  • 阅读:1994
[交流] GSM组网初谈
cmg363
积分 2124
帖子 199
威望 1712 个
专家指数 47
注册 2006-12-3
发表于 2007-04-27 21:14:40  只看楼主
【资料成文时间】:
【语言】:
【页数】:
【何人(公司)所著】:
【文件格式】:
【文件原名】:
【摘要或目录】:
GSM本地网组网方式初探----朱建华 摘要 随着GSM网络的迅速发展,以及移动通信运营体制的改革,GSM的网络建设引发了 一系列有待解决的问题,本文结合移动网的特殊性及网络实际运行情况,对GSM 本地网的组网方式进行了探讨,并提出了解决这些问题的一些建议和方法。关键词 GSM 网间互联 网关局 1 前言 随着GSM业务的迅速增长,GSM网络规模的不断扩大,GSM发展初期的单一 MSC(移动业务交换中心)、 HLR(归属位置寄存器)的网路结构已不再适应业务的发展,GSM本地网内多MSC、多HLR的出现,以及电信运营体制的改革,移动网与固定网网间结算的实施,都要求我们重新考虑GSM本地网的网络架构及与固定网连接方式。 本文将从话路网和信令网两个方面,分析GSM本地网的现状,并对GSM本地网的网络结构、网间互联等进行初步探讨。 2 一级移动业务汇接中心与GSM本地网的中继方式 按照我国GSM网的技术体制,GSM网采用三级结构,如图1所示。全国划分为若干个移动业务本地网,每个移动业务本地网内设立一个或若干个MSC,与其相应的二级移动业务汇接中心(TMSC2)相连。各省原则上设立两个或两个以上TMSC2,TMSC2与其相应的一级移动业务汇接中心(TMKI)相连,其主要功能是江接省内的移动通信业务;暂不设TMSC1 的省份,其TMSC2负责将省际业务转接至本大区的一对TMSC1上。在全国大区中心及部分省中心设立TMSC1,TMSC1之间采用网状网相连,主要功能是疏通省间移动通信业务。 由于我国GSM在建网初期话务量不高,所以1998年以前只有8个大区设有一级移动业务汇接中心,大部分省内只有二级移动业务汇接中心。随着GSM用户的迅猛发展,GSM本地端局的数量和容量都大大增加,加上移动通信漫游的特点,省际话务量飞速增长。为提高网络的安全可靠性,全国移动通信汇接网进行了扩容改造,分两期在全国24个城市建设了24对独立汇接中心,省际一级汇接中心间网状网相连,话路网仍维持三级结构。 在传统的PSTN(公共交换电话网)组网方式中,出省的话务是从LS(市话交换局)到MLS(市话汇接局),再到TS(长途交换局),话务是按级汇接后再出省。这种方式对 PSTN是比较适合的,因其绝大部分的端局容量均较小,基本在 5万门以下,到TS的话务量一般先经汇接以提高中继利用率。而GSM由于终端移动性的特点,其话务模型与 PSTN 有较大差异,尤其是省际话务量比例较大,有效而经济合理地疏通省际话务,是组网时要考虑的重要问题。 我们通过理论计算和实际统计,发现移动端局产生的省际话务量很高,每1万用户的省际话务量为30Erl左右,而现在一般移动端局的容量都是5万~10万,按5万容量计算,每个移动端局的省际话务量为 150Erl左右,所以在端局与 TMSC1间开直达中继不仅可行,而且是必要的。另外,我们通过计算得出,若没有设置网关局,一个移动端局的用户数达到1.5万左右就应该设置到TMSC1的直达中继;如设置网关局,则移动端局用户数达2. 3万左右时应设置。这样,GSM的网络结构就如图2所示。 由于端局的省际话务量直接由一级汇接中心疏通,而省内话务则由二级汇接中心疏通,这样,自然就分开了省际与省内的话务汇接,并对今后向二级网过渡是非常有利的。 3 GSM本地网与PSTN的互连 随着移动通信的高速发展,GSM本地网内移动交换机的数也在迅速增加。浙江省一些地区GSM本地内已设置了十个左右移动交换机,如果这些换机都分别与固定网或其它网的交换机网状相连,势必会造成传输上的浪费和管理上的混乱。为维护网络界面的清晰,保障网间结算的准确便捷,移动网与其它网之间通过设置网关局(GMSC)实现互联互通,已成为迫切需要解决的问题。 网关局可以简单地理解为不同网络间话务流通的必经交换局,它不仅需要承担网间结算功能,还需要具备路由查询功能,以保证其它网呼叫移动用户时能准确地确定被叫所在的交换机,接通相应的话路。 在现阶段移动网关局应以本地网为单位成对设置,可以分为以下几种形式: (1)对于一些交换机数量较少的本地网,可以利用现有端局兼做网关局。 (2)对于交换机数量为4个左右的本地网,可设置独立的兼做端局的网关局。 (3)对于交换机数量较多的本地网,可以设置一对独立的网关局。 网关局的设置,对其它网也是同样重要,特别是PSTN方面需对此问题引起相当的重视。