  • 阅读:10682
  • 回复:27
3G的测试信号为多个dBm之内算是正常?
wyh2008
积分 1505
帖子 301
威望 649 个
注册 2010-12-23
发表于 2011-01-12 09:11:04
学习学习
hopping2010
积分 120
帖子 24
威望 766 个
注册 2010-10-12
发表于 2011-01-24 17:04:58
应该是看各个地方的标准的吧
积分 1339
帖子 267
威望 5946 个
注册 2011-1-19
发表于 2011-01-25 10:31:35
路过,学习了.
网友人
积分 438
帖子 106
威望 4652 个
专家指数 -92
注册 2010-5-26
发表于 2011-03-22 04:45:41
这个一般集团公司会有一个测试规范的,可能各个地方公司为了提高指标会高一点,但是城区和郊区还有农村都是不一样的,
z7703061
威望 238 个
注册 2014-9-28
发表于 2014-09-28 16:55:07
这边要求RSCP>-85, C/I>-3
NeoStar
积分 46
威望 42 个
专家指数 -9
注册 2014-9-30
来自 内蒙古通辽市
发表于 2014-09-30 16:20:31  QQ
一般-90dBm以上就不会影响正常业务,C/I值大于-3
轨道平面
威望 1159 个
注册 2014-9-17
发表于 2014-10-06 23:05:48
-60多到-70多能测,-30多到-40多非常好了
youzheZ
积分 56
帖子 18
威望 1258 个
专家指数 -34
注册 2011-10-12
发表于 2014-10-08 11:11:18
根据省公司要求把也分项目的室分要求在-75路测在-85
俺也是纳税人
威望 330 个
注册 2014-10-12
发表于 2014-10-23 21:47:27
楼至的问题没有说具体,你说的场强值是运营商的标准,还是技术客观要求。你上面提到2G不低于-80dbm,只是运营商为了更好的提供给用户满意的信号质量要求的,其实如果没有干扰,基站底噪不高的情况下,-95左右也没有问题的。3G无论是TD-SCDMA或者WCDMA一般要求P-ccpchRSCP一般天线下在-55dbm左右,边缘位置大于-80dbm就可以。
网优小徐
积分 -380
帖子 32
威望 77224 个
专家指数 -540
注册 2014-3-13
发表于 2014-10-29 10:24:50
没有固定标准,3GW网一般-85为临界点
zq小胖
积分 38
威望 135783 个
注册 2014-10-10
发表于 2014-11-11 11:27:37
这个不一定,有的在-90都可以
威望 267 个
注册 2013-12-17
发表于 2014-11-12 08:40:50
学习啦
hbxt_zk@163.com
积分 662
帖子 106
威望 10143 个
礼品券 48 个
专家指数 132
注册 2011-9-8
来自 河北省石家庄市
发表于 2014-11-21 08:53:45  QQ
大于-95就算正常
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-21 02:09:07
Processed in 0.895021 second(s), 40 queries , Gzip enabled
