  • 阅读:4595
  • 回复:12
最受关注的10大3G基站
南京小灵
管理·贡献勋章   管理·优秀版主勋章
积分 33095
帖子 1424
威望 353326 个
礼品券 1865 个
专家指数 160
来自 江苏
发表于 2007-03-30 17:04:44  只看楼主  QQ
1.最受关注的高性价比基站——中兴NB01基站
  中兴NB01基站应用了该公司自主研发的高性能核心基带芯片、线性功放和多载频数字中频收发信机等核心技术和部件,集中式的芯片使得系统处理简单、集成度更高,从而降低了3G网络建设成本。作为大容量室内型基站,中兴NB01基站满足多载频扇区型覆盖,支持射频远端模块,系统容量大,单机架最大可支持4载频3扇区的容量,基站从单载频到四载频可以平滑升级,此外其还有接收灵敏度高、传输接口丰富、支持射频远端模块、延续性好、支持GPS定位等很多优点。主要应用于业务容量需求比较大的大中型城市,或者在某些业务应用的焦点地区。
  2. 最受关注的大容量高集成度基站——华为BTS3812基站
  华为BTS3812基站属于室内型宏蜂窝基站,高度仅1.4米,单机柜可以支持12个载频。通过资源池方式的设计,基站系统可以灵活配置,支持从1载频到12载频的平滑扩容,而且提供多载波功放、高发射功率功放和下行发射分集,为运营商从建网初期到网络繁荣期提供灵活的选择。在覆盖方面,支持OTSR和四天线接收分集技术,可以大大提高上行接收灵敏度,从而有效地扩大覆盖范围。
  3.最受关注的可升级基站——上海贝尔阿尔卡特Evolium基站
  上海贝尔阿尔卡特Evolium基站解决方案具有升级性和优化并简化的网络结构,可以满足市场长期的容量需求。其中的多标准基站既能支持GSM/GPRS/EDGE制式又能支持UMTS制式,在3G启动初期,对于现有的基站设备,只需要在机柜中插入部分UMTS模块板,即可实现GSM和UMTS共站址共机柜,随着3G网络的发展,可完全替换为UMTS模块,很容易地实现向3G过渡。此外,该基站还支持不同运营商共机架或模块共享。这样新的3G运营商则可以根据用户需要决定UMTS载波容量,而?有GSM运营商可根据需要自由地调节2G和3G的不同容量。
  4.最受关注的国外公司本地研发基站——爱立信RBS3402基站
  爱立信RBS3402基站由爱立信中国研发总院研究开发,南京爱立信熊猫通信有限公司作为RBS3402的主生产商面向全球生产供货。作为爱立信RBS 3000系列WCDMA基站家族中的一员,RBS3402可提供多达三个小区、每小区一个载频的宏蜂窝覆盖,其输出功率只有传统基站的一半,但由于没有馈线损耗,因此在天线端的输入功率与传统宏蜂窝基站相近。RBS3402的主要特点还有产品精巧可靠、工程实施简便、网络建设迅捷等。
  5.最受关注的高话务地区覆盖基站——UT斯达康NB-8012基站
  UT斯达康NB8012基站属于大容量宏蜂窝基站,其结构紧凑、集成度高、占地少,单机柜支持12载波扇区、1440个信道,采用All-in-One设计,射频远端集成于机柜内,模块化的设计、灵活的配置方式,可以满足运营商在不同地区、不同阶段各种各样覆盖和容量的需求,后期的扩容简单、方便、成本低,可以使运营商根据市场的发展平滑地扩展网络从而有效地节省建网成本。
  6.最受关注的多模基站——诺基亚UltraSite基站
  诺基亚UltraSite三模基站是具有GSM、EDGE和WCDMA功能集的三模高容量基站,可真正适应未来移动多媒体数据业务发展的挑战。通过基站机柜串联可解决未来容量的扩展,将SDH的高容量优势与微波快速推出能力相结合使得该款基站可满足未来不断增加的传输要求,此外其全面支持规划、建设、运行网络以及开发、管理和优化网络运行的整个过程也令人印象深刻。
  7.最受关注的紧凑型CDMA2000基站——朗讯Flexent Modular Cell 4.0 Compact基站
  朗讯Flexent Modular Cell 4.0 Compact基站是2003年新推产品,机架高度只有4英尺的该款基站融入了诸多贝尔实验室的创新技术。高载波密度特性可使其以较小的体积支持高容量的话音或数据呼叫,该产品还支持多种电源配置和频谱波段。4.0 Compact非常适合对于要求基站占据较小室内面积或物理空间的运营商,其能在多种不同环境中运行,可部署在储藏室、地下室或屋顶,并与通常用于楼内无线系统部署的分布式天线系统并用。
  8.最受关注的全软件基站——Vanu软基站
  美国Vanu公司采用软件无线电技术研发成功的全软件GSM基站于2003年底结束了在美国郊区运营商Mid-Tex Cellular公司的商用网络试验,结果显示在灵活性、易部署性和煽啃陨隙急硐滞怀觥8每罨镜乃行藕糯怼⑿*议处理和BSC功能都通过运行在HP ProLiant服务器(Linux操作系统)上的软件实现,将来的功能扩展、3G部署都可以通过版本升级方便进行,预计此款基站对于价格敏感的偏远地区电信运营商会非常实用。
  9.最受关注的TD-SCDMA基站——大唐移动Neutron系列基站
