  • 阅读:9591
  • 回复:5
[转帖]44个路由器知识要点
spatial
专家·初级勋章   活动·积极勋章   纪念勋章·四周年   财富勋章·富甲一方
积分 8113
帖子 1553
威望 65392 个
礼品券 2273 个
专家指数 108
注册 2010-3-4
发表于 2010-03-15 12:16:05  只看楼主
1、什么时候使用多路由协议?   当两种不同的路由协议要交换路由信息时,就要用到多路由协议。当然,路由再分配也可以交换路由信息。下列情况不必使用多路由协议:
  从老版本的内部网关协议( Interior Gateway Protocol,I G P)升级到新版本的I G P。
  你想使用另一种路由协议但又必须保留原来的协议。
  你想终止内部路由,以免受到其他没有严格过滤监管功能的路由器的干扰。
  你在一个由多个厂家的路由器构成的环境下。
  什么是距离向量路由协议?
  距离向量路由协议是为小型网络环境设计的。在大型网络环境下,这类协议在学习路由及保持路由将产生较大的流量,占用过多的带宽。如果在9 0秒内没有收到相邻站点发送的路由选择表更新,它才认为相邻站点不可达。每隔30秒,距离向量路由协议就要向相邻站点发送整个路由选择表,使相邻站点的路由选择表得到更新。这样,它就能从别的站点(直接相连的或其他方式连接的)收集一个网络的列表,以便进行路由选择。距离向量路由协议使用跳数作为度量值,来计算到达目的地要经过的路由器数。
  例如,R I P使用B e l l m a n - F o r d算法确定最短路径,即只要经过最小的跳数就可到达目的地的线路。最大允许的跳数通常定为1 5。那些必须经过1 5个以上的路由器的终端被认为是不可到达的。
  距离向量路由协议有如下几种: IP RIP、IPX RIP、A p p l e Talk RT M P和I G R P。
  什么是链接状态路由协议?
  链接状态路由协议更适合大型网络,但由于它的复杂性,使得路由器需要更多的C P U资源。它能够在更短的时间内发现已经断了的链路或新连接的路由器,使得协议的会聚时间比距离向量路由协议更短。通常,在1 0秒钟之内没有收到邻站的H E L LO报文,它就认为邻站已不可达。一个链接状态路由器向它的邻站发送更新报文,通知它所知道的所有链路。它确定最优路径的度量值是一个数值代价,这个代价的值一般由链路的带宽决定。具有最小代价的链路被认为是最优的。在最短路径优先算法中,最大可能代价的值几乎可以是无限的。
  如果网络没有发生任何变化,路由器只要周期性地将没有更新的路由选择表进行刷新就可以了(周期的长短可以从3 0分钟到2个小时)。
  链接状态路由协议有如下几种: IP OSPF、IPX NLSP和I S - I S。
  一个路由器可以既使用距离向量路由协议,又使用链接状态路由协议吗?
  可以。每一个接口都可以配置为使用不同的路由协议;但是它们必须能够通过再分配路由来交换路由信息。(路由的再分配将在本章的后面进行讨论。)
  2、什么是访问表?
  访问表是管理者加入的一系列控制数据包在路由器中输入、输出的规则。它不是由路由器自己产生的。访问表能够允许或禁止数据包进入或输出到目的地。访问表的表项是顺序执行的,即数据包到来时,首先看它是否是受第一条表项约束的,若不是,再顺序向下执行;如果它与第一条表项匹配,无论是被允许还是被禁止,都不必再执行下面表项的检查了。
  每一个接口的每一种协议只能有一个访问表。
  支持哪些类型的访问表?
  一个访问表可以由它的编号来确定。具体的协议及其对应的访问表编号如下:
  ◎I P标准访问表编号:1~9 9
  ◎I P扩展访问表编号:1 0 0~1 9 9
  ◎I P X标准访问表编号:8 0 0~8 9 9
  ◎I P X扩展访问表编号:1 0 0 0~1 0 9 9
  ◎AppleTa l k访问表编号:6 0 0~6 9 9
  提示在Cisco IOS Release11.2或以上版本中,可以用有名访问表确定编号在1~199的访问表。
  如何创建IP标准访问表?
