  • 阅读:10364
  • 回复:18
GPRS的寻呼场景
fancaiwei
积分 11661
帖子 1225
威望 3555 个
专家指数 60
注册 2006-11-7
发表于 2011-09-30 10:53:40
MS在GMM的standby态下如果有数据从核心网需要传到MS,则会发起PS寻呼,一般说来,QQ,飞信等实际上都是通过WAP进行的业务,收完一条消息后,TBF根据定时器设置被延迟释放后,则会继续保持ready态,这时候,如果有新的数据需要传给手机,是不需要PS寻呼,直接在CCCH上进行分组资源指配即可建立TBF,直到MS和SGSN侧的的ready timer 超时后则会进入standby态,这样,如果有数据需求又得进行PS寻呼了。GSM 规范定义的ready timer默认是44S,而现在已经不适合了,比如WAP看网页,一般用户翻页远远大于44S,所以,现在SGSN侧的ready timer都是2分钟以上了,否则,会导致大量的PS寻呼,尤其是飞信,QQ挂机的用户巨多。详细理论请参考GSM specification 23.060
网优末路,何处是岸!
fancaiwei
积分 11661
帖子 1225
威望 3555 个
专家指数 60
注册 2006-11-7
发表于 2012-01-21 20:16:12
全都是在胡说八道!
GPRS寻呼,准确的说,是走GPRS的PS寻呼(相对于CS寻呼而言),理论上是GMM状态在standby时,SGSN则需要通过PS寻呼确定MS的位置,而对于QQ,飞信等业务,是不需要PS寻呼的,MS在挂QQ时,是需要定期(一般是180S)发送空消息到服务器(如腾讯服务器),以便探测QQ状态是离线还是在线,因此,完全不需要PS寻呼。而对于彩信,手机报,数据网将彩信内容发送到GGSN时,根本没有建立MS的GMM状态,即连MS所属的SGSN在哪都没有确定,因为并没有Gr接口(HLR与GGSN之间的接口),故GGSN无法通过GTP将数据包路由到正确的SGSN,当然也就不会有PS寻呼,事实上是GGSN将彩信直接发到彩信服务中心去,后者通过查询HLR用户位置,再通过发送SMS告之用户有彩信,需要自己发起PDP激活,去彩信中心提取。而对于WAP浏览,即使用户在长时间没翻页的情况下,MS由Ready变成了standby,也是需要翻页的时候,MS主动发起PDP激活,无需网络进行PS寻呼,即按需要进行资源的分配。
网优末路,何处是岸!
why_zero
积分 2892
帖子 246
威望 2363 个
注册 2009-2-25
发表于 2012-02-14 15:16:05
顶10次就可以下载了8.
gzstu
积分 658
帖子 120
威望 11646 个
专家指数 8
注册 2007-4-25
发表于 2012-02-14 15:47:53
只要不是READY都要呼的吧。。。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-07 01:54:14
Processed in 0.457518 second(s), 22 queries , Gzip enabled
