C友交流大厅
» 光纤连接器知识简介(图)
[经验]
光纤连接器知识简介(图)
cqhaibo
积分 8320
帖子 433
威望 14582 个
礼品券 40 个
注册 2008-11-26
发表于 2010-03-25 10:49:22
光纤连接器是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它是把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小,这是光纤连接器的基本要求。在一定程度上,光纤连接器也影响了光传输系统的可靠性和各项性能。
光纤连接器按传输媒介的不同可分为常见的硅基光纤的单模、多模连接器,还有其它如以塑胶等为传输媒介的光纤连接器;按连接头结构形式可分为:
FC
SC
ST
LC
D4
DIN
MU
MT
等等各种形式。其中,
ST
连接器通常用于布线设备端,如光纤配线架、光纤模块等;而
SC
和
MT
连接器通常用于网络设备端。按光纤端面形状分有
FC
PC
(包括
SPC
或
UPC
)和
APC
;按光纤芯数划分还有单芯和多芯(如
MT-RJ
)之分。光纤连接器应用广泛,品种繁多。在实际应用过程中,我们一般按照光纤连接器结构的不同来加以区分。以下是一些目前比较常见的光纤连接器:
(1)FC
型光纤连接器
这种连接器最早是由日本
NTT
研制。
FC
是
Ferrule Connector
的缩写,表明其外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。最早,
FC
类型的连接器,采用的陶瓷插针的对接端面是平面接触方式(
FC
)。此类连接器结构简单,操作方便,制作容易,但光纤端面对微尘较为敏感,且容易产生菲涅尔反射,提高回波损耗性能较为困难。后来,对该类型连接器做了改进,采用对接端面呈球面的插针(
PC
),而外部结构没有改变,使得插入损耗和回波损耗性能有了较大幅度的提高。
(2)SC
型光纤连接器
这是一种由日本
NTT
公司开发的光纤连接器。其外壳呈矩形,所采用的插针与耦合套筒的结构尺寸与
FC
型完全相同,。其中插针的端面多采用
PC
或
APC
型研磨方式;紧固方式是采用插拔销闩式,不需旋转。此类连接器价格低廉,插拔操作方便,介入损耗波动小,抗压强度较高,安装密度高。
ST
和
SC
接口是光纤连接器的两种类型,对于
10Base-F
连接来说,连接器通常是
ST
类型的,对于
100Base-FX
来说,连接器大部分情况下为
SC
类型的。
ST
连接器的芯外露,
SC
连接器的芯在接头里面。
(3)
双锥型连接器(
Biconic Connector
这类光纤连接器中最有代表性的产品由美国贝尔实验室开发研制,它由两个经精密模压成形的端头呈截头圆锥形的圆筒插头和一个内部装有双锥形塑料套筒的耦合组件组成。
(4) DIN47256
型光纤连接器
这是一种由德国开发的连接器。这种连接器采用的插针和耦合套筒的结构尺寸与
FC
型相同,端面处理采用
PC
研磨方式。与
FC
型连接器相比,其结构要复杂一些,内部金属结构中有控制压力的弹簧,可以避免因插接压力过大而损伤端面。另外,这种连接器的机械精度较高,因而介入损耗值较小。
(5) MT-RJ
型连接器
MT-RJ
起步于
NTT
开发的
MT
连接器,带有与
RJ-45
型
LAN
电连接器相同的闩锁机构,通过安装于小型套管两侧的导向销对准光纤,为便于与光收发信机相连,连接器端面光纤为双芯(间隔
0.75mm
)排列设计,是主要用于数据传输的下一代高密度光纤连接器。
(6) LC
型连接器
LC
型连接器是著名
Bell
(贝尔)研究所研究开发出来的,采用操作方便的模块化插孔(
RJ
)闩锁机理制成。其所采用的插针和套筒的尺寸是普通
SC
FC
等所用尺寸的一半,为
1.25mm
。这样可以提高光纤配线架中光纤连接器的密度。目前,在单模
SFF
方面,
LC
类型的连接器实际已经占据了主导地位,在多模方面的应用也增长迅速。
(7) MU
型连接器
MU
Miniature unit Coupling
)连接器是以目前使用最多的
SC
型连接器为基础,由
NTT
研制开发出来的世界上最小的单芯光纤连接器,。该连接器采用
1.25mm
直径的套管和自保持机构,其优势在于能实现高密度安装。利用
MU
的
l.25mm
直径的套管,
NTT
已经开发了
MU
连接器系列。它们有用于光缆连接的插座型连接器(
MU-A
系列);具有自保持机构的底板连接器(
MU-B
系列)以及用于连接
LD
PD
模块与插头的简化插座(
MU-SR
系列)等。随着光纤网络向更大带宽更大容量方向的迅速发展和
DWDM
技术的广泛应用,对
MU
型连接器的需求也将迅速增长。
)光纤连接器也可指
FICON——FIber
Connector1998
年和
G5
服务器一起推出的
IBM
大型主机通道。它以光纤通道标准为基础,将
ESCON
的半双工
17MB/s
传输率提高到了全双工
100MB/s
。每条
FICON
通道最高可以支持每秒
4000
次
I/O
操作,相当于
条
ESCON
通道。
光纤连接器的性能
光纤连接器的性能,首先是光学性能,此外还要考虑光纤连接器的互换性、重复性、抗拉强度、温度和插拔次数等。
