核心网技术专区
核心网数据业务
» [转帖]经验共享:路由备份和负载均衡
[转帖]经验共享:路由备份和负载均衡
spatial
积分 8113
帖子 1553
威望 65392 个
礼品券 2273 个
专家指数 108
注册 2010-3-4
发表于 2010-03-15 12:12:51
近期有部分网友问我有关多条外线路由备份和负载均稀的问题,由于时间关系,我简单的写了一下配置....下面是以双外线路由备份为例的..多外线路无非就是在原来的基础上增加相应的策略路由....如有遗漏,请指教....
前提是在各接口等基础配置完毕的情况下.
(1)可以针对两条线路先加两条默认路由:以第一条优先,如果第一条线路出现故障,将自动跳转到第二条线路上。
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 x.x.x.x
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 y.y.y.y
(2)如果在第一条线路正常的情况下,需要由第二条线路负载部分,可以在(1)的基础上,做策略路由。如下:
进入路由器内网接口假设是fa0/0
int fa0/0
ip policy route-map yy ( 在端口绑定策略路由)
A、对部分网段做策略,例把192.168.1.0和192.168.2.0 跳转到y.y.y.y线路上部分负载。
access-list 12 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 12 permit 192.168.2.0 0.0.0.255
route-map yy permit 10 (定义策略yy)
match ip address 12 (匹配控制列表12)
set ip next-hop y.y.y.y (设置下一跳地址,即数据包途经的下一个路由器接口地址[网关])
B、对部分主机做策略,例把主机192.168.3.11和主机192.168.4.12 跳转到y.y.y.y线路上部分负载(默认这两个网段地址是走第一条默认路由的,即x.x.x.x)。
access-list 101 permit ip host 192.168.3.11 any
access-list 101 permit ip host 192.168.4.12 any
route-map yy permit 20 (定义策略yy)
match ip address 101 (匹配控制列表101)
这样在默认情况下,除了以上策略路由中定义的网段和主机外,其他网段所有主机均通过线路x.x.x.x连接到外部网络,如果x.x.x.x这条线路出现故障,默认路由就会变成y.y.y.y,并且策略路由都在y.y.y.y线路上,所以不会受到影响....
告别11年的通信生涯 我能否重生!
2015-10-01
北京中创信测公司怎么样?
2015-05-27
二六三上海分公司怎么样啊?
2015-04-11
求教:爱立信CP33和CP33C的区别!
2012-03-18
爱立信MSC如何查询T301计时器设置的值
2012-01-19
爱立信BSC电源告警--如何解决!!!
2011-10-02
各种信令流程精品资料全打尽——大集合
http://www.mscbsc.com/bbs/viewthread.php?tid=180615
经典----掉话问题分析全集
http://www.mscbsc.com/bbs/viewthread.php?tid=175886
ITU-T国际标准系列:A-Z
http://www.mscbsc.com/bbs/thread-181415-1-1.html
通信初学者宝典集--GSM基础培训教材集
http://www.mscbsc.com/bbs/viewthread.php?tid=177108
cxgyaocxg
积分 4003
帖子 797
威望 1065 个
专家指数 18
注册 2010-2-3
发表于 2010-03-17 22:07:20
在线,16天前提问
在线,25天前提问
在线,25天前提问
在线,124天前提问
在线,154天前提问
在线,319天前提问
在线,354天前提问
在线,418天前提问
在线,455天前提问
在线,504天前提问
在线,513天前提问
在线,542天前提问
在线,565天前提问
在线,573天前提问
在线,591天前提问
在线,619天前提问
路过并支持一下!
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-07 01:53:38
Processed in 0.588592 second(s), 16 queries , Gzip enabled