  一个I P标准访问表的创建可以由如下命令来完成: Access-list access list number {permit | deny} source [source-mask]
  在这条命令中:
  ◎access list number:确定这个入口属于哪个访问表。它是从1到9 9的数字。
  ◎permit | deny:表明这个入口是允许还是阻塞从特定地址来的信息流量。
  ◎source:确定源I P地址。
  ◎s o u r c e - m a s k:确定地址中的哪些比特是用来进行匹配的。如果某个比特是"1",表明地址中该位比特不用管,如果是"0"的话,表明地址中该位比特将被用来进行匹配。可以使用通配符。
  以下是一个路由器配置文件中的访问表例子:
  Router# show access-lists
  Standard IP access list 1
  deny 204.59.144.0, wildcard bits 0.0.0.255
  ermit any
3、什么时候使用路由再分配?
  路由再分配通常在那些负责从一个自治系统学习路由,然后向另一个自治系统广播的路由器上进行配置。如果你在使用I G R P或E I G R P,路由再分配通常是自动执行的。
  4、什么是管理距离?
  管理距离是指一种路由协议的路由可信度。每一种路由协议按可靠性从高到低,依次分配一个信任等级,这个信任等级就叫管理距离。对于两种不同的路由协议到一个目的地的路由信息,路由器首先根据管理距离决定相信哪一个协议。
  5、如何配置再分配?
  在进行路由再分配之前,你必须首先:
  1) 决定在哪儿添加新的协议。
  2) 确定自治系统边界路由器(ASBR)。
  3) 决定哪个协议在核心,哪个在边界。
  4) 决定进行路由再分配的方向。
  可以使用以下命令再分配路由更新(这个例子是针对OSPF的):
  router(config-router)#redistribute protocol [process-id] [metric metric - value ] [metric-type type - value ] [subnets]
  在这个命令中:
  ◎protocol:指明路由器要进行路由再分配的源路由协议。
  主要的值有: bgp、eqp、igrp、isis、ospf、static [ ip ]、connected和rip。
  ◎process-id:指明OSPF的进程ID。
  ◎metric:是一个可选的参数,用来指明再分配的路由的度量值。缺省的度量值是0。
  6、为什么确定毗邻路由器很重要?
  在一个小型网络中确定毗邻路由器并不是一个主要问题。因为当一个路由器发生故障时,别的路由器能够在一个可接受的时间内收敛。但在大型网络中,发现一个故障路由器的时延可能很大。知道毗邻路由器可以加速收敛,因为路由器能够更快地知道故障路由器,因为hello报文的间隔比路由器交换信息的间隔时间短。
  使用距离向量路由协议的路由器在毗邻路由器没有发送路由更新信息时,才能发现毗邻路由器已不可达,这个时间一般为10~90秒。而使用链接状态路由协议的路由器没有收到hello报文就可发现毗邻路由器不可达,这个间隔时间一般为10秒钟。
  距离向量路由协议和链接状态路由协议如何发现毗邻路由器?
  使用距离向量路由协议的路由器要创建一个路由表(其中包括与它直接相连的网络),同时它会将这个路由表发送到与它直接相连的路由器。毗邻路由器将收到的路由表合并入它自己的路由表,同时它也要将自己的路由表发送到它的毗邻路由器。使用链接状态路由协议的路由器要创建一个链接状态表,包括整个网络目的站的列表。在更新报文中,每个路由器发送它的整个列表。当毗邻路由器收到这个更新报文,它就拷贝其中的内容,同时将信息发向它的邻站。在转发路由表内容时没有必要进行重新计算。
  注意使用IGRP和EIGRP的路由器广播hello报文来发现邻站,同时像OSPF一样交换路由更新信息。EIGRP为每一种网络层协议保存一张邻站表,它包括邻站的地址、在队列中等待发送的报文的数量、从邻站接收或向邻站发送报文需要的平均时间,以及在确定链接断开之前没有从邻站收到任何报文的时间。
  7、什么是自治系统?
