设计之家
» SDH自愈环
[资料]
SDH自愈环
kulin
积分 145287
帖子 8210
威望 435410 个
礼品券 168 个
专家指数 2831
注册 2007-2-5
来自 辣椒之乡
发表于 2007-03-07 19:40:44
一些做传输方面的基础知识
2007-3-7 19:40:44 下载次数: 21
SDH自愈环.ppt
(711 KB)
广西联通启动“沃创富”计划助力大学生创业
2014-01-09
酷派电商品牌“大神” 计划首年售100亿元
2014-01-09
首破资费月度清零 运营商在沪试水流量经营
2014-01-09
北京移动4G千元智能手机上市
2014-01-08
北京电信重金办手机云主题大赛扩充互联网业务
2014-01-08
广州联通已达准4G速率 将实施“3G+4G”战略
2014-01-08
xjll1982
积分 64067
帖子 999
威望 101250 个
注册 2006-12-21
发表于 2007-03-08 09:13:30
在线,26天前提问
在线,63天前提问
在线,112天前提问
在线,121天前提问
在线,150天前提问
在线,173天前提问
在线,181天前提问
在线,198天前提问
在线,227天前提问
在线,230天前提问
在线,240天前提问
在线,258天前提问
大陆版谷歌打不开,有什么办法嘛
在线,264天前提问
华为GSC高级和网优高级有什么区别
在线,274天前提问
请问客服在吗?
在线,291天前提问
信号好,volte通话杂音可能原因
在线,320天前提问
呵呵 ,学过,就不下拉
guoyugang116
积分 176
威望 153 个
注册 2007-3-9
发表于 2007-03-12 11:03:47
通信电源操作及施工安全规范
1.通信设备电源操作安全规范
1.01业主侧通信电源供电设备、配电设备和受电设备的电源操作严格按合同工程界面操作,界面规定哪些设备电源操作由用户执行必须由业主或业主指派人员完成,施工人员严禁代为操作。
1.02电源使用前必须向电源设备业主提出加电申请,经业主同意后方可使用,设备加电现场业主应指派电源工程师协助和监控,通信电源操作应服从业主监控人员的安排和指导。
1.03设备加电操作人员应具备必须的电工技能,严禁无证操作。
1.04受电设备应按照设计文件或者业主电源规划接入供电(配电)设备指定位置,确保供电(配电)设备正确地给受电设备供电。
1.05设备加电前必须先用测量仪器检查电源连接系统符合安全要求:供电回路相互和对地均无短路现象,接电联接牢固可靠,供电设备的输出开关断开且输出电压正常,额定输出电流满足受电设备需求,受电设备全部电源开关断开,受电设备内部无短路现象等。
1.06通信电源设备操作流
设备加电流程:
第一步:供电设备加电:
动作:闭合输出开关;确认:供电输出电压正常;
第二步:配电设备加电:
动作1:配电设备输入开关闭合;确认:配电设备配电开关输入电源正常;
动作2:配电设备输出开关闭合;确认:配电设备配电开关输出电压正常;
第三步:受电设备加电:
动作1:受电设备输入开关闭合;确认:受电设备配电部分指示灯显示正常,风扇、告警工作正常;
动作2:业务框电源模块开关闭合;确认:电源模块电源指示灯显示正常;
动作3:单板插入业务框母板插槽(打开单板电源开关);确认:单板电源指示灯显示正常;
附流程图:
1.07.02 设备断电流程
设备断电应取得业主同意,并在业主指派的监督人指导下根据断电的需求断开对应设备的开关,业主侧电源设备空开切断应由业主或业主指派人完成,设备断电流程与加电流程相反:
第一步:受电设备断电:
动作1:单板电源开关断开;确认:单板指示灯熄灭;
动作2:业务框电源模块开关断开;确认:电源模块电源指示灯熄灭;
动作3:受电设备输入开关断开;确认:受电设备配电部分指示灯熄灭,风扇、告警停止工作;
第二步:配电设备断电:
动作1:配电设备输出开关断开;确认:配电设备配电开关输出电压为零;
动作2:配电设备输入开关断开;确认:配电设备配电内部电压为零;
第三步:供电设备断电:
动作:断开输出开关;确认:供电设备开关无输出电压;
1.09扩容设备安装时必须在完成其它安装工作最后才连接电源线缆到电源供电(配电)设备,电源线连接前必须检查保证扩容设备电源接线系统无短路,电源供电设备或配电设备的各项电源参数满足扩容设备需求。
1.10通信电源操作出现事故时应迅速按业主和我司重大事故处理流程及时向相关责任人处理汇报。
