DT测试分析·软件使用·工程模式
DT 测试与分析
» TMES测试时提示Missing Neighbor Detection是什么意思呢?
3/3
mscbscwli
积分 132
帖子 26
威望 55421 个
注册 2010-6-21
来自 佛山
发表于 2010-11-24 09:34:34
我也碰到好几次了,字面意思是说源小区不在目标小区的邻区列表里面,可我仔细回放分析数据,源小区和目标小区定义了双边邻区关系,都能测量到彼此频点,难道是说发生该事件的那一刻,没有测量到?要么就是“误报”吧!
kangguiwen
积分 9230
帖子 267
威望 2137 个
注册 2008-1-11
发表于 2011-03-09 22:57:20
高手快快的出现,我这里出现了很多这样的现象,邻区也是加了的。只是在邻区列表里面没这个小区。
cqd10
积分 35014
帖子 485
威望 4346 个
专家指数 67
注册 2006-5-16
发表于 2011-03-12 23:04:48
MS搜索到一个强信号,但是没有邻区关系,故有missing neighbor detection事件
占用A小区 发现C小区信号较强但是未加邻区
所以先从A切换至B再立即切换至C小区 这是我的理解
社会知识青年!
deepnightsky
积分 621
帖子 82
威望 623 个
注册 2009-4-15
发表于 2011-03-18 11:40:14
假如确实是做了邻区,就查下bsc有无切换申请,成功次数是多少吧。假如没问题的话,现场复测看是否偶然发生还是经常发现再定位。毕竟测试还是比较多其他因素导致的。
七叶
积分 530
帖子 93
威望 24609 个
专家指数 25
注册 2009-12-2
发表于 2011-05-29 01:13:56
这种情况主要有两种原因
1、单向邻区关系,当MS检测到有很强的小区但是不在list中时候,会出现此种提示
2、当误码高的时候测量报告丢失会出现这种情况
本人就分析出现过没有加邻区关系导致的 这种情况
fly708
积分 2222
帖子 444
威望 4612 个
注册 2010-3-14
发表于 2011-06-21 11:26:14
测试中也曾遇到这样的情况,等高手指教!!呵呵
hua1984526
帖子 369
威望 7875 个
专家指数 15
注册 2010-7-27
来自 河北省石家庄
发表于 2011-08-09 17:05:55
同问坐等高手解答,多次遇到尤其是边界时出现较多
人生苦短岁月悠长,苦哉?命也?缺憾美
wencly
积分 725
帖子 145
威望 6401 个
注册 2011-5-31
发表于 2011-08-16 00:01:59
期待高手的解决啊,学习下
yuhui853
威望 482 个
注册 2010-12-19
发表于 2011-09-26 09:23:18
查看一下有无时钟告警,很有可能这个原因
skcandy
积分 2004
帖子 385
威望 -3386 个
礼品券 40 个
专家指数 79
注册 2010-6-30
发表于 2011-10-08 18:48:27
目标小区 故障了
夜星孤人
积分 1728
帖子 431
威望 12681 个
专家指数 -427
注册 2011-5-26
发表于 2011-10-13 09:54:52
经常出现这种问题,但是我认为,不影响正常通话的时候就不去管他,嘿嘿,反正也找不出原因,单从字面意义查看,确实是漏配邻区。
bj15683d
积分 1468
帖子 259
威望 8169 个
专家指数 133
注册 2011-8-7
发表于 2011-11-20 18:34:30
属于数据丢失之类的?
或者是后台修改数据。。
xixuanduya
积分 66
威望 2207 个
专家指数 -9
注册 2011-9-7
发表于 2011-11-21 15:44:26
有时候测试发现是这样。但重新测试又没有这样的情况,这是为什么呢
杰出天下
积分 817
帖子 162
威望 1056 个
注册 2012-1-29
发表于 2012-03-22 01:49:15
我测试的时候也会经常遇到这样东西,但是也不明白是什么东西~!期待高手解答
3/3
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-10 17:43:16
Processed in 1.017809 second(s), 44 queries , Gzip enabled
