TD-SCDMA技术讨论区
» TD系统干扰问题讨论
TD系统干扰问题讨论
Herly
积分 2385
帖子 346
威望 182 个
礼品券 43 个
专家指数 249
注册 2009-6-25
发表于 2010-05-11 15:22:29
TD-SCDMA为TDD模式,所以会带来下行对UPPCH的干扰,严重的时候可能导致上行无法接入;
也因为支持不对称业务,所以也存在交叉时隙干扰,因采用CDMA所以存在多止干扰MAI和多径干扰ISI;
综合常见的有同频干扰、同频同扰、扰码相关性较强干扰、交叉时隙干扰、外部干扰等。
现在我想问的是,这些干扰到底是对上行的干扰,还是对下行的干扰,如何区分?
望理解的人给点见解,谢谢!!
共获得 1 次点评
ss!xiaojun
专家指数 +3
· 问题提得很好,6-7楼的回复也很精彩, ...
详细..
发表与:2010-5-12 11:25:03
有点累了,兄弟们,你们呢?
2011-07-24
TD重选切换参数整理
2011-05-06
申请1级认证,望版主批准
2010-06-08
室分优化中外泄、话务吸收差问题
2010-06-07
claw3in1
积分 106
帖子 21
威望 353 个
注册 2009-11-9
发表于 2010-05-11 15:44:14
在线,24天前提问
在线,34天前提问
在线,62天前提问
在线,86天前提问
在线,93天前提问
在线,111天前提问
在线,140天前提问
在线,143天前提问
在线,152天前提问
在线,171天前提问
大陆版谷歌打不开,有什么办法嘛
在线,177天前提问
华为GSC高级和网优高级有什么区别
在线,187天前提问
请问客服在吗?
在线,204天前提问
信号好,volte通话杂音可能原因
在线,232天前提问
有几个月了。
在线,240天前提问
为什么访问你的论坛老出这个无访问登
在线,240天前提问
一般我们关注的是下行对上行的干扰,且这种干扰主要源自主载波。
因为主载波上配有公共信道:在下行方向,TS0和DwPTS都不会进行波束赋型。所以当GPS跑偏时,与某主载波同频的载波就会受到干扰。详细的解释可参考坛内有关GPS问题定位的相关内容。至于UPPCH的干扰,还涉及到UpShifting技术,建议也对相关内容进行学习。
共获得 1 次点评
ss!xiaojun
专家指数 +1
· 谢谢你的回答
详细..
发表与:2010-5-12 11:25:54
fengfengou
积分 5371
帖子 410
威望 4140 个
注册 2009-1-5
发表于 2010-05-11 16:13:56
说得有理,顶一个
“众里寻她千百度,蓦然回首
Wo Kao,那资料竞在此处”
whpengzheng
积分 5565
帖子 953
威望 26230 个
专家指数 -103
注册 2009-6-11
发表于 2010-05-11 16:24:57
很好的帖子,哥顶你
哥只是个传说,不要迷恋哥!
朱雅鹏
积分 2175
帖子 418
威望 26199 个
专家指数 85
注册 2010-3-18
发表于 2010-05-11 16:40:37
一般是上行对下行的干扰。因为下行基站发射的功率很大,而UE发射的功率铁别小。UE发射的功率太小一般是不会对下行干扰的。而上行基站发射的功率很大也就很容易对上行的信号产生干扰。
共获得 1 次点评
ss!xiaojun
专家指数 +1
· 谢谢你的回答
详细..
发表与:2010-5-12 11:27:57
Herly
积分 2385
帖子 346
威望 182 个
礼品券 43 个
专家指数 249
注册 2009-6-25
发表于 2010-05-11 16:58:25
感谢你的回答,没有错,TD智能天线对于PCCPCH、SYNCDL等都是不进行波束赋形的,当同频时,即使GPS没有失步,对UE的解码都将产生一定干扰;
对于upshifting来说,主要是对UPPCH进行一个偏移,使它落在时隙1、2、3中,如TS1的ISCP值-90dbm,而TS2\TS3的ISCP值为-100dbm多,那么就可以设置UPPCH的偏移为[70~108]时就落在TS2。
Herly
积分 2385
帖子 346
威望 182 个
礼品券 43 个
专家指数 249
注册 2009-6-25
发表于 2010-05-11 17:15:36
同样感谢你的回答,没错UE的发射功率很小,GSM900里最大2W,1800是1W,TD中常见的是24dbm,不能简单的把NODEB的发射功率和UE发射功率来看待干扰问题
下行方向上:基站发射的功率到达UE接收的值肯定相差甚远,因为其中的路径损耗很大;
上行方向上:TD系统采用开环功控和闭环功控,通过调整TPC,调整UE的发射功率加上一定的补偿值,信号足够到达基站即可;
mjx
积分 8445
帖子 1696
威望 3772 个
专家指数 -75
注册 2009-12-15
发表于 2010-05-11 17:54:04
学习了···················
sunruyi
积分 5789
帖子 621
威望 231 个
专家指数 61
注册 2009-5-11
来自 乌海
发表于 2010-05-11 23:33:09
关注。。。。。。。。。。。。。。。。。
蓝色梦幻
积分 -292
帖子 56
威望 7646 个
专家指数 -572
注册 2010-4-5
发表于 2010-06-17 14:59:53
好帖子学习了
syyzyhmz
积分 410
帖子 145
威望 9536 个
专家指数 -315
注册 2010-6-3
发表于 2010-06-17 23:59:18
好贴 学习了~~
鐎涙褰�
閻愮懓鍤稉濠佺炊
鐎涙鏆熺紒鐔活吀
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-03-14 12:36:22
Processed in 0.885705 second(s), 36 queries , Gzip enabled