)光学性能:对于光纤连接器的光性能方面的要求,主要是插入损耗和回波损耗这两个最基本的参数。
插入损耗(
InsertionLoss
)即连接损耗,是指因连接器的导入而引起的链路有效光功率的损耗。插入损耗越小越好,一般要求应不大于
0.5dB
回波损耗(
ReturnLoss,ReflectionLoss
)是指连接器对链路光功率反射的抑制能力,其典型值应不小于
25dB
。实际应用的连接器,插针表面经过了专门的抛光处理,可以使回波损耗更大,一般不低于
45dB
)互换性、重复性
光纤连接器是通用的无源器件,对于同一类型的光纤连接器,一般都可以任意组合使用、并可以重复多次使用,由此而导入的附加损耗一般都在小于
0.2dB
的范围内。
)抗拉强度
对于做好的光纤连接器,一般要求其抗拉强度应不低于
90N
)温度
一般要求,光纤连接器必须在
-40
~+70
的温度下能够正常使用。
)插拔次数
目前使用的光纤连接器一般都可以插拔
l000
次以上。
常见光纤连接器类型图集:
Multimode FC Connector
Multimode Biconic Connector
Multimode LC Duplex Connector
Multimode MTP Connector
Multimode MTRJ Connector
Multimode SC Connector
Multimode SMA Connector
Multimode SMC Connector
Multimode ST Connector
Single Mode Bioconic Connector
Single Mode D4 Connector
Single Mode E2000 Connector
Single Mode FC Connector
Single Mode FCapc Connector
Single Mode LC Connector
Single Mode MTP Connector
Single Mode MTRJ Connector
Single Mode MU Connector
Single Mode SC Connector
Single Mode SCapc Connector
Single Mode ST Connector
[attach]124642[/attach]
物联网白皮书(2015年)
2015-12-31
4G+真的要来了?LTE网络载波聚合技术解析
2015-11-20
你知道LTE Cat.1到Cat.10 那你知道Cat.0吗?
2015-11-20
5G网络技术架构白皮书-中文版
2015-11-09
5G无线技术架构白皮书
2015-11-09
求共享YD/T 2164系列标准
2015-05-13
努力做到更好
http://cqlexun.taobao.com
http://bbs.cnttr.com/?fromuid=37384
guhongying
积分 2527
帖子 482
威望 7897 个
专家指数 77
注册 2010-2-3
发表于 2010-03-25 11:02:15
在线,72天前提问
在线,102天前提问
在线,267天前提问
在线,302天前提问
在线,366天前提问
在线,403天前提问
在线,452天前提问
在线,461天前提问
在线,490天前提问
在线,513天前提问
在线,521天前提问
在线,539天前提问
在线,567天前提问
在线,570天前提问
在线,580天前提问
在线,598天前提问
领教了,进来看看
BLUEE
积分 4155
帖子 392
威望 9325 个
注册 2009-5-6
发表于 2010-03-25 11:32:44
这个好,学习学习……
acceptyou
积分 635
帖子 127
威望 11654 个
注册 2010-3-15
发表于 2010-03-26 11:52:58
看看,还可以,支持一下
wy54410
积分 4840
帖子 944
威望 126007 个
专家指数 17
注册 2007-2-28
来自 广西
发表于 2010-03-26 15:07:22
来学习学习一下了,谢谢楼主
hfxqm
积分 654
帖子 137
威望 611 个
专家指数 -31
注册 2010-5-24
发表于 2010-09-20 12:57:24
好全的资料啊学习了
lwhavl
积分 7422
帖子 1444
威望 9093 个
礼品券 101 个
专家指数 202
注册 2010-3-13
发表于 2010-12-06 21:58:58
还真没怎么注意这些信息
3Q
guoweipighead
积分 1645
帖子 245
威望 2674 个
礼品券 135 个
专家指数 118
注册 2009-3-22
发表于 2010-12-07 16:46:08
看看,还可以,支持一下
[经验] 光纤连接器知识简介(图)" tabindex="1">
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-16 00:51:52
Processed in 0.845938 second(s), 31 queries , Gzip enabled