  一个自治系统就是处于一个管理机构控制之下的路由器和网络群组。它可以是一个路由器直接连接到一个LAN上,同时也连到Internet上;它可以是一个由企业骨干网互连的多个局域网。在一个自治系统中的所有路由器必须相互连接,运行相同的路由协议,同时分配同一个自治系统编号。自治系统之间的链接使用外部路由协议,例如B G P。
8、什么是BGP?
  BGP(Border GatewayProtocol)是一种在自治系统之间动态交换路由信息的路由协议。一个自治系统的经典定义是在一个管理机构控制之下的一组路由器,它使用IGP和普通度量值向其他自治系统转发报文。
  在BGP中使用自治系统这个术语是为了强调这样一个事实:一个自治系统的管理对于其他自治系统而言是提供一个统一的内部选路计划,它为那些通过它可以到达的网络提供了一个一致的描述。
  9、BGP支持的会话种类?
  BGP相邻路由器之间的会话是建立在TCP协议之上的。TCP协议提供一种可靠的传输机制,支持两种类型的会话:
  o 外部BGP(EBGP):是在属于两个不同的自治系统的路由器之间的会话。这些路由器是毗邻的,共享相同的介质和子网。
  o 内部BGP(IBGP):是在一个自治系统内部的路由器之间的会话。它被用来在自治系统内部协调和同步寻找路由的进程。BGP路由器可以在自治系统的任何位置,甚至中间可以相隔数个路由器。
  注意"初始的数据流的内容是整个BGP路由表。但以后路由表发生变化时,路由器只传送变化的部分。BGP不需要周期性地更新整个路由表。因此,在连接已建立的期间,一个BGP发送者必须保存有当前所有同级路由器共有的整个BGP路由表。BGP路由器周期性地发送Keep Alive消息来确认连接是激活的。当发生错误或特殊情况时,路由器就发送Notification消息。当一条连接发生错误时,会产生一个 notification消息并断开连接。"-来自RFC11654、BGP操作。
  10、BGP允许路由再分配吗?
  允许。因为BGP主要用来在自治系统之间进行路由选择,所以它必须支持RIP、OSPF和 IGRP的路由选择表的综合,以便将它们的路由表转入一个自治系统。BGP是一个外部路由协议,因此它的操作与一个内部路由协议不同。在BGP中,只有当一条路由已经存在于IP路由表中时,才能用NETWORK命令在BGP路由表中创建一条路由。
  11、如何显示在数据库中的所有BGP路由?
  要显示数据库中的所有BGP路由,只需在EXEC命令行下输入:
  how ip bgp paths
  这个命令的输出可能是:
  Address Hash Refcount MetricPath
  0 x 2 9 7 A 9 C 0 2 0 i
  16、每个路由器在寻找路由时需要知道哪五部分信息?
  所有的路由器需要如下信息为报文寻找路由:
  ◎目的地址:报文发送的目的主机。
  ◎邻站的确定:指明谁直接连接到路由器的接口上。
  ◎路由的发现:发现邻站知道哪些网络。
  ◎选择路由:通过从邻站学习到的信息,提供最优的(与度量值有关)到达目的地的路径。
  ◎保持路由信息:路由器保存一张路由表,它存储所知道的所有路由信息。
  17、Cisco路由器支持的路由协议与其他厂家设备的协议兼容吗?
  除了IGRP和EIGRP,Cisco路由器支持的所有路由协议都与其他厂家实现的相同协议兼容。IGRP和EIGRP是Cisco的专利产品。
  18、RIP路由表的表项的信息说明了什么?
  RIP路由表的每一个表项都提供了一定的信息,包括最终目的地址、到目的地的下一跳地址和度量值。这个度量值表示到目的终端的距离(跳步数)。其他的信息也可以包括。
  路由器问题补充:
  1、Cisco3600系列路由器目前是否支持广域网接口卡WIC-2T和WIC-2A/S?
