通信设备厂商技术区
大唐技术区
» 求助 E1链路反复告警!!!
求助 E1链路反复告警!!!
yxliang1
积分 604
帖子 60
威望 1436 个
注册 2009-5-22
发表于 2010-04-30 18:08:23
最近有三个新开站,三个站同时出E1链路告警。反复通断,而且是八条传输某几天乱流出现告警,IPOA不会断链。
这三个站的传输线,EPB板全部换过了,,传输那边检查也没有问题,那位高人能够指点迷津~~~~~
mijian8
积分 1980
帖子 355
威望 71970 个
礼品券 90 个
专家指数 25
注册 2008-3-16
来自 河北石邮
发表于 2010-04-30 18:26:22
招聘的板块不行了是吗?
在线,13天前提问
招聘的板块不行了是吗?
在线,13天前提问
招聘的板块不行了是吗?
在线,13天前提问
因为系统原因导致的中断,系统能自动7赎回处理吗
在线,36天前提问
在线,44天前提问
在线,44天前提问
在线,144天前提问
在线,174天前提问
在线,339天前提问
在线,374天前提问
在线,438天前提问
在线,475天前提问
在线,524天前提问
在线,533天前提问
在线,562天前提问
在线,585天前提问
重新做下两兆头子就解决问题了,已经做过的!只是建议
yongyuanwith
积分 374
帖子 74
威望 1428 个
注册 2010-4-21
发表于 2010-04-30 19:41:13
我觉得应该和头子没太大关系,不然不会8条都反复通断,我觉得还是要找传输!
wgcboke
积分 2708
帖子 508
威望 23010 个
专家指数 128
注册 2009-4-28
发表于 2010-04-30 22:26:40
学习,等待高手解决。。。
干掉上帝 自己做主 哥们 这有可能吗
zlx_lx135539925
积分 115
帖子 23
威望 4259 个
注册 2010-4-28
发表于 2010-04-30 23:02:26
我好像遇到过类似的情况,一般我都是以下两种方法进行处理
1、检查那个有故障的2兆头是否有问题,可以进行自环给T2000网管查看是否好复(一般情况下,自环不会好复)
2、一般情况下不只一对传输,这时只能将所有的传输2兆进行断开,然后,再将有问题的那对2M传输进行自环或者放直给网管查看,告警是否好复,如果如复的话,然后再将其它的2M进行放直,再致电监控进行核对告警是否好复。
呵呵!不知是否能对你有所帮助。
N7070N
积分 2942
帖子 594
威望 18685 个
专家指数 -28
注册 2009-8-27
发表于 2010-04-30 23:24:58
应该说得仔细些,传输设备类型,和主设备类型。主设备像是TD的?用八路2M?
如果是华为的传输设备,要看看设备后面的那两个接头有没有问题,还有就是原来在那里的传输头,如果它不是你自己做的话,总之,相信自己。
huangqiu
积分 148
帖子 33
威望 6 个
专家指数 -17
注册 2010-2-24
发表于 2010-06-15 13:31:22
向主设备打环,观察几天吧!看会不会有类似的告警出现,没有的话,说明主设备是没有问题的,我处理过像这种问题的TD
syh2009
积分 2698
帖子 327
威望 1344 个
注册 2009-2-17
发表于 2010-07-02 11:11:24
学习,等待高手解决。。。
苍天大树
积分 3087
帖子 296
威望 2148 个
注册 2008-10-18
发表于 2010-08-29 00:53:52
呵呵 很多东西试试才知道
无尽苍穹
积分 380
帖子 35
威望 1494 个
注册 2009-5-14
发表于 2010-08-31 22:11:18
可能是传输头子有问题,之前有遇到某一路反复闪断频繁,重做头子之后恢复正常,可以尝试一下。可以观察哪几路闪断的频繁对其进行设备端和传输机房侧自环观察是否还会出现,找出问题。
共获得 1 次点评
xu3444
威望 +10 个
· 很专业,对我很有帮助
详细..
发表与:2010-9-2 06:42:25
houjiahao0319
积分 1000
帖子 197
威望 93267 个
专家指数 15
注册 2010-11-14
发表于 2010-11-23 21:17:02
对于此类问题哥们提两点建议:1,首先与交换重新对传输,包括给传输网管对,一定要排除一个问题就是鸳鸯线,
2,重新检查检查L9连接器,如都排除还是不行,建议挂误码仪
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-26 19:21:33
Processed in 1.183625 second(s), 32 queries , Gzip enabled
