C友交流大厅
» 路测中的切换问题
[求助]
路测中的切换问题
leungk
积分 6062
帖子 717
威望 317 个
专家指数 -35
注册 2007-7-28
发表于 2010-04-07 09:22:43
这是在路测中出现的问题,如下图所示,在一个转角后,突然邻小区(邻小区为MOTO站)信号增强,原小区(华为站)信号已经很差了,但是却切换不成功。望高手解答。
福建联通全员营销开始了,你那开始了吗
2012-07-27
liuyin521521
积分 2387
帖子 422
威望 2480 个
专家指数 -75
注册 2009-6-26
发表于 2010-04-07 09:37:45
在线,72天前提问
在线,102天前提问
在线,267天前提问
在线,302天前提问
在线,366天前提问
在线,403天前提问
在线,452天前提问
在线,461天前提问
在线,490天前提问
在线,513天前提问
在线,521天前提问
在线,539天前提问
在线,567天前提问
在线,570天前提问
在线,580天前提问
在线,598天前提问
根据上图可以看到在拐弯之后有一个很好的基站。因此估计楼主所遇到的是拐角效应。
当移动台沿着一个拐角移动时,移动台的接收信号电平发生变化。 在拐角后面如果有一个新的基站,移动台接收到的信号强度就会上升得非常快。如果移动台不能足够快地获得新基站,那么增加的干扰就会导致掉话。另一方面,如果新基站不能调节移动台的功率,高的移动台发射功率会闭塞新小区内的所有用户。
如图看到,你在拐弯之前所占用的小区是蕉城八都西池_0小区,拐弯之后由于有一个新的小区蕉城九都后山_1小区信号比较好,故而拐弯之后原小区信号衰减很快,通话质量持续为7级,会导致误码率过高,无法进行切换。
需现场看站有阻挡 视阻挡情况调整天线的方位角和俯仰角
增加下周围站的功率和调整下方位角及下倾角、同时分析下有干扰没?、
ybw4189
积分 1794
帖子 176
威望 10140 个
注册 2009-6-15
发表于 2010-04-07 09:39:16
快衰落造成的。手机发给基站的信息基站不能收到。基站给手机的也不能收到。
highson
积分 301
帖子 179
威望 7199 个
专家指数 -695
注册 2007-4-10
来自 天津
发表于 2010-04-07 09:47:24
谢谢啊,学习了
不责人小过,不发人隐私,不念人旧恶。三者可以养德,亦可以远害。
star014
积分 8266
帖子 140
威望 893483 个
礼品券 24 个
注册 2007-4-18
发表于 2010-04-07 09:57:18
发送了PSMM,但是就是不切换,怎么解决?并且只是偶尔出现这样的问题。
basediary
积分 9429
帖子 1438
威望 2624 个
礼品券 45 个
注册 2007-4-1
发表于 2010-04-07 09:57:39
图太模糊,看不清楚,只能估计了。
1.拐角效应,调整个体偏移,提前切换
2.核心网数据有问题,造成跨CN不切换,双方配合检查和调整
3.拥塞类的基站问题导致
fsh3mr
积分 2011
帖子 401
威望 40651 个
礼品券 66 个
注册 2010-3-27
发表于 2010-04-07 10:11:23
hehe .学习了。。
liyj86
积分 3419
帖子 679
威望 606118 个
专家指数 24
注册 2009-6-20
发表于 2010-04-07 10:44:18
学习了,谢谢各位!~
jiangzhongding
积分 6539
帖子 1385
威望 5731 个
专家指数 -386
注册 2009-9-18
发表于 2010-04-07 10:47:34
1.首先检查核实一下邻区关系
2.如邻区关系没有问题这可能是拐角效应
手机发送测量报告请求切换, RNC侧收到并执行,但由于无线链路已经恶化手机无法收到切换指示导致的切换失败。RNC侧没有收到手机发送测量报告,由于原小区的信号在拐角处突降无线链路已迅速恶化。
解决方法:可以优化切换带,减小切换门限、迟滞、时延,两小区间的CIO等;让手机进入拐角之前就发生切换。
我爱羊肉泡
积分 155
帖子 31
威望 147 个
注册 2010-3-31
来自 陕西
发表于 2010-04-07 10:50:50
新手上路,观摩了一遍,受益。
亲手种下的果实 ..
leungk
积分 6062
帖子 717
威望 317 个
专家指数 -35
注册 2007-7-28
发表于 2010-04-09 14:26:17
谢谢2楼liuyin521521 的答疑,也谢谢感谢其它高手的解答。
liutian1997
积分 3093
帖子 375
威望 314830 个
礼品券 82 个
注册 2009-3-1
发表于 2010-04-09 14:34:39
学习了。
feixueke520
积分 29766
帖子 5886
威望 13220 个
专家指数 244
注册 2009-4-19
发表于 2010-04-29 19:42:39
学习了啊 呵呵 感谢各位 。。 。。。
QQ:
110126458
CDMA专业技术交流、
QQ:
108738174
无线网优技术交流、
QQ:
76052793
GSM专业技术交流
欢迎高手加盟!互相切磋 共同进步!
wbbhappy
积分 4086
帖子 817
威望 10853 个
注册 2010-4-13
来自 河北石家庄
发表于 2010-05-02 14:04:17
学习一下,楼主
[求助] 路测中的切换问题" tabindex="1">
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-15 23:51:03
Processed in 0.663275 second(s), 34 queries , Gzip enabled