因为GSM网将从PSTN的一个补充部分,成为初具规模的通信大网,GSM网与PSTN网间的话务流量将大幅增长,另外电信运营体制的改革也要求实行网间结算,因此PSTN侧必须加快网关局的建设,才能有效地疏通网间话务,实现网间结算。 网关局的设置主要有两种方式,方式1:采用来去话汇接方式,方式2:采用来话汇接方式,如图3所示。 方式1网间结构清晰,网间互不影响,独立性较好,而且网间结算简单易实现,是今后的发展趋势。方式2可以减少转接段数,对网关局容量要求低,但网间结构不清晰,特别是随着其它运营公司的加入,网关局需对不同网络的端局进行全连接,网间结构复杂,且网间结算不易。 在设置网关局时,需要注意的一个问题是特服呼叫的处理。在实际中,可以采用加诸如A1、A2等前缀来区分不同区域的特服呼叫,或者在移动网关局与持服台间设置直达中继,以保证这些特服业务的通信。 网关局的设置,将有助于分清网与网之间的界面,明确计费点,使得每个网络有更大的灵活性。特别是随着电信市场的进一步开放,新的运营商将不断加入,均可以利用网关局进行互联互通。 4 GSM信令网与PSTN信专网的互连 由于GSM网的迅速发展,促使国内开始建设独立于PSTN的GSM信令网。话路网主要是面向用户,为用户提供正常的通话服务;而信令网则是面向业务的,它作为通信网的支撑网主要是为各种业务的实现提供必要的信令服务。这两者是相互独立,但又相互依存的,因此我们在进行话路网建设的同时,必须进行信令网的建设;在进行话路网互联的同时,也必须完成信令网的互联。 如没有设置移动网关局,移动端局是作为PSTN的一个信令点(SP),它要么与市话汇接局和长途局设置直达链路,要么接入PSTN本地网内的低级信令转接点(LSTP)。随着移动网和PSTN网关局的建设,网间信令结构也必须做相应的调整,可以采用的方式有以下几种:(1)移动STP(信令转接点)与PSTN的HSTP(高级信令转接点)设立直达信令键路;(2)移动 STP与PSTN的LSTP设立直达信令链路;(3)网关局间设置直达信令链路;(4)移动网关局与PSTN的LSTP间设置直达信令链路。 显然方式1和2信令转接段数多,要为信令的传送建立新的中继电路,特别是移动网与 PSTN间的主要信令是TUP,这样使得两网间的信令局数据独立性较差,一边信令网或话路网的变化会影响另一边的信令网。 方式3信令转接段数少,信令可在话路网实现互联时建立的局间中继中的某一时隙传送,不需要为信令链路建立新的中继电路,并且特别适合于“就近入网”的原则以及网间的TUP信令。方式4与方式3类似。从长远的发展来讲,网间的相互独立性和清晰性将越来越重要,从这个角度来看,方式3是最佳的选择,也就是说,两网间的信令应经过网关局来转接。 5 HLR信令的转接 由于移动网内的SP点相对于PSTN的SP来讲是一个很小的数目,并且从长远考虑,移动信令网将采取两级结构,因此一个省内STP的数量不能太大,从现在实际情况来看,基本上每个省只能设置一对STP(既是HSTP又是LSTP)。 按照目前的GSM技术体制的要求,GSM本地网内的MSC必须与本地的HLR设置直达信令链路。随着本地网内HLR数量的增加(一些本地网内 HLR的数量已经达到 4个以上),为确保万无一失,MSC必须与本地网内的所有HLR均设置直达信令链路,需要的链路数量为每个HLR 的容量除以一万。如HLR容量为3O万,4个HLR就需要120条链路,这个数量是相当大的。 解决此问题可采用的方式有: (1)到HLR的信令均经 STP转接; (2)到HLR的信令均经网关局转接。 对于方式一,由于每个省基本上只有一对STP,现有的STP设备是很难满足要求的。 对于方式二,由于每个本地网内基本上都设有成对的网关局(有可能兼作端局),因此可以利用这两个网关局进行所有到HLR的信令的转接(仅MTP层转接)。同时移动网关局是以本地网为单位,完全能满足链路数量上的要求。采用方式二还能充分利用网关局到HLR 的电路,省掉了MSC到HLR的中继电路,特别是对有多个HLR的地区可以使得HLR尽量分开设置,提高了网络安全性。 6 结束语 总之,由于GSM网与PSTN网的区别,使得我们在建设GSM移动网时必须充分注意到这些差异,按照移动网本身的特点进行网络建设。尤其是随着智能网(IN)的引入,由于适合移动用户的IN业务种类与PSTN差异很大,并且双方的标准化进程有先后,建设移动智能网时要更加注意这些差异。
    标题 [交流] GSM组网初谈" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-25 21:05:31
    Processed in 0.393800 second(s), 13 queries , Gzip enabled
