  • 阅读:2339
  • 回复:5
中国移动GSM系统到TD-SCDMA系统间重选机制技术规范
zhou102299
积分 1609
帖子 318
威望 4280 个
专家指数 19
注册 2009-9-18
发表于 2010-03-24 23:03:52  只看楼主
新机制下的GSMTD系统间重选过程
l
启动异系统小区测量过程:初始终端驻留在GSM小区上,当终端测量到GSM本小区的信号强度达到一定门限值(启动异系统小区测量的门限,该值主要由GSM小区广播消息下发给终端的参数Qsearch_I(可由运营商配置)决定,终端在此基础上增加一个固定的偏置量)时,终端开始启动对异系统TD-SCDMA邻小区的测量。
小区重选判决执行过程:假定终端测量的TD-SCDMA邻区信号强度为Rtd-scdma,在一定时间内Rtd-scdma的值大于TDD_Qoffset(系统间重选判决的绝对门限值,该值在GSM小区的广播消息中下发给终端,可由运营商配置)时,终端将执行到TD-SCDMA小区的重选。
新机制下的相关参数的含义
启动异系统测量门限
Qsearch_I
终端启动异系统测量门限,在网络下发的启动门限参数Qsearch_I对应信号电平门限的基础上增加一个固定的偏置量,具体定义如下:
Qsearch_I = 8~14时,原对应的门限加上 -12dB(例如,当Qsearch_I = 8时,旧机制下终端启动异系统测量门限为-78dBm,新机制下终端启动异系统测量门限为-78dBm+(-12dB)=-90dBm);
Qsearch_I取其他值时,终端启动异系统测量门限含义不变。
新机制下终端启动异系统测量对应的信号门限含义如下:
新机制对应的信号电平门限(dBm
新机制下含义
GSM信号低于-98dBm时,启动对TD-SCDMA小区测量
GSM信号低于-94dBm时,启动对TD-SCDMA小区测量
GSM信号低于-90dBm时,启动对TD-SCDMA小区测量
GSM信号低于-86dBm时,启动对TD-SCDMA小区测量
GSM信号低于82dBm时,启动对TD-SCDMA小区测量
GSM信号低于-78dBm时,启动对TD-SCDMA小区测量
GSM信号低于-74dBm时,启动对TD-SCDMA小区测量
负无穷
一直测量TD小区
GSM信号高于-90dBm时,启动对TD-SCDMA小区测量
9
-86
GSM信号高于-86dBm时,启动对TD-SCDMA小区测量
10
-82
GSM信号高于-82dBm时,启动对TD-SCDMA小区测量
11
-78
GSM信号高于-78dBm时,启动对TD-SCDMA小区测量
12
-74
GSM信号高于-74dBm时,启动对TD-SCDMA小区测量
13
-70
GSM信号高于-70dBm时,启动对TD-SCDMA小区测量
14
-66
GSM信号高于-66dBm时,启动对TD-SCDMA小区测量
15
正无穷
不测量TD-SCDMA小区
判决门限TDD_Qoffset
判决门限(TDD_Qoffset)取值不变,但含义发生变化。改进后含义为TD-SCDMA网络电平绝对值判决门限,表示TD-SCDMA网络电平高于××时重选回TD-SCDMA网络。具体含义如下:
TDD_Qoffset数值
新机制对应的信号
电平 (dbm)
新机制下含义
TD-SCDMA信号电平高于-105dBm就重选至TD-SCDMA网络。
TD-SCDMA信号电平高于-102dBm就重选至TD-SCDMA网络。
TD-SCDMA信号电平高于-99dBm就重选至TD-SCDMA网络。
TD-SCDMA信号电平高于-96dBm就重选至TD-SCDMA网络。
TD-SCDMA信号电平高于-93dBm就重选至TD-SCDMA网络。
TD-SCDMA信号电平高于-90dBm就重选至TD-SCDMA网络。
TD-SCDMA信号电平高于-87dBm就重选至TD-SCDMA网络。
TD-SCDMA信号电平高于-84dBm就重选至TD-SCDMA网络。
TD-SCDMA信号电平高于-81dBm就重选至TD-SCDMA网络。
9
-78
TD-SCDMA信号电平高于-78dBm就重选至TD-SCDMA网络。
10
-75
TD-SCDMA信号电平高于-75dBm就重选至TD-SCDMA网络。
11
-72
TD-SCDMA信号电平高于-72dBm就重选至TD-SCDMA网络。
12
-69
TD-SCDMA信号电平高于-69dBm就重选至TD-SCDMA网络。
13
-66
TD-SCDMA信号电平高于-66dBm就重选至TD-SCDMA网络。
14
-63
TD-SCDMA信号电平高于-63dBm就重选至TD-SCDMA网络。
15
-60
TD-SCDMA信号电平高于-60dBm就重选至TD-SCDMA网络。
[ 本帖最后由 zhou102299 于 2010-3-24 23:09 编辑 ]
    yjwzas
    积分 1444
    帖子 288
    威望 4194 个
    注册 2010-1-30
    发表于 2010-03-25 00:16:13  QQ
    谢谢,学习中···
    likun1108
    积分 65
    帖子 13
    威望 728 个
    注册 2010-3-3
    发表于 2010-03-25 00:57:25
    是不是啊!我们这个地方的同系统和异系统切换成功次数都变低了,和这有关吗
    lvdeshui
    积分 2042
    帖子 407
    威望 1762 个
    注册 2010-1-8
    发表于 2010-03-25 15:25:57
    来学习下!
    pempire
    积分 3120
    帖子 121
    威望 1368 个
    注册 2008-12-24
    发表于 2010-03-25 16:39:46
    呵呵,移动的三新机制
    linuxcso
    积分 12176
    帖子 2578
    威望 101954 个
    专家指数 -714
    注册 2010-2-5
    发表于 2010-03-25 23:40:16
    收藏下来了
    瀛楁暟缁熻
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-07-29 06:20:58
    Processed in 1.170633 second(s), 26 queries , Gzip enabled
