» 误码率和误块率分别是来衡量什么的?
误码率和误块率分别是来衡量什么的?
川浪子
积分 23255
帖子 1189
威望 116335 个
礼品券 33 个
专家指数 -36
注册 2008-7-3
来自 四川
发表于 2010-01-17 11:24:58
误码率和误块率分别是来衡量什么的?
还有人在写MAPBASIC吗?有人能帮我修改一下MAPBASIC代码的界面设计吗
2026-01-16
现在还有人会写MAPINFO插件?
2025-12-11
现在还有人写MAPINFO插件吗
2025-12-10
有人员到过MAPINFO 出现这问题吗?
2023-12-27
事件测量和MR测量不明之处
2022-01-18
请问一下NSA手机在5G网络做业务,5G侧要报MR之外,4G侧也要报MR吗?
2021-01-18
mm@
积分 31810
帖子 1091
威望 64666 个
礼品券 45 个
专家指数 325
注册 2008-9-24
发表于 2010-01-17 11:44:29
在线,10小时前提问
在线,9天前提问
在线,9天前提问
在线,108天前提问
在线,138天前提问
在线,303天前提问
在线,338天前提问
在线,402天前提问
在线,439天前提问
在线,488天前提问
在线,497天前提问
在线,526天前提问
在线,549天前提问
在线,557天前提问
在线,575天前提问
在线,603天前提问
也想详细了解~~~~~~~
basediary
积分 9429
帖子 1438
威望 2624 个
礼品券 45 个
注册 2007-4-1
发表于 2010-01-17 12:05:30
需要等待高手来指导。
川浪子
积分 23255
帖子 1189
威望 116335 个
礼品券 33 个
专家指数 -36
注册 2008-7-3
来自 四川
发表于 2010-01-20 22:21:47
没有人知道吗???????????
infi
积分 5801
帖子 1063
威望 59664 个
礼品券 41 个
专家指数 103
注册 2009-6-17
发表于 2010-06-09 14:00:03
RLC BLER(The radio block error ratio of Radio Link Control)RLC层的误块率,是指传输块经过CRC校验后的错误概率,用来反映无线链路控制(RLC)层对差错重传的要求。
这个指标主要反映三个方面的问题:
1、核心网的传输;如IP层在RLC层前出现丢包,那应检查核心网。
2、无线网络干扰;如RLC层在IP层出现丢包,那应检查无线网。
3、BSC、GGSN链路;如LLC层在RLC层前出现丢包,那应检查BSC、GGSN链路。
值得注意的是,BER和BLER的区别。接收机解调性能测试的目的是衡量接收机在噪声、衰落等复杂条件下的解调质量,衡量标准是BLER(误块率)而不是BER。因为下行参考测量信道分为12.2kbit/s、64kbit/s、144kbit/s和384 kbit/s等4种情况,解调性能更注重于基带数据信道的解调,与单一的低速语音信道不同的是,数据信道有差错重传机制,BER并不能真实地反映出接收机的解调性能,而BLER可反映出无线链路控制(RLC)层对差错重传的要求,这个指标反映的是无线环境的好坏,无线环境好的话误块率就低,反之,若无线环境有干扰或者信号差等等,误块率相对就变高。
在用途上,BER是用来衡量接收机特性的指标,而BLER是用来衡量系统性能测试的。对于TD-SCDMA系统来说,BLER测试对于衡量系统性能更有用,然而BER却被用于评估射频接收机指标和仿真参考测量信道。
说明:
BER(Bit error rate)在DCH或USCH等传输信道上估算出来的平均比特误码率。计算BER时仅考虑接收数据的非打孔部分,它仅用于使用了信道编码的传输信道,报告周期可以是每一TTI结束时;
BLER(Block Error Rate)为传输信道的数据块差错率。它是对单位时间内信道上接收到坏数据块的一个统计参数。BLER估计基于传输信道数据块的CRC校验。
ray34
威望 24 个
注册 2010-5-24
发表于 2010-06-12 13:04:29
学习了,多谢LZ
Apolo_gize
积分 3401
帖子 619
威望 8762 个
礼品券 98 个
专家指数 306
注册 2010-6-12
来自 湖南
发表于 2010-06-12 23:51:51
谢谢5L。
学习了。
chenyanfei
积分 90
帖子 18
威望 23 个
注册 2006-4-5
发表于 2010-07-28 01:00:05
强人,学习路过中,,,谢谢!
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-20 23:32:13
Processed in 0.943634 second(s), 25 queries , Gzip enabled
