  • 阅读:1898
  • 回复:11
风扇故障
aa6793119
积分 4528
帖子 183
威望 4696 个
专家指数 -59
注册 2007-9-13
发表于 2009-09-18 17:44:03  只看楼主
遇到一个2202的机架有风扇告警2A:23到站看告警时忽有忽没,风扇声音也是忽大忽小,这个会不会是风扇故障,还是风扇控制器故障。换了架顶的小的 好像是温感没有解决。
    overflow104
    积分 319
    帖子 69
    威望 276792 个
    专家指数 -26
    注册 2009-11-23
    来自 未知世界
    发表于 2009-11-23 17:52:52  QQ
    风扇的接线是否有问题?以前遇到02设备,出现这个错误代码,但是风扇正常旋转,后来拆下IDM发现,风扇接线遭雷击,烧焦了,把线重新整理后,告警消失。
    漫漫人生路
    fengep
    积分 230
    帖子 46
    威望 280 个
    注册 2009-12-2
    发表于 2009-12-02 14:09:02
    你可以用OMT连接上去,观察4个风扇(这个重要),看哪一个风扇有问题,尝试更换,或者互调一下,应该可以消除了
    scgd001
    积分 -656
    帖子 42
    威望 528 个
    专家指数 -1918
    注册 2009-3-13
    发表于 2010-01-05 17:47:43
    原帖由 fengep 于 2009-12-2 14:09:02 发表
    怎么用OMT联机查看风扇呀?
    hank520
    积分 11609
    帖子 81
    威望 4548 个
    注册 2007-9-21
    发表于 2010-01-20 15:46:23
    和楼上的一样,也想知道怎么用OMT查看风扇告警
    rootgroup
    积分 666
    帖子 134
    威望 -39486 个
    注册 2010-1-21
    发表于 2010-01-21 11:36:34
    跟着学习下,谢谢
    mobilebts
    积分 1147
    帖子 164
    威望 2231 个
    专家指数 8
    注册 2008-3-14
    发表于 2010-07-19 20:05:44
    在omt界面右键RBS200x--Display--faulty rus 就会显示那个风扇有问题。
    神秘的来客
    积分 65
    帖子 13
    威望 3 个
    注册 2010-8-1
    发表于 2010-08-01 16:29:33
    尝试更换,或者互调一下,应该可以消除了
    神秘的来客
    积分 65
    帖子 13
    威望 3 个
    注册 2010-8-1
    发表于 2010-08-01 16:30:33
    deathlover
    积分 -464
    帖子 329
    威望 877 个
    专家指数 -3878
    注册 2008-6-25
    发表于 2010-11-16 15:25:41
    还有可能就是风扇的电源没有打开
    zz_kevin
    C友·推广勋章
    积分 3874
    帖子 305
    威望 19343 个
    专家指数 42
    注册 2006-5-29
    发表于 2010-11-17 08:37:06
    原帖由 mobilebts 于 2010-7-19 20:05:44 发表
    谢谢 知道了。。
    zmc8610
    积分 3753
    帖子 746
    威望 5419 个
    专家指数 23
    注册 2010-3-14
    来自 广西崇左
    发表于 2010-12-22 09:34:21  QQ
    3楼市高手,学习了,谢谢
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-20 03:27:46
    Processed in 0.659122 second(s), 32 queries , Gzip enabled
