  • 阅读:3245
贝尔无线网管服务器有没有时间同步的功能?
uyacn
积分 3869
帖子 114
威望 3664 个
专家指数 -9
注册 2009-1-12
发表于 2010-07-02 15:58:03  只看楼主
贝尔无线网管服务器的时间与标准时间差别很大,能不能自动与时间服务器同步呢?请高手给予回答。
    shinloon
    积分 186
    帖子 37
    威望 15 个
    注册 2008-6-18
    发表于 2011-02-18 23:18:22
    如果时钟漂移还是很大,首先要保证OMCR侧时钟偏移在正常值范围内,下面是修改时间的一些流程,请参考。
    操作流程
    OMCR时间修改
    点击Iconbox中administration facility图标,进入网页后,依次点击administrate->set date&time,修改OMCR时间(master、agent、HMI),步长为5分钟。由于修改的时间延迟于当前系统时间,OMCR时间并不会马上更改,以步长5分钟为例,大约2小时候后,OMCR系统时间才会缓慢调整为想要修改的时间,待时间调整结束后,再执行BSC各板卡的时间同步命令。
    2.BSC侧时间同步
    等待OMCR时间调整结束后,全网所有的A9130BSC需要反复做以下操作,此命令可在OMCR侧以mxadmin用户登陆BSC后再登陆各板卡以root用户执行:
    OMCP时间同步
    通过以下命令查看OMCP与OMCR时间差:
    #ntpq –p
    注意:显示的offset时间单位为ms。
    若OMCP与OMCR的offset值满足条件:offset<100s,
    属于正常范围。
    2)100s<offset<200s,虽然无需人为干预,几小时后系统会自动
    调整至正常偏差范围,建议使用以下命令加速调整:
    #rdate <IP address of the NTP server>
    3)offset>200s,建议使用以下命令进行调整:
    <IP address of the NTP server>为declare BSC的master IP地址。
    4)offset>1000s且多次通过rdate命令无法同步时,需要reset
    BSC才能解决。
    (2)CCP、TP时间同步
    1)首先登陆至各CCP、TP板后,通过以下命令查看与主用OMCP时间偏差:
    #ntpq –p
    2)使用以下命令同步:
    #/usr/local/NTP/scripts/set_rdate.sh 172.16.33.1
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-23 21:47:57
    Processed in 0.427923 second(s), 14 queries , Gzip enabled
