  • 阅读:2436
怎么清除PLMN信息?(期待高手)!!!!!
zhou102299
积分 1609
帖子 318
威望 4280 个
专家指数 19
注册 2009-9-18
发表于 2010-03-28 23:28:38  只看楼主
PLMN选择过程:
如果UE事先存储有频率信息,则直接在此频率上搜索最强的小区。如果没有,则UE需要在支持的全频段上搜索可用的PLMN。在每一个频段上,UE只需要搜索最强的小区,并接收它的系统信息,从MIB里即可以读出当前小区属于哪个PLMN。如果该小区的RSCP满足一定的条件,则把此发现的PLMN作为高质量的PLMN上报给NAS;如果找到的PLMN不满足高质量PLMN准则,但是能从系统信息中读出PLMN ID,则也要向NAS报告,同时附上其相应的RSCP值。在频率上对PLMN的搜索完成之后,NAS层根据接入层报告的所有PLMN信息,来决定选择一个PLMN,至此PLMN选择过程结束。
那么UE在一个地方注册后,存储了PLMN信息。那么我想在同一个地方想让UE全频道搜索,应该怎么办呢?
是需要清除UE存储的PLMN信息吧?应该怎么清除?等待高手来指点!!!
    • txzhxyxxd 专家指数 +1 , 威望 +4 个
      · 值得探讨. 详细.. 发表与:2010-3-29 00:32:40
    darrenyrh
    积分 13
    威望 37 个
    注册 2010-2-3
    发表于 2010-03-29 01:00:33
    1.用讀卡機,清除LOCI 跟 BCCH的內容
    2.把手機設成手動選網
    zhou102299
    积分 1609
    帖子 318
    威望 4280 个
    专家指数 19
    注册 2009-9-18
    发表于 2010-03-30 19:55:09  只看楼主
    对于2楼的两种方法:
    “1.用讀卡機,清除LOCI 跟 BCCH的內容<br />
    2.把手機設成手動選網 [/quote]<br />”
    当UE开机时,NAS层会请求发起PLMN的选择,目的是选择一个可用的、最好的PLMN。PLMN选择有两种模式,自动和手动。自动选网就是UE按照维护的PLMN列表的优先级顺序自动的选择一个PLMN报给NAS层。手动选网就是将当前的所有可用网络呈现给用户,由用户选择一个PLMN。
    不论自动选网还是手动选网,其PLMN选择的具体过程是一样的。
    所以你说的“2.把手機設成手動選網”应该不行的。而且我在测试的时候也试过了,当时我们通过来设置MCC和MNC,即使搜到了也不会选择的,所以还是应该先删除原来存储的内容的。
    [ 本帖最后由 zhou102299 于 2010-3-30 19:57 编辑 ]
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-11 05:44:22
    Processed in 0.647894 second(s), 20 queries , Gzip enabled
