» HSPA关键技术解析
HSPA关键技术解析
kindxzx
积分 920
帖子 173
威望 4944 个
专家指数 15
注册 2009-11-26
发表于 2009-12-03 09:52:25
HSPA的全称为高速分组接入(high speed packet access),它是高速下行分组接入HSDPA(high speed downlink packet access)和高速上行分组接入HSUPA(high speed uplink packet access)两种技术的统称。HSPA是为了支持更高速率的数据业务、更低的时延、更高的吞吐量和频谱利用率、对高数据速率业务的更好的覆盖而提出的。HSDPA在3GPP Release 5中进行标准化,可以在一个小区中支持14.4Mbit/s的峰值数据速率。HSUPA在3GPP Release 6中进行标准化,可以在一个小区中支持5.76Mbit/s的峰值数据速率。HSDPA和HSUPA的性能在3GPP的后续版本中有所完善和增强。
HSPA关键技术
1.混合自动请求重传HARQ
HSDPA和HSUPA在物理层都采用了HARQ技术,都支持两种合并方式—Chase合并(CC,ChaseCombining)和增量冗余技术(IR,Incremental Redundancy)。CC方式重发的数据包与原数据包完全相同,接收端把每个包中的对应比特一一相加,再送入译码器。而IR技术每次重发的数据包里包含更多纠错码的编码方式,因而含有更多的冗余信息量,可以适应信道条件恶劣的情况。
不同于WCDMA Release99的数据包重传,HSDPA和HSUPA的数据包重传避开了Iub接口,大大减少了重传时延。HSDPA和HSUPA惟一的差别为,HSDPA采用了异步的HARQ,而HSUPA采用了同步的HARQ。
2.基于NodeB的快速调度
与WCDMA Release99不同,HSDPA和HSUPA的分组调度都是直接由NodeB控制,而不是由RNC控制。在HSDPA中,调度主要由Node B中的新增实体MAC-hs来完成,负责为多个用户分配HS-DSCH资源(时隙和码字),以达到最大化利用系统资源的目的。在HSUPA中,调度主要由Node B中新增的MAC-e功能实体完成,负责为各个E-DCH用户分配所需要的尽可能多的发射功率,同时避免过多的UE接入,尽可能地抑制上行干扰。在HSUPA中,服务小区将对调度起主要作用。
3.自适应编码调制AMC
HSDPA引入了比WCDMA的QPSK更高阶的16QAM调制方式以提高下行数据速率。HSDPA采用AMC作为基本的链路自适应技术对调制编码方式进行选择。
在调制方式上,HSUPA的Release6中没有引入新的调制方案,而是使用与WCDMA上行同样的双BIT/SK调制(HPSK扩展)。同时,为了简化HSUPA终端复杂的硬件结构和处理机制,E-HICH的功能虽然与HSDPA的HS-DPCCH类似(即提供HARQ反馈信息ACK/NACK),但是E-HICH的承载信息中不包含CQI信息,因此HSUPA不支持自适应编码调制AMC。
4.2msTTI短帧传输
WCDMA Release99中DCH的传输时间间隔(TTI)为10ms、20ms、40ms、80ms。HSDPA使用2msTTI,可以大大减小HARQ进程的往返时间,提高快速调度响应能力。HSUPA同时采用10ms TTI和2ms TTI。保留10ms TTI,一方面是考虑标准实现后向兼容,另一方面是因为基于2ms TTI的短帧传输不适合工作于小区的边缘;而2ms的TTI为可选,可以大大减小传输时延,获得更高的系统吞吐量。
丽江旅游攻略(第九版)
2012-06-18
WLAN频段划分
2012-03-21
MIMO wireless systems
2011-07-25
MIMO技术详解
2011-07-05
人口普查对话
2010-11-25
renjunjie
积分 374
帖子 75
威望 22853 个
注册 2009-9-23
发表于 2009-12-03 09:59:05
在线,10小时前提问
在线,9天前提问
在线,9天前提问
在线,108天前提问
在线,138天前提问
在线,303天前提问
在线,338天前提问
在线,402天前提问
在线,439天前提问
在线,488天前提问
在线,497天前提问
在线,526天前提问
在线,549天前提问
在线,557天前提问
在线,575天前提问
在线,603天前提问
学习学习,谢谢
unicom_fj
积分 158975
帖子 19406
威望 3815289 个
礼品券 54 个
专家指数 433
注册 2006-10-27
发表于 2009-12-03 10:35:19
学习,学习。。。
tubulvxing
积分 7471
帖子 115
威望 3494 个
礼品券 605 个
专家指数 -1331
注册 2009-2-22
发表于 2009-12-03 11:35:52
学习了……
leozxj
积分 1211
帖子 171
威望 2270 个
注册 2007-5-1
发表于 2009-12-04 10:45:46
谢谢。
学习了!
王天义
积分 2209
帖子 417
威望 7149 个
礼品券 32 个
专家指数 124
注册 2009-8-2
来自 陕西
发表于 2010-01-24 23:33:56
找的就是你~~哈哈哈~~学习了~~谢谢LZ~~
~~人生苦短~加倍努力~~
zhuzai2015
积分 9296
帖子 1843
威望 202486 个
专家指数 81
注册 2009-4-19
发表于 2010-01-29 14:46:55
谢谢分享…啊
imohto
积分 5260
帖子 805
威望 7507 个
专家指数 -75
注册 2009-6-10
发表于 2010-02-22 10:41:23
学习了,这个东西是3g的标准吧。
aiqi3621
积分 753
帖子 100
威望 6844 个
注册 2009-2-18
发表于 2010-02-23 10:14:06
thanks!!!!!!!!!!!!
congcong512
积分 202
帖子 41
威望 485 个
专家指数 -3
注册 2009-8-10
发表于 2010-02-25 10:19:56
谢谢楼主共享,支持一下
圣诞老人
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-20 23:32:13
Processed in 1.441104 second(s), 35 queries , Gzip enabled
