通信设备厂商技术区
大唐技术区
» 为什么最近MSCBSC有时候进不去啊???
xu3444
积分 20455
帖子 493
威望 292479 个
礼品券 2005 个
专家指数 27
注册 2007-3-25
发表于 2009-12-17 10:03:09
LTE状态下难以切换回2G语音通话,是什么原因导致。
2014-08-04
大唐有FDD的LTE设备吗
2014-06-30
TD-LTE二期招标大唐多少份额啊
2014-05-28
LTE大唐份额减少了吗
2014-03-02
大唐LTE设备都在哪些地方建设了啊?
2014-01-07
LTE的牌照发了,对移动很好哦。
2013-11-29
TD-scdma技术交流QQ群:37095036
kelty126.com
积分 11725
帖子 2178
威望 274465 个
专家指数 555
注册 2009-11-9
来自 山东
发表于 2009-12-17 10:07:23
招聘的板块不行了是吗?
在线,13天前提问
招聘的板块不行了是吗?
在线,13天前提问
招聘的板块不行了是吗?
在线,13天前提问
在线,36天前提问
在线,44天前提问
在线,44天前提问
在线,144天前提问
在线,174天前提问
在线,339天前提问
在线,374天前提问
在线,438天前提问
在线,475天前提问
在线,524天前提问
在线,533天前提问
在线,562天前提问
在线,585天前提问
我也很想知道这个问题!!!!!!!
提供无线接入设备和方案(wifi-mesh),世界销量第一的美国设备。QQ:384236030
cobra886
积分 3816
帖子 96
威望 10051 个
注册 2009-4-13
发表于 2009-12-17 10:12:01
同问
xpckk
积分 576
帖子 118
威望 2308 个
专家指数 -17
注册 2009-6-10
发表于 2009-12-17 10:12:32
可能服务器有问题吧?
变天
积分 19961
帖子 2651
威望 236594 个
礼品券 107 个
专家指数 137
注册 2008-7-23
发表于 2009-12-17 10:17:59
昨天晚上就是进不去啊
topwhite
积分 15937
帖子 310
威望 4283 个
专家指数 -484
注册 2008-2-11
发表于 2009-12-17 10:38:31
我有段时间就是进不去,我感觉跟DNS解析有问题。我用了以下两招,并且重启电脑就进去了
八、HOSTS文件的问题
HOSTS文件被修改,也会导致浏览的不正常,解决方法当然是清空HOSTS文件里的内容。
五、DNS服务器的问题
当IE无法浏览网页时,可先尝试用IP地址来访问,如果可以访问,那么应该是DNS的问题,造成DNS的问题可能是连网时获取DNS出错或DNS服务器本身问题,这时你可以手动指定DNS服务(地址可以是你当地ISP提供的DNS服务器地址,也可以用其它地方可正常使用DNS服务器地址。)在网络的属性里进行,(控制面板—网络和拔号连接—本地连接—右键属性—TCP/IP协议—属性—使用下面的DNS服务器地址)。不同的ISP有不同的DNS地址。有时候则是路由器或网卡的问题,无法与ISP的DNS服务连接,这种情况的话,可把路由器关一会再开,或者重新设置路由器。
还有一种可能,是本地DNS缓存出现了问题。为了提高网站访问速度,系统会自动将已经访问过并获取IP地址的网站存入本地的DNS缓存里,一旦再对这个网站进行访问,则不再通过DNS服务器而直接从本地DNS缓存取出该网站的IP地址进行访问。所以,如果本地DNS缓存出现了问题,会导致网站无法访问。可以在“运行”中执行ipconfig /flushdns来重建本地DNS缓存。
sallylam
积分 12469
帖子 930
威望 44118 个
专家指数 30
注册 2007-10-26
发表于 2009-12-17 12:38:02
应该是服务器,或是别的原因。有些常去的网站也进不去了,有可能是别的原因。
nec_abc
积分 8500
帖子 475
威望 6140 个
专家指数 66
注册 2008-1-17
发表于 2009-12-17 12:51:56
是不是现在MSC正在被审核造成了啊
xiaoxiangcaijun
积分 977
帖子 195
威望 2859 个
注册 2009-11-1
发表于 2009-12-17 12:54:29
是服务器有问题,这段时间电信业在扫黄打非,咱挂在电信的服务器受到牵连所致,不知道现在咱用的是不是备用的服务器
yp452821344
积分 1118
帖子 353
威望 35313 个
专家指数 -647
注册 2009-8-3
发表于 2009-12-17 23:52:37
昨天到早上点了好多次都进不了!!!
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-26 19:21:37
Processed in 1.318690 second(s), 30 queries , Gzip enabled
