单音和串音:串话和单方通话与MSC CIC管理 分配,电路板的工作状态以及MSC和BSC之间的CIC连接有关.MSC与BSC间的2MBIT/S链路连接不正确,有时是2MBIT/S链路间交叉,有时为2个2MBIT/S链路间的收发交叉等情况,而当MSC在通话结束后没有释放CIC,随后又分配给其它用户使用,则可能引起串音.
A: 2MBIT/S系统中有鸳鸯线:一般在刚开局和增开 删除中继的时候,会出现2MBIT/S系统中有鸳鸯线的情况.刚开局时传输线比较多,放线时很容易出现系统对错情况,当出现这种情况时,到相应局向的单通现象较多.该故障较容易查找,最直观的方法就是用2MBIT/S测试仪表在DDF架上进行监听,只要某系统的任一时隙有单通现象,就说明该系统有鸳鸯线,反之只要某系统的任一时隙通话正常,则该系统放线正确,查出问题后,重新核对调整系统即可.
B: 时隙有问题:如果链路中的某些时隙出现问题,那么也会出现单通话串音现象.
C:A接口电路,MSC到BSC的A接口电路中有些时 隙不做为话音信道使用,并且A接口还牵扯到TC压缩,很容易发生两端电路不对应的情况,应在MSC端创建电路时隔掉不做为话音信道使用的时隙,否则极易产生单向通话.
D:信令板有问题:如果信令终端出现问题,那么也很有可能出现单通话串音现象.
E:BTS的上下行功率不匹配: 刚开局时,可能部分BTS的参数设置不正确,上下行功率差别太大,容易造成该BTS下用户通话时的单通现象,调整平衡BTS的下行功率,问题即可解决.
