mijian8
积分 1980
帖子 355
威望 71970 个
礼品券 90 个
专家指数 25
注册 2008-3-16 来自 河北石邮
因为系统原因导致的中断,系统能自动7赎回处理吗 在线,12小时前提问
这里怎么发文章 在线,9天前提问
这里怎么发文章 在线,9天前提问
也不修补一下吗? 在线,108天前提问
有没有4G切换相关的文档? 在线,138天前提问
室分面试问题 在线,303天前提问
乱码怎么发信息啊? 在线,338天前提问
怎么注册会员 在线,402天前提问
这是怎么问题? 在线,439天前提问
咋们的网站论坛怎么登不了,续签没有办法继续 在线,488天前提问
现在还有资料卖吗 在线,497天前提问
这个论坛没有办法查看发的帖子的阅读量吗 在线,526天前提问
微信号绑定错误怎么办 在线,549天前提问
这个纸质版,怎么买啊 在线,557天前提问
联通的手机不能访问论坛,解释论坛的地址是加拿大地. 在线,575天前提问
有没有做基站覆盖仿真的软件? 在线,603天前提问
首先要知道哪些命令尽量不要用 add mod rmv SET
RST
2.认识M2000的基站颜色的作用,蓝色为正常,可能没有问题,红色为紧急告警,原因可能是基站闭塞或是某小区不可用或是license的原因,打叉的基站为托管掉电或是其他原因,出现黄色则有告警需要处理,重要告警需要处理
3.邻接点不可达,是基站不可用的原因
4E1的问题,首先看看是不是传输的问题,假如不是传输的问题,在基站侧重新做2M头子,假如环不回来则是传输侧的原因,E1老是闪断的问题,重新做头子
5NCP的告警 原因是基站没有起来或是闭塞
6射频模块接收通道故障告警通知RNC人员进行数据验证
对于以前开通的path后来又出现的请传输人员进行确认
对于NFAN维护链路异常的情况请确认是不是风扇电源没有开或是链路有问题,实在不行更换风扇
9
光模块接收功率恶化告警更换光模块解决
10
射频模块驻波告警需要检查跳线的头子是不是松了,实在不行重新做下头子
11
RTWP不平衡可能是头子松了或是跳线头子做的不合格,变得恶化了
12
基站掉了,不确定原因 到基站上之后给我端设备环回,没有反应,与传输断开,依然没有反应,固判断是传输的原因
13
参考时钟源异常告警可以先不处理
今天有个基站掉了,不确定原因 到基站上之后给我端设备环回,没有反应,与传输断开,依然没有反应,固判断是传输的原因,RTWP不平衡可能是头子松了或是跳线头子做的不合格,变得恶化了
射频模块接收通道故障告警 是因为数据配置的原因,配置数据时把1根跳线的按照两个的做的,重新按室内分布的做就可以了
出现了NCP的故障,但是小区也不可以用,解决方法是检查电源解决,检查是不是基站被闭塞了
E1问题,给传输对没有反应,固问题在传输侧,检查线序是不是有问题,然后检查头子是不是有问题,那对传输有时好有时坏解决方案是重新做头子
割接之后出现严重的掉话现象,寻找原因是因为基站删除之后邻区数据也随着消失,所以在出现掉话现象时要首先检查邻区数据
风扇告警的处理步骤是首先检查是不是电源开关是不是开了,然后确定连线是不是有问题,最后就是换风扇
今日开基站的时候,导入基站老是出现511的错误,查询版本是版本的原因,重新做下低脚本的数据,导入基站问题解决,在不用模板做基站的时候,一定要注意时钟要不然倒不出数据的
14
查询驻波DSP VSWR
DSP
E1T1
DEA CELL
ACT CELL
BLK CELL
UBL CELL
BLK NODEB
UBL NODEB
FOC CMCTRL
REQ CMCTRL
15
屏蔽条件
LST OBJALMSHLD
ADD
RMV
16
杨林寺镇的基站一直是起不来,并且基站侧有高误码告警,然后插拔一下单板解决了问题,可能是单板与主柜接触不好导致,还有可能是WMPT单板的原因
17
在割接cs的时候,出现了path复位失败的告警,等待即可,可能是AAL没有起来