  Cisco3600系列路由器在12.007XK及以上版本支持WIC-2T和WIC-2A/S这两种广域网接口卡。
  但是需要注意的是:
  只有快速以太网混合网络模块能够支持这两种广域网接口卡。
  支持这两种接口卡的网络模块如下所示:
  NM-1FE2W, NM-2FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2W。
  而以太网混合网络模块不支持,如下所示:
  NM-1E2W,NM-2E2W, NM1E1R2W。
  19、Cisco3600系列路由器的NM(4A/S,NM(8A/S网络模块和WIC(2A/S广域网接口卡支持的最大异/同步速率各是多少?
  这些网络模块和广域网接口卡既能够支持异步,也能够支持同步。支持的最大异步速率均为115.2Kbps,最大同步速率均为128Kbps。
  ◎目的地址:报文发送的目的主机。
  ◎路由的发现:发现邻站知道哪些网络。
  路由器问题补充:
  但是需要注意的是:
  支持这两种接口卡的网络模块如下所示:
  而以太网混合网络模块不支持,如下所示:
24、为什么3640不能识别NM-1FE2W?
  需要将IOS升级到12.0.7T
  交换机问题
  关于交换机问题:
  1、Catalyst 35500XL/2950XL的堆叠是如何实现的?
  a. 需要使用专门的堆叠电缆,1米长或50厘米长(CAB-GS-1M或CAB-GS-50CM)以及专门的千兆堆叠卡GigaStack GBIC (WS-X3550-XL) (该卡已含CAB-GS-50CM 堆叠电缆)。
  . 可以选用2种堆叠方法:菊花链法(提供1G的带宽)或点对点法(提供 2G的带宽)。
  c. 2种方法都可以做备份。
  d. 菊花链法最多可支持9台交换机的堆叠, 点对点法最多可支持8台。
  2、Catalyst 3550 XL系列交换机做堆叠时,是否支持冗余备份?
  Catalyst3550XL系列交换机的堆叠有两种实现方法:菊花链方式和点到点方式。
  当使用菊花链方式时,堆叠的交换机依次连接,交换机之间可以达到1Gbps的传输带宽;
  当使用点到点方式时,需要一台单独的 Catalyst3508G-XL交换机,
  其余的交换机通过堆叠GBIC卡和堆叠线缆与3508G相连,这种方法最大可以达到2Gbps的全双工传输带宽。
  这两种方法都分别支持堆叠的冗余连接。当使用菊花链连接方式时,冗余连接是通过将最上面的交换机与最下面的交换机用堆叠线缆相连接完成的。而当使用点到点连接时,是通过使用第2台3508交换机来完成的。
  25、 Catalyst3550 XL的一个千兆口使用堆叠卡做堆叠后, 另外一个千兆口是否可以连接千兆的交换机或千兆的服务器?
  可以。需使用1000Base-SX GBIC或1000Base-LX/LH GBIC。
  26、 Ethernet Channel Tech. 可以应用在什么网络设备之间?如何使用?
  可以应用在交换机之间, 交换机和路由器之间,交换机和服务器之间
  可以将2个或4个10/100Mbps或1000Mbps端口使用 Ethernet Channel Tech.,达到最多400M(10/100Mbps端口)、4G(1000Mbps端口) 或800M(10/100Mbps端口)、8G(1000Mbps端口) 的带宽。
  27、Ethernet Channel Technology有什么作用?
  增加带宽,负载均衡,线路备份
  28、 当端口设置成 Ethernet Channel时,如何选择线路?
  根据数据帧的以太网源地址和目的地址最后1位或2位做或运算,决定从哪条链路输出。对于路由器来说是根据网络地址做或运算,以决定链路的输出。
  29、Ethernet Channel Technology 与 PAgP (Port Aggregation Protocol ) 的区别?