  大唐移动公司的Neutron系列基站是基于TD?SCDMA的全系列基站产品,其采用模块化体系结构,充分考虑了覆盖、容量、传输、电源和应用环境的需要。具备单载波、三载波、9载波、12载波和单扇区、三扇区、六扇区,以及E1和STM?155传输接口、特殊双绞线接口、HDSL内置接口。该系列基站能够对TD-SCDMA智能天线提供最佳的支持,支持全向天线和扇区化天线,使得容量配置非常灵活。较高的模块化程度也使得其做到了低功耗和高可靠性。据悉,此系列基站将于2004年第一季度进入现场试验,2004年第三季度实现商用。
  10.最受关注的模块化基站——北电网络iBTS基站
  北电网络iBTS系列基站由四大模块组成,在建网初期,采用北电的OTSR方案,每个模块只需配备一个,可降低约1/3初始投资,而随着容量需求的增加,通过逐步地分别增加模块扩展到STSR直至单机柜的最高配置(宏蜂窝基站可达4载波×3扇区)。北电的专利“智能功放”技术可大大节省耗电量,在UMTS网络向全IP网演进时,基站只要进行软件升级即可。此外其采用的和GSM基站共享站址、共用传输、天线等方式可最大限度地保护现有投资。
[ 本帖最后由 garuda 于 2007-4-2 10:21 编辑 ]
    repci
    纪念勋章·论坛周年庆   纪念勋章·三周年   纪念勋章·五周年   纪念勋章·六周年
    积分 47954
    帖子 410
    威望 41081 个
    专家指数 38
    注册 2006-8-26
    来自 江苏
    发表于 2007-04-01 13:44:34
    不错,有收获,中兴的也在其中,不容易啊
    kunsino
    C友·铁杆勋章   C友·贡献勋章   精华发帖   专家·高级勋章
    积分 108572
    帖子 4145
    威望 900503 个
    专家指数 1199
    注册 2007-3-28
    发表于 2007-04-01 14:39:19
    这应该是很久以前的报道了吧,
    xtwg1966
    积分 19222
    帖子 447
    威望 1582359 个
    注册 2006-6-10
    发表于 2007-07-06 06:31:17
    不错,有收获,不容易啊
    alamoo
    积分 3626
    帖子 26
    威望 13457 个
    注册 2007-5-7
    发表于 2007-07-16 19:52:08
    是2003年的,今非昔比啊
    shang007
    积分 269
    帖子 13
    威望 5 个
    注册 2006-9-23
    发表于 2007-07-28 22:45:14
    好多啊!!!!!!!眼花缭乱!!!!
    不知道那个好啊!!!!!!
    ytmobi
    积分 673
    威望 410 个
    注册 2007-7-27
    来自 广东
    发表于 2007-07-29 16:46:53  QQ
    越多越好,哈哈。。。
    中国第一个专业移动商务门户网火热招商www.ytmobi.com
    class99
    积分 688
    帖子 45
    威望 70 个
    注册 2006-9-6
    发表于 2007-08-15 10:13:00
    看了一下
    积分 19174
    帖子 1641
    威望 9710 个
    专家指数 -6
    注册 2009-4-11
    发表于 2009-06-04 00:04:39
    了解一下!!
    sheng710
    积分 2895
    帖子 434
    威望 3998 个
    专家指数 17
    注册 2009-6-27
    发表于 2009-06-27 21:40:04
    只要人人都献出一点资料,我们这个论坛明天会更加美好的。
    穆里尼奥
    积分 878
    帖子 74
    威望 3850 个
    注册 2009-7-3
    发表于 2009-07-06 10:09:31
    很不错呢 了解啊
    积分 1148
    帖子 69
    威望 825 个
    注册 2009-7-2
    来自 成都
    发表于 2009-07-06 16:42:47  QQ
    现在不用于以前了
    ttq2006
    积分 207
    帖子 40
    威望 3 个
    注册 2009-7-18
    发表于 2009-07-19 15:09:49
    不错的东东
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-20 16:46:46
    Processed in 0.876113 second(s), 26 queries , Gzip enabled
