~~~~~~~~~~~~
chenwei4307
积分 409
威望 995 个
注册 2007-5-28
发表于 2007-08-14 19:04:05
我也想要,能赐一个吗? 谢谢了。
xianglongma
积分 101
帖子 26
威望 4131 个
专家指数 -29
注册 2009-7-7
发表于 2010-01-07 16:25:11
我也需要 序列号~~
xianglongma
积分 101
帖子 26
威望 4131 个
专家指数 -29
注册 2009-7-7
发表于 2010-01-07 16:41:20
要序列号~~~~~
kerry_009
积分 9323
帖子 1862
威望 45969 个
注册 2009-12-22
发表于 2011-02-18 23:33:27
好东西,谢谢
she2ooo
积分 257
帖子 51
威望 2548 个
注册 2007-11-4
来自 陕西.西安
发表于 2011-07-21 23:15:12
我也要一个,可以给我一个吗!谢谢
nuptlml
积分 1225
帖子 242
威望 17694 个
专家指数 15
注册 2011-7-26
发表于 2011-07-28 21:44:02
7.0有啥更新的好处吗
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-17 12:46:33
Processed in 0.994387 second(s), 29 queries , Gzip enabled