  PAgP是 Ethernet Channel的增强版,它支持在 Ethernet Channel 上的 Spanning Tree Protocol和Uplink Fast,并支持自动配置 Ethernet Channel 的捆绑。
  最少需要的电源数 1 2
  包转发速率 18Mpps 18Mpps
  背板带宽 24Gbps 60Gbps
30、Catalyst4000系列是否支持ISL?
  从Supervisor Engine Software Release 5.1开始支持。
  31、Catalyst4000交换机的冗余电源选项4008/2和4008/3有何区别?
  Catalyst4003交换机机箱上有两个电源插槽,出厂时本身自带一个电源,4008/2是专为其定制的冗余电源。Catalyst4006的机箱上有三个电源插槽,出厂时带有2个电源供电,4008/3是为其定制的专用冗余电源。
  32、Catalyst 4006的三层交换模块是否不含以太网端口?
  不,Catalyst4006的三层交换模块含有32个10/100自适应端口和2个千兆端口。 在4003上使用时可替代原有的WS-X4232-GB-RJ模块, 从而不影响网络结构。
  33、Catalyst 4000系列模块化交换机使用千兆交换模块时, 如何选用目前存在的两种交换模块(产品编号如下)?
  WS-X4306-GB Catalyst 4000 Gigabit Ethernet Module, 6-Ports (GBIC)
  WS-X4418-GB Catalyst 4000 GE Module, Server Switching 18-Ports (GBIC)
  这两个模块的使用环境不同
  WS-X4306-GB是一个6口的千兆交换模块,每个端口独占千兆的带宽,适合做网络的主干,用来连接具有千兆接口的交换机;也可以与具有千兆网卡的服务器相连。
  WS-X4418-GB 是一个18口的千兆交换模块,其中有两个口是独占千兆的带宽,另外16个口共享8G的全双工的带宽,但每个端口可以突发到千兆。此模块适合在服务器比较集中的地方连接千兆的服务器,而不适合连接网络主干。
34、Catalyst 6000系列的背板带宽和包转发速率各为多少?
  Catalyst 6500系列的背板带宽可扩展到256Gbps, 包转发速率可扩展到150Mpps; Catalyst 6000系列作为一个经济有效的解决方案可提供到32Gbps的背板带宽和15Mpps的包转发速率。
  35、Catalyst 6000系列的MSFC 要求多少M DRAM ?
  Catalyst 6000系列IOS软件存放在MSFC里, MSFC要求有128M DRAM。 缺省配置已含128M DRAM。
  36、Catalyst 6000系列上的插槽是否有限制?
  除第一个插槽专用于引擎, 第二个插槽可用于备份引擎或线卡, 其它插槽都用于线卡。
  37、Catalyst 6000系列有几种引擎?
  Catalyst 6000系列的引擎分为Supervisor Engine 1和Supervisor Engine 1A两种, 其中 Supervisor Engine 1A 有两个特定的备份引擎。其型号分别如下: 型号 描述
  WS-X6K-SUP1-2GE Catalyst 6000 Supervisor Engine1引擎 含两个千兆端口(需购GBIC)
  WS-X6K-SUP1A-2GE Catalyst 6000 Supervisor Engine1A引擎 加强的QOS特性, 含两个千兆端口(需购GBIC)
  WS-X6K-SUP1A-PFC Catalyst 6000 Supervisor Engine1A引擎 含两个千兆端口(需购GBIC)和PFC卡
  WS-X6K-S1A-PFC/2 Catalyst 6000 Supervisor Engine1A冗余引擎 含两个千兆端口(需购GBIC)和PFC卡
  WS-X6K-SUP1A-MSFC Catalyst 6000 Supervisor Engine1A引擎 含两个千兆端口(需购GBIC)和MSFC、 PFC卡
  WS-X6K-S1A-MSFC/2 Catalyst 6000 Supervisor Engine1A冗余引擎, 含两个千兆端口(需购GBIC)和MSFC、 PFC卡
  38、Catalyst 6000系列上备份引擎与主引擎必须是一致的吗?
