通信工程·监理·代维·第三方
工程·监理之家
» 基站配套建设易疏忽的几个小问题
基站配套建设易疏忽的几个小问题
marquis107
积分 23693
帖子 2444
威望 502631 个
礼品券 52 个
专家指数 243
注册 2008-3-23
来自 陕西-西安
发表于 2009-10-11 16:30:17
本帖已经被作者加入个人空间
在基站配套工程建设过程中,针对施工单位在一些细节的管理和施工时较容易疏忽或重复做错的地方,根据我们在现场检查中的情况和经验,现对土建、铁塔、地网等配套施工中较容易做错或容易疏忽的地方总结如下,希望对大家有所帮助,如有不对的地方请大家批评和指证:
一、土建部分
1、边坡应≥4m:施工队选择相对平整的位置并兼顾四个柱基站的边坡尺寸。
2、基础埋深:基础埋深按现有地面低点算起。
3、柱纵筋:柱①②③号均应做成“∟ ”型,并且转弯部分≥300mm,柱纵筋部长=埋深+内外地台差+层高+0.24。
4、柱定位:一定要采用“双控”措施,即两直角边和斜边都应满足图纸尺寸。
5、基坑尺寸:基坑尺寸应(A+200)×(B+200),即两边各扩大100mm的保护层,钢筋绝对不允许与泥土接触。
6、基础底筋了:当A或B>3m时,可缩短10%,但边上四条钢筋不能缩短。
7、基础面筋:①基础面筋要在加工场按图纸角度加工
好后现场绑扎;
②当柱纵筋与面筋相撞时,不能把面筋割断,应让柱纵筋先定位,然后面筋从旁边过;
③同一方向筋应共排设置;
④基础面筋、底筋高度边上应用钢筋固定并焊接。
8、地梁、框架梁密箍长度、密箍长度为梁跨度的1/4;吊筋两旁3Ф8或Ф6间距为50。
9、天面放射筋应扎成放射状,外大内小。
10、洞口加强筋:洞口加强筋是在板筋扎好后另加上去的,能当成板筋,并与板筋扎好。
11、天面落水管应使用Ф100PVC管,不能随意更改直径。
12、上人孔、馈线孔:上人孔、馈线孔位置开口要准确。
13、四周散水坡及基础开挖后回填。一定要按图分层回填灌水振实后,最后再做散水坡,否则容易出现下沉、开裂现象。
14、材料:外墙、地板砖材料一定要按图施工。如真的无法满足时,应报业主、监理方同意后方可更改,并且更改后要统一尺寸、型号等。
二铁塔部分
1柱位置一定要准确。
2地脚螺栓的制安:制作一定要图纸的型号、尺寸、埋深等,安装时位置一定要准确。可采用“双控”措施,即两直角边和斜边都应满足图纸尺寸。
3铁塔构件:构件的尺寸、型号、镀膜厚度等出厂前要自检。到现场后,上山前应报监理公司检测,合格后方可施工。
4铁塔垂直度:垂直度一定要严格按图纸要1/1500塔高控制。
5地脚螺栓水平度:最大相差不超过±5mm。
二、地网部分
1、扁钢与扁钢交接处应三面焊接,现场检查时发现大部分二面焊。
2、竖向柱内主筋(由基础引至天面,并与铁塔基相焊接),焊接 12圆钢现场检查时容易出现和度不够,且焊接长度不够。
3、直接地体与水平接地体网格的连接,现场检查时发现部分焊接长度不够且焊接部位作用性不大。
4、地网网格部分面积容易达不到设计要求。
5、单层地网换土,回填厚度不够,且换土应用粉状矿泥,用降阻剂时,调和不够均匀,回填时发现部分石块状较多。
四、外电部分
1、压器用扁钢连接时,发现部分没有防锈处理。
2、引上变压器的电缆发现部分没有套管。
3、外电引入机房部分采用架空敷设,应埋地敷设。
共获得 1 次点评
wangyuan072
专家指数 +1 , 威望 +10 个
· 很有帮助,感谢!
详细..
发表与:2009-10-11 23:53:34
分类统计下论坛有多少陕西的通信人!
2013-04-08
西邮的外交活动逐渐多了起来
2012-12-18
做技术烦了吗?高薪招聘区域经理!
2012-05-10
欧洲五大联赛冠军及欧洲冠军联赛夺冠次数(截至2012赛季)
2012-05-09
MSCBSC六周年创意拼图20——论坛勋章
2012-03-05
2011年和运营商合作最困难的事情调查?
2011-12-31
移动论坛工程监理群群正式开通了,欢迎大家加入讨论交流:工程监理2群64067042,一群已满
houshch
积分 1929
帖子 201
威望 5376 个
专家指数 8
注册 2007-1-18
发表于 2009-10-12 11:35:15
招聘的板块不行了是吗?
在线,40天前提问
招聘的板块不行了是吗?
在线,40天前提问
招聘的板块不行了是吗?
在线,40天前提问
因为系统原因导致的中断,系统能自动7赎回处理吗
在线,62天前提问
在线,71天前提问
在线,71天前提问
在线,170天前提问
在线,201天前提问
在线,365天前提问
在线,400天前提问
在线,464天前提问
在线,501天前提问
在线,550天前提问
在线,560天前提问
在线,588天前提问
在线,612天前提问
确实不错 认真学习深深领会
盛立秋
积分 1900
帖子 380
威望 2309 个
注册 2009-11-2
发表于 2009-12-09 18:28:35
谢谢楼组的分享,学习了
青林小茶
积分 115
帖子 23
威望 701 个
注册 2009-11-10
发表于 2009-12-29 22:22:33
谢谢楼主的分享,学习了
kissring
积分 6869
帖子 60
威望 1404 个
注册 2008-11-24
发表于 2010-01-03 22:25:04
牛人啊 这样的人才应该多发表言论
pictureyzh
积分 410
帖子 82
威望 272 个
注册 2010-1-7
发表于 2010-01-07 12:48:14
好东西,观望,谢谢分享。
lulswhzx512
积分 -8002
帖子 30
威望 16949 个
礼品券 19 个
专家指数 -8152
注册 2010-1-18
发表于 2010-04-06 15:30:45
现在正在学习之中,希望对我有所帮助,,谢谢,来顶一下了
zhengcunku
积分 1416
帖子 291
威望 2773 个
专家指数 -39
注册 2010-3-28
发表于 2010-04-09 05:06:27
谢谢楼主的分享,学习了
chulifei2000
积分 1495
帖子 289
威望 20583 个
注册 2009-2-19
发表于 2010-07-30 10:08:10
貌似很老道,其实纸上谈兵!!!
问:铁塔垂直度:垂直度一定要严格按图纸要1/1500塔高控制。结合你自己的经验说说怎样控制!!!!
mymq
积分 80
威望 190 个
注册 2010-6-28
发表于 2010-10-19 11:39:20
学习,关于铁塔的的垂度应该在组装时控制,装配不是粗活。
偷老鼠的猫
积分 490
帖子 98
威望 149 个
注册 2010-11-7
发表于 2010-11-07 13:43:55
牛人啊 这样的人才应该多发表言论
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-22 13:22:36
Processed in 0.853279 second(s), 34 queries , Gzip enabled
