  • 阅读:14140
  • 回复:14
基站合路器、天线故障的排除方法
rwl586
积分 155
帖子 19
威望 4863 个
注册 2007-2-11
发表于 2010-05-05 21:08:21  只看楼主  QQ
基站合路器、天线故障的排除方法
合路器故障类型有 DUVSWR (发射)告警和 DULNA (接收)告警。
DUVSWR (发射)告警分为退服和降级。 DUVSWR 退服造成载波退服,会影响很多指标,比如载波退服比和最坏小区率。此类故障属于合路器故障中最为严重的告警,一旦发现须优先处理。 DUVSWR 降级造成载波 TRX 降级,对重要指标没多大影响,但是如不及时处理,可能会演变成 DUVSWR 退服。所有的 DUSWR 告警的原因有 2 种:天馈故障、合路器故障。
DULNA (接收)告警分为退服和降级。由于采用分集接收, DULNA 告警不会造成单元退服。 DULNA 降级不及时处理会演变为退服,退服不及时处理造成小区单边工作。 DULNA 告警一般都可通过更换合路器解决。
总之,合路器故障绝大多数可以通过更换合路器解决,少数是天馈系统故障造成。无论是合路器故障,还是天馈系统故障,在襄樊监控中心来看,都表现为合路器故障。
作为代维人员,收到监控中心的派单,到底该准备些什么东西去基站,到了基站又该如何准确判断故障点。
收到监控中心的派单,先看清楚是DULNA类型告警还是DUVSWR告警,如果是前者,就带上合路器,直接去更换,一般都能排除故障。
如果是DUVSWR类型的告警,就带上合路器、胶带、天馈线测试仪等到基站,到站后先把2个馈线对调,如果发现故障点还是在合路器的同一侧,则说明问题在合路器,更换合路器解决;如果发现故障点由合路器的一侧变成合路器的另外一侧,则说明问题在天馈系统。
天馈系统故障处理方法:
校准天馈线测试仪,把测试仪与天馈线连上进行测试,按一下上箭头,看看最大值,如果最大值高于1.20则说明有问题,根据仪器上的距离检查相应的地方,看是否有馈线松动、进水等。如有松动,则剥开胶带,将头子拧紧,再包扎好就可。如拨开发现进水,则根据严重程度采取不同的措施,轻者把水分吹看,放太阳下暴晒,再包扎好就行;重者需要更换馈线头或者是1/2跳线,如果是更换馈线头,需要检查7/8馈线进水与否,可能需要锯开一段才行。
    wy54410
    积分 4840
    帖子 944
    威望 126007 个
    专家指数 17
    注册 2007-2-28
    来自 广西
    发表于 2010-05-06 00:25:02
    来学习了,谢谢楼主
    xiaoqiang198935
    积分 410
    帖子 82
    威望 240 个
    注册 2010-4-18
    发表于 2010-05-06 00:53:43
    不知道,学习一下
    unicom_fj
    专家·高级勋章
    积分 158975
    帖子 19406
    威望 3681113 个
    礼品券 54 个
    专家指数 433
    注册 2006-10-27
    发表于 2010-05-06 08:51:40
    了解,了解。。。
    xlboo8
    积分 115
    帖子 23
    威望 26 个
    注册 2010-4-25
    发表于 2010-05-06 09:08:42
    比较常识的东西,顶一下
    shunhe520
    积分 6436
    帖子 1282
    威望 3190 个
    专家指数 26
    注册 2010-2-27
    发表于 2010-05-06 19:17:39
    谢谢 非常好的总结!!!!
    Eagle_ice
    积分 321
    帖子 66
    威望 4070 个
    专家指数 -9
    注册 2010-1-27
    发表于 2010-05-08 14:32:36
    拿威望 帮顶下。
    tutobc
    积分 70
    帖子 14
    威望 891 个
    注册 2010-6-9
    发表于 2010-06-09 16:20:01
    似懂非懂的看了
    ccp7500418
    积分 3468
    帖子 441
    威望 478 个
    注册 2009-3-8
    发表于 2010-06-09 21:21:19
    定一下=====
    lileiscut
    积分 500
    帖子 100
    威望 11213 个
    注册 2010-5-31
    发表于 2010-06-10 00:12:12
    拿威望,顶一下
    susin12
    积分 84
    帖子 23
    威望 483 个
    专家指数 -31
    注册 2010-7-30
    发表于 2010-08-10 17:12:43
    学习先啦、、、
    blackdog
    纪念勋章·四周年
    积分 3020
    帖子 598
    威望 12915 个
    专家指数 30
    注册 2010-1-20
    发表于 2010-08-11 17:53:14
    写的很详细顶一个
    莫问前尘有愧,但求今生无悔!
    侠客
    积分 540
    帖子 108
    威望 138 个
    注册 2010-11-25
    发表于 2010-11-25 20:27:16
    转转,看见了好贴,就顶起。
    不到黄河心不死。
    netsant
    C友·贡献勋章
    积分 3639
    帖子 768
    威望 9215 个
    专家指数 -201
    注册 2010-6-9
    发表于 2011-06-14 16:04:42  QQ
    上年兼职做硬件排查的时候遇到过这样的问题,刚开始还真不知道怎么整
    零赫兹
    威望 168 个
    注册 2015-5-15
    发表于 2015-05-15 16:04:21
    谢谢楼主了!!!!!!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-20 03:25:16
    Processed in 0.658107 second(s), 32 queries , Gzip enabled
