1 LTE技术和EPS网络架构简介 基于移动运营商对无线宽带高速率和低时延的需求,3GPP在R8版本标准提出了EPS网络演进架构,包括无线网络和核心网络。无线网络为E-UTRAN网络,采用LTE接入。LTE利用OFDMA/MIMO等一系列先进技术,上行设计吞吐量不低于100 Mbit/s,下行设计吞吐量不低于50 Mbit/s。核心网络为EPC网络,采用扁平化网络架构的设计,在核心网络侧简化网络架构和消息,理论上可以大大缩短时延,业务层设计无线用户数据环回时延小于10 ms,控制层唤醒时延小于100 ms。 E-UTRAN和EPC共同构建了演进的移动网络架构——EPS。全IP架构、灵活的频率配置、SON技术等赋予了EPS网络很大的成本优势。同时考虑到整个移动产业联盟和网络融合的发展,EPS网络还支持多种接入技术,包括3GPP接入(如GERAN、UTRAN)和非3GPP接入(如CDMA、WiMAX等)。 3GPP接入时EPS网络架构如图1所示: 图1 EPS网络架构——3GPP接入
非3GPP接入时EPS网络架构如图2所示: 图2 EPS网络架构——非3GPP接入 EPS网络架构中的主要网元包括: (1) MME:MME(Mobility Management Entity)是一个信令实体,主要负责移动性管理、承载管理、用户的鉴权认证、SGW和PGW的选择等功能; (2) SGW:Serving GW(以下简称SGW)终结和E-UTRAN的接口,主要负责用户面处理,负责数据包的路由和转发等功能,支持3GPP不同接入技术的切换,发生切换时作为用户面的锚点; (3) PGW:PDN Gateway(Packet Data Network,以下简称PGW)终结和外面数据网络(如互联网、IMS等)的SGi接口,是EPS锚点,即是3GPP与non-3GPP网络间的用户面数据链路的锚点,负责管理3GPP和non-3GPP间的数据路由,管理3GPP接入和non-3GPP接入(如WLAN、WiMAX等)间的移动,还负责DHCP、策略执行、计费等功能。 EPS网络的策略控制采用PCC架构,控制网元PCRF会根据业务和网络的实际情况产生策略规则,供PCEF或BBERF进行策略执行。当SGW和PGW之间使用GTP协议时,位于PGW中的PCEF功能模块提供策略执行;当SGW和PGW之间使用PMIP协议时,位于SGW中的BBERF功能模块提供策略执行。 2 CDMA向LTE演进的问题 目前,全球主流的移动运营商都倾向于把LTE作为未来网络的演进方向。对于CDMA移动网络运营商来说,由于涉及到不同标准组织定义的不同的网络之间的互操作,不同的接口、不同的协议需要得到互通,从CDMA向LTE演进要考虑的问题将比从WCDMA/GSM向LTE演进要复杂得多。 中国电信目前的CDMA网络包括cdma 2000 1x网络(以下简称1x网络)和HRPD RevA网络(以下简称HRPD A网络),其中1x CS域提供电路语音业务,HPRD A提供中、高速数据业务。全球其他CDMA运营商的网络现状与中国电信基本类似。 基于LTE接入的EPS网络可以提供高速的数据业务,因此,运营商部署EPS网络时,初期都以热点覆盖、提供高速数据业务为目的。对于CDMA运营商来说,将会面临EPS网络和现网CDMA网络同时存在的网络状况,并由现有的完善的CDMA网络来弥补EPS网络覆盖不足的问题。 在EPS网络和CDMA网络共存期间,EPS网络上的业务和CDMA网络上的业务存在一定的关系数据业务可以承载在EPS网络和HRPD A网络,因此EPS网络和HRPD A网络之间需要解决数据业务切换和业务连续的问题。另一方面,EPS网络初期,由于覆盖范围小和VoIP技术的不成 3 CDMA向LTE演进中数据业务解决方案 移动网络正逐渐走向互联网时代,因此未来的数据业务将会成为移动网络发展的重点和亮点。现阶段,数据业务正随着HRPD A网络的建设逐渐由HRPD A网络来承载。 当部署LTE的初期,LTE主要覆盖热点地区,提供高速、高质量的数据业务。LTE的覆盖范围通常也会有HRPD的覆盖,因此,当数据业务从LTE范围移动出去后,有必要由HRPD网络来保证业务的连续性。而HRPD要能支持和EPS的切换,必须先要升级到eHRPD,PDSN升级成为HSGW。 3.1 非优化切换 对于实时性要求不高的数据业务,如浏览、消息业务、下载、流媒体等,eHRPD和EPS的非优化切换即可支持该类业务的连续性。非优化切换的架构遵循非3GPP接入EPS网络的网络架构,支持LTE到eHRPD的切换和eHRPD到LTE的切换。切换发生时, 实际上是中断LTE的链接后建立eHRPD的链接,无线链路和网络的PPP连接都会中断,由业务层来保证业务的连续。 3.2 优化切换 对于实时性要求较高的数据业务,如VoIP、VT、实时视频等,需要eHRPD和EPS支持优化切换来保证业务的连续性。优化切换在CDMA网络和EPS网络要增加新的接口和能力,因此对网络有较大的改造要求。 优化切换的网络架构如图3所示:
