  • 阅读:2455
  • 回复:5
为什么没有64K CS+PS(64,384)的索引呢?
zhou102299
积分 1609
帖子 318
威望 4280 个
专家指数 19
注册 2009-9-18
发表于 2010-03-09 22:40:42  只看楼主
今天看了协议才发现在CS64k时和PS并发时,在非HSDPA的小区中,为什么不可以建立DL:384的PS业务呢?
我当时所在的小区是2:4的小区,理论上应该可以做CS 64k+PS(64,384)的业务的吧?
CS64+UL64k所占的物理资源:SF2 x 1 code x 1time slot + SF4 x 1 code x 1 time slot
也就是说CS64+UL64k上行至少要用到三个时隙,是这样的吗?(因为时隙1SF8*1code*1 time slot)所以至少要用到三个上行时隙?
还有一个比如CS64k+DL128k所占的物理资源:
{SF16 x 8 codes x 1 time slot} +{SF16 x 5 codes x 1 time slot}
这样是不是说我必须要用到两个时隙?如果是这样的话,在3:3的小区配置中,那还剩下一个下行时隙啊。这个不还是可以用来做业务吗?
所以协议上在没有DPA小区的情况下,为什么要这样规定呢?是基于什么的考虑?是为了更多的接入用户?
还有一个是这样的:PS(64,64)的业务,若采用TB=320的配置,上行所占的物理资源:SF16 x 1 code x 1 time slot + SF4 x 1 code x 1 time slot
这样不会是说我做一个UL PS 64k的也都要占用两个上行时隙吧?这样也太浪费了吧?
期待高手指点。小弟先谢谢了。
    linuxcso
    积分 12176
    帖子 2578
    威望 101954 个
    专家指数 -714
    注册 2010-2-5
    发表于 2010-03-09 23:25:31
    收藏下来,持续关注
    figo-T
    积分 6335
    帖子 799
    威望 2665 个
    专家指数 -3
    注册 2009-7-6
    发表于 2010-03-10 00:11:44
    wuzhi abuhaoyisilauo
    huaweigongcheng
    积分 3273
    帖子 272
    威望 26338 个
    专家指数 -25
    注册 2008-1-27
    发表于 2010-03-10 10:20:48
    收藏下来,持续关注
    zhou102299
    积分 1609
    帖子 318
    威望 4280 个
    专家指数 19
    注册 2009-9-18
    发表于 2010-03-10 21:19:33  只看楼主
    期待高手来解答!
    zhou102299
    积分 1609
    帖子 318
    威望 4280 个
    专家指数 19
    注册 2009-9-18
    发表于 2010-03-11 22:28:58  只看楼主
    怎么都没有人对这个感兴趣呢。唉。今天刚刚请教了一个人,不知道他说的对不对。不过我感觉这样才解释的通。
    比如在时隙1中,一般情况下,PRACH都配置在时隙1,所以时隙1的SF应该是16.这样的话,UL64k就必须这样来配置:SF16的一个码道,然后4个连续的SF16的码道(据说等价于SF4的一个码道),所以总的来说,这样只需要5个BRU就可以搞定上行64k的业务了。
    但至于为什么没有CS64+PS(64,384)的这样的业务就不太清楚了,个人感觉这样配置的话,资源太浪费了。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-07-26 12:54:01
    Processed in 1.330175 second(s), 28 queries , Gzip enabled