1.11通信电源操作过程中严禁将手,脚,头部以及其他可导电物体伸入设备内部引起电源事故和危及人身安全,需要人手进入设备内部操作的,人体应有绝缘防护措施。接触或接近通信电源的金属工具除接触面外,裸露的金属应全部缠绕胶带绝缘;
1.12通信电源操作完成后,应检查设备和电源指示灯工作正常和各项电源参数正常,通信电源告警必须有效。
1.13通信电源操作完成后必须将设备门窗和洞口封闭,防止动物闯入引发故障,电源设备和电源开关,危险电压和电流应做隔离防护和警示处理。通信电源设备门在非维护期间应出于关闭状态。
1.14通信设备电源操作应符合ESD防静电安全要求,通信设备操作应根据设备厂商要求佩带和使用防静电工具和设施。
1.15通信受电设备侧内部加电和断电操作细节应参照厂商提供的安装手册执行。
2.通信电源施工安全规范
2.01通信电源安装人员必须是电工专业人员,严禁无证施工。
2.02 通信电源施工严格按照设计文件要求(必要时应提交《施工方案》给业主工程管理人员批准),进场施工必须取得业主的同意,施工中应有业主和工程监督人员监督施工。
2.03 通信电源施工前必须检查保证施工场地环境符合电源设备施工安全和设备运行安全要求,如通风,湿度,温度,尘埃指数,地板承重力,抗震能力,接地系统等。
2.04通信电源操作过程中严禁将手,脚,头部以及其他可导电物体伸入设备内部引起电源事故和危及人身安全,需要人手进入设备内部操作的,人体应有绝缘防护措施。接触或接近通信电源的金属工具除接触面外,裸露的金属应全部缠绕胶带绝缘。
2.05通信电源操作出现事故时应迅速按业主和我司重大事故处理流程及时向相关责任人处理汇报。
2.06 通信电源施工前必须保证电源设备以及连接设备的所有开关处于断开状态,并在开关处设有“停电作业,严禁合闸”等警示牌并做好防护隔离,场地出入口,门等也均需设置警示牌,现场设专人监控,保证施工安全。
2.07 通信电源施工需高空作业,工具材料应妥善放置,防止跌落引起人身伤害和设备故障,现场设有专人看护和防护措施,严禁无证无看护施工。
2.08 加电作业或连接设备已带电运行中施工,施工前必须得到业务电源主管部门和连接设备维护部门的同意,电源割接方案应得到业主批准并严格遵照设计文件和客户电源规划执行。
2.09 施工严格按照设计文件施工,禁止私自更改设计和不按设计施工,如设计文件指导存在问题应联系设计人员,在设计人员指导下施工。
2.10 施工前必须使用测量工具测量使用电源的电压,电流等,保证电源参数符合用电要求,严禁使用未知,未测量电源。
2.11 蓄电池沉重,必须要小心搬运,避免电池跌落造成电池损坏或砸伤人人员,电池组串联时极性一定要正确,电缆和电池接线柱应紧固联接,使用工具过程中注意不要造成接线柱之间的短路。蓄电池是化学物品,操作时应佩戴防护眼镜和手套,如果发生化学物体溢出,应迅速清理现场,加强通风;
2.12施工使用的工具、材料应佩带牢固或妥善放置,严禁施工中将金属工具或其他物品放置在电源设备上或内部,防止物品意外滑落或掉落导致电源事故。
2.13 通信电源设备的电源汇流排正负极必须有明确标记区分,连接的电源线同一极性的颜色应统一,不同极性的颜色必须区分。汇流排的标识和电源线颜色应符合业主要求。
共获得 1 次点评
kulin
威望 -6 个
· 大哥,你是不是发错地方了啊!请单独发帖 .
详细..
发表与:2007-3-13 19:19:12
278043601
积分 1976
帖子 111
威望 3307 个
注册 2007-7-10
发表于 2007-09-11 11:45:49
好好学习都不支持啊
xuwei.w
积分 156
威望 1654 个
注册 2007-11-21
发表于 2007-11-21 09:52:39
威望不够不能下载呀
luxiaofeng
积分 1921
帖子 385
威望 637376 个
注册 2009-9-15
发表于 2011-10-24 09:49:58
好好学习都不支持啊
[资料] SDH自愈环" tabindex="1">
鐎涙褰�
閻愮懓鍤稉濠佺炊
鐎涙鏆熺紒鐔活吀
SDH自愈环.ppt
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-09 19:27:41
Processed in 0.728988 second(s), 23 queries , Gzip enabled