  是的。 Catalyst 6000系列的备份引擎与主引擎必须是一致的,例如, 不能将不带MSFC&PFC的引擎给带MSFC&PFC的引擎作备份。另外, WS-X6K-SUP1A-PFC 和 WS-X6K-SUP1A-MSFC有专门的备份引擎。
  主、备引擎的对应关系如下:
  主引擎 备份引擎
  WS-X6K-SUP1-2GE WS-X6K-SUP1-2GE
  WS-X6K-SUP1A-2GE WS-X6K-SUP1A-2GE
  WS-X6K-SUP1A-PFC WS-X6K-S1A-PFC/2
  WS-X6K-SUP1A-MSFC WS-X6K-S1A-MSFC/2
  39、Catalyst 6000系列支持的路由协议有哪些?
  Catalyst 6000系列支持的路由协议有:OSPF, IGRP, EIGRP, BGP4, IS-IS, RIP和RIP II;
  对于组播PIM支持sparse和dense两种模式;
  支持的非 IP 路由协议有: NLSP, IPX RIP/SAP, IPX EIGRP, RTMP, Apple Talk EIGRP和DECnet Phase IV和V。
  40、Catalyst 6000系列支持的网络协议有哪些?
  MSM上支持 6Mpps 的 IP、 IP 组播和 IPX 。 引擎上的MSFC 支持 15Mpps的 IP、 IP 组播、IPX以及 AppleTalk、 VINEs、 DECnet.
  41、Catalyst6000上若引擎为SUP-1A-2GE, 怎么实现三层交换的功能?
  用MSM实现。 6000上只有含有MSFC的引擎才能通过MSFC实现三层交换功能, 在6000上, MSFC是不能单独订购的。
  42、Catalyst? 6000交换机和Catalyst? 6500交换机有何区别?6000交换机是否可以升级到6500交换机?
  Catalyst? 6000系列交换机的背板带宽为32G,而6500系列交换机的背板带宽最大可以扩展到256G。由于这两个系列的交换机使用的背板总线结构不同,所以6000交换机不能升级到6500系列交换机。
  但这两个系列交换机使用相同的交换模块。
  43、Catalyst3508G是否也可以同Catalyst3524一样采用菊花链堆叠模式?
  完全可以。
  44、在交换机之间配置Uplink-Fast时,是否需要关闭原有Spanning-Tree选项?
  不需要,Uplink-Fast实际上使用的是一种简化的Spanning-Tree算法, 与标准的Spanning-Tree兼容,因此不需关闭该功能。
    各种信令流程精品资料全打尽——大集合
    http://www.mscbsc.com/bbs/viewthread.php?tid=180615
    经典----掉话问题分析全集
    http://www.mscbsc.com/bbs/viewthread.php?tid=175886
    ITU-T国际标准系列:A-Z
    http://www.mscbsc.com/bbs/thread-181415-1-1.html
    通信初学者宝典集--GSM基础培训教材集
    http://www.mscbsc.com/bbs/viewthread.php?tid=177108
    cxgyaocxg
    纪念勋章·四周年
    积分 4003
    帖子 797
    威望 1065 个
    专家指数 18
    注册 2010-2-3
    发表于 2010-03-17 22:01:21
    路过并支持一下!
    miaoring
    积分 215
    帖子 33
    威望 7 个
    注册 2008-1-2
    发表于 2010-12-16 17:31:32
    迷失的晓野
    积分 1086
    帖子 234
    威望 21608 个
    专家指数 -84
    注册 2010-10-21
    发表于 2012-03-29 21:50:16
    路过,学习一下,准备进阶网络工程师
    九州华夏
    积分 500
    帖子 121
    威望 4022 个
    专家指数 -105
    注册 2011-8-5
    发表于 2012-04-15 19:27:14
    学习一下
    sunny88ly
    积分 300
    帖子 75
    威望 7411 个
    专家指数 -75
    注册 2011-7-19
    发表于 2012-05-10 13:50:53
    正在学习这方面!!谢谢楼主!!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-07 01:51:58
    Processed in 0.482531 second(s), 20 queries , Gzip enabled
