  • 阅读:13198
  • 回复:12
今天直连RRU后,遇到一个问题,请高手指导一下,谢谢。
anzi3864
积分 3502
帖子 89
威望 19165 个
注册 2009-3-4
发表于 2010-01-07 21:47:02  只看楼主
今天处理一个直连RRU的故障,有3个RRU是级联的,原先是第1个RRU正常,第2、3个RRU能看到光功率正常,但RRU是失步,且不能正常工作,在我试着倒换几次光纤和光模块,并下电RRU和RESET RRU后,还是没解决,其中第2个RRU上看OPF1灯是亮的,OPF2灯是不亮的,但看第3个RRU的OPF1光口是亮的,但是第2、3个RRU还是不能正常工作,所以先请教第一个问题,在RRU调测窗口中的OPF灯代表什么意思?亮的代表只有只有收、还是只有发,还是首发都有啊???
最后找了一个新的光纤,直接从第1个RRU接到第3个RRU,然后从原来的第3个RRU再放光纤到原来第2个RRU后,原来的第3个RRU正常了,但从原来第2个RRU调测窗口上看灯都是正常的,但是RRU还是不能正常工作,我就直连RRU看RRU的光功率,后来看到一个告警语句,不知是什么意思,请帮忙再指导一下, ,0x2216ff0 (tRrsCcm): RRS STILL NOT AVAILABLE:u8uplinkret = 0x0,u8clkret = 0x1,有什么方法能让这个RRU起来啊?是不是要换RRU啊?
    • xu3444 威望 +22 个
      · 谢谢你的回答 详细.. 发表与:2010-1-9 12:42:35
    Herly
    专家·初级勋章   纪念勋章·七周年   纪念勋章·八周年
    积分 2385
    帖子 346
    威望 182 个
    礼品券 43 个
    专家指数 249
    注册 2009-6-25
    发表于 2010-01-07 23:14:50  QQ
    大唐的设备不是很了解,但RRU性能都差不多;
    OP的灯正常运行状态该是慢闪吧,只能说明RRU的运行状态而看不出是收发,可以试着光纤环回看RRU指示灯的化;
    从告警看出,读不到这RRU信息,首先要保证光纤是通的,RRU起不来有可能是软件版本低的问题,可以串口查询RRU的相关LOG,看是否有异常;
    anzi3864
    积分 3502
    帖子 89
    威望 19165 个
    注册 2009-3-4
    发表于 2010-01-08 21:45:49  只看楼主
    大唐RRU的OPF指示灯正常状态时常亮的,光纤没什么问题,昨天放了一根新光纤还是这样,今天换了一个RRU后这个小区好了,但傍晚的时候又报说另外一个小区的RRU好像通道全部关闭了,现在在提日志看,唉,可能又要换RRU,唉,大唐的RRU的质量真是不敢恭维
    anzi3864
    积分 3502
    帖子 89
    威望 19165 个
    注册 2009-3-4
    发表于 2010-01-10 13:30:16  只看楼主
    这个小区的问题解决了,最后是换了RRU后解决的,唉,大唐的RRU的质量真的不咋地
    anzi3864
    积分 3502
    帖子 89
    威望 19165 个
    注册 2009-3-4
    发表于 2010-01-10 13:40:34  只看楼主
    但昨天同样是这个站,另外一个小区,RRU又挂了,是级联中的第2个RRU,但通过第2个级联的第3个RRU是正常的,提的日志是RTB不在位,所以换了一个RRU后,上去后还是RTB不在位,怀疑是返修的RRU不好,后来又领了一个RRU,换上去还是RTB不在位,呵呵,晕倒 ,现把日志发回北京研发的研究了,现在初步怀疑是防雷箱的电源问题,然后找了一个质检的看了一下,电源电压没多大问题,但他们还是怀疑是电源模块的问题,现在就不敢再换RRU了,害怕再换还是同样的问题,唉,搞不懂中。。。。 :L
    共获得 1 次点评 我要点评
    • xu3444 专家指数 +1 , 威望 +22 个
      · 值得表扬 详细.. 发表与:2010-1-11 08:25:52
    huangqiu
    积分 148
    帖子 33
    威望 6 个
    专家指数 -17
    注册 2010-2-24
    发表于 2010-06-11 14:58:21
    时钟失锁,复位几次RRU看告警清楚不,不行的话。EIU或BPIA板,试一试!不行的话,只有换RRU啦
    lijkl520
    积分 1029
    帖子 203
    威望 2607 个
    专家指数 14
    注册 2011-6-22
    发表于 2011-07-03 14:36:51
    高。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    横山菁儿
    纪念勋章·七周年   财富勋章·万元户   专家·高级勋章   纪念勋章·九周年
    积分 10514
    帖子 549
    威望 164602 个
    礼品券 84 个
    专家指数 108
    注册 2007-9-6
    来自 中国
    发表于 2011-07-28 16:30:25
    1,OP1,OP2是 插光纤用的,亮了表示收到光信号了
    2,光模块一收一发,OP1亮,表示收到了光信号,
    3,A---B---C3台RRU,A的OP1连BBU,OP2连B的OP1,B的OP2连C的OP1(或OP2),要B正常,线看A的OP2和B的OP1灯是否都正常
    4,你说的那情况,光纤有问题,一收一发其中有个不通或损耗太大需更换就好了,至于你说的第二台RRU,还不好判断,你是登陆的RRU查看的吗?可能是收发反了,可以换了试试
    共获得 1 次点评 我要点评
    • xu3444 专家指数 +1 , 威望 +14 个
      · 专业,回答很好 详细.. 发表与:2011-8-2 07:26:35
    LTE技术讨论群(86916426)
    无线网优有经验的朋友可加49474854群(新手勿进)
    xipingyouzhi
    积分 2323
    帖子 464
    威望 2843 个
    注册 2011-7-27
    发表于 2011-08-17 08:02:12
    新来的都是这样
    dclsky
    积分 241
    帖子 48
    威望 633 个
    注册 2011-12-6
    发表于 2011-12-07 00:01:44
    了解一下
    xyxrf
    纪念勋章·八周年
    积分 8022
    帖子 510
    威望 10945 个
    礼品券 33 个
    专家指数 12
    注册 2008-4-16
    发表于 2012-03-07 14:07:39
    关注下,希望看到最后的结论!
    lyzhaobing
    威望 2313 个
    注册 2015-1-10
    发表于 2015-01-10 14:19:11
    OPF灯亮只能说明收光正常!
    hxdmyth
    威望 8310 个
    注册 2011-4-20
    发表于 2015-04-15 17:09:08
    RRU接入问题:
    1、加电是否正常;
    2、光路是否正常:收发光最好在-100以内,没有无码,光模块正常。可以用光功率和软件、日志判断。
    3、RRU的实际级联要与网络规划一致;
    4、RRU的版本要和基站的版本一致;
    5、接入板卡正常可用;
    6、RRU设备正常可用;
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-26 19:21:22
    Processed in 1.148541 second(s), 38 queries , Gzip enabled