图3 LTE和eHRPD优化切换网络架构 优化切换目前标准只定义了LTE到eHRPD的单向切换,由于是针对实时业务,要尽量地避免切换频率,因此当业务切换到eHRPD后,在激活态下暂没有从eHRPD到LTE的切换需求。 如图3中所示,LTE和eHRPD切换涉及的主要接口为:S101和S103。 (1) S101接口:MME和HRPD eAN/PCF之间新增接口,用于LTE和eHRPD网络之间用户的预注册、会话维护和切换信令的传递。S101接口采用S101-AP应用协议,能提供应用层的可靠性传输。 ( 2) S103接口:SGW 和 HSGW之间的接口,用于从LTE向eHRPD网络切换时的前向数据转发,以尽可能地减少数据丢包。S103接口的隧道是通过S101接口的信令流程建立,支持RFC2784的GRE。 3.3 针对中国电信的解决方案建议 建议中国电信部署EPS网络初期,以热点区域覆盖、提供高速非实时数据业务为目的,EPS网络和HRPDA网络之间先提供非优化切换。随着EPS网络建设的扩大和业务的多样化、差异化需求,逐步推出非VoIP的实时数据业务,如实时视频等,网络提供优化切换以保证实时数据业务的连续性。 4 CDMA向LTE演进中语音业务解决方案 语音业务是移动网络的基础业务,并且是服务质量要求较高的业务。现有网络在数据业务的时候最大地保证语音业务的优先,在LTE时,相对于非实时数据业务来说,也是要保证语音业务的优先。 对于Single Radio终端的语音业务,根据LTE网络是否部署VoIP将会有不同的解决方案。 4.1 CSFB 当LTE网络初期不部署VoIP时,语音业务仍然由1xCS网络来承载,并且优先级高于非实时数据业务(如浏览、下载等)。3GPP R8的标准定义了当用户正在进行某一非实时数据时,用户拨打或接听语音业务,可以通过CSFB方案来解决此问题。R9规范进一步对CSFB做了增强,减少了CS语音的建立时延,并且支持数据业务同时切换到HRPD网络,用户可以做到语音和数据业务的并发。 CSFB的网络架构如图4所示: 图4 CSFB网络架构 CSFB时网络中需要增加网元1x CS IWS,以及IWS和MME之间的S102接口。S102提供MME和IWS之间的隧道,用于转发3GPP2 1xCS的信令消息。 CSFB对终端和网络设备的新增要求有: (1) 终端支持通过EPS进行1x CS的预登记,能够完成CSFB流程。 (2) MME作为面向1x CS IWS的S102接口的信令隧道终结点,为UE交互3GPP2 1x CS信令消息,这些消息封装在S1-MME 消息中传送的。一旦MME重定位,能处理S102隧道重定向。当UE处于空闲状态时,能够缓存其通过S102收到的消息。 (3) E-UTRAN支持控制UE进行1x CS重登记,把 1xCS 寻呼请求下发给UE,在MME和UE之间传送1x CS相关消息等功能。当UE离开E-UTRAN覆盖区域并在1x CS发寻呼后,释放E-UTRAN资源。 4.2 SRVCC SRVCC方案主要解决LTE网络部署VoIP业务时存在的问题。当LTE在没有达到全网覆盖范围时,随着用户的移动,正在进行的VoIP业务会面临离开LTE范围后的语音连续性的问题,这时,SRVCC可以将语音切换到1x CS,从而保证语音通话的不中断。 SRVCC目前只有LTE到1x CS的切换需求,暂没有反向切换的需求。SRVCC方案基于IMS实现,因此网络上需要部署IMS,且EPS网络开通VoIP业务后,才会在特定场景需要使用SRVCC。 SRVCC的网络架构如图5所示: 图5 SRVCC网络架构 和CSFB架构一样,网络中需新增功能模块1x CSIWS和S102接口。IWS通过S102接口与MME通信,并发送3GPP2 1x CS的信令消息给SRVCC UE。对于MME,IWS是信令隧道的终结点,用于封装3GPP2 1x CS的信令消息接收/发送给UE;对于1x网络,IWS仿真BSC通过A1接口与MSC Server连接。 SRVCC对终端和网络设备的新增要求有:SRVCC UE应是LTE/1x双模终端,支持VoIP。 (2) MME支持与3GPP2 1x CS的互操作,作为信令隧道的终结点。当SRVCC完成后,能够释放E-UTRAN的资源。 (3) E-UTRAN支持与3GPP2 1x CS的互操作,应能触发切换,向MME隧道传送3GPP2 1x CS信令消息,并与SRVCC UE交互信息。 4.3 针对中国电信的解决方案建议 建议中国电信部署EPS网络初期,语音业务仍然由1x网络承载,采用SingleRadio终端以控制终端成本,降低用户使用EPS网络的门槛,EPS网络和1x网络之间提供增强的CSFB方案保证语音业务的优先。在VoIP成熟的情况下,可以考虑提供VoIP业务,网络需要SRVCC这样的解决方案以保证语音业务的连续性。 5 总结 向LTE演进是移动网络未来发展的方向。对于CDMA运营商来说,在解决了EPS网络和CDMA网络之间的互操作问题后,通过1x、HRPD、LTE等多种接入技术和融合的网络,可以部署多样化、差异化的产品,为用户提供无缝的、优质的、高速的业务体验,同时也为运营商带来更可观的效益。 |
