  • 阅读:3370
  • 回复:7
8960测量原理及操作说明
alvinway
积分 547
帖子 111
威望 7326 个
专家指数 -8
注册 2010-7-10
发表于 2010-07-11 00:23:03  只看楼主
【资料名称】:8960测量原理及操作说明
【资料作者】:wu
【资料日期】:wu
8960测量原理及操作说明
目录
第1章 基础知识1
1.1GSM测量频率频道范围1
1.2频率频道换算1
1.3复用方式1
1.4移动台输出功率控制2
1.5单位换算3
第2章 8960呼叫参数设置4
2.1常用按键说明4
2.2设置CABLE LOSS4
2.3GSM呼叫参数设置5
2.3.1设置广播信道参数 (BCH PARAMETERS)5
2.3.2设置业务信道参数(TCH PARAMETERS)6
2.4GSM CONTROL设置7
2.4.1设置OPERATING MODE7
2.4.2设置CONNECTION TYPE8
2.4.3ORIGINATE CALL8
2.4.4PAGING IMSI9
2.4.5HANDOVER SETUP9
2.5GPRS呼叫参数设置10
2.6GPRS CONTROL设置12
2.6.1设置GPRS OPERATING MODE13
2.6.2设置GPRS CONNECTION TYPE13
2.6.3START DATA CONNECTION14
2.6.4PAGING IMSI14
2.6.5HANDOVER SETUP15
第3章 8960测量方法16
3.1GSM的测量16
3.1.1GSM TRANSMIT POWER 输出功率测量16
3.1.2POWER VS TIME 功率时间测量17
3.1.3PHASE & FREQUENCY ERROR23
3.1.4OUTPUT RF SPECTRUM25
3.1.5GSM BIT ERROR30
3.2GPRS的测量33
3.2.1GPRS POWER VS TIME 功率时间测量33
3.2.2GPRS BLOCK ERROR测量35
3.3GSM/GPRS与WCDMA切换36
    alvinway
    积分 547
    帖子 111
    威望 7326 个
    专家指数 -8
    注册 2010-7-10
    发表于 2010-07-11 00:23:40  只看楼主
    第1章 基础知识
    1.1GSM测量频率频道范围
    PGSMTX Channel :1-124 频率:890.2MHz—914.8MHz
    RX Channel :1-124频率:935.2MHz—959.8MHz
    EGSMTX Channel :1-124975-1023频率:880.2MHz—889.8MHz
    RX Channel :1-124975-1023频率:925.2MHz—934.8MHz
    DCSTX Channel :512-885频率:1710.2MHz—1784.8MHz
    RX Channel :512-885频率:1805.2MHz—1879.8MHz
    PCSTX Channel :512-810频率:1850.2MHz—1909.8MHz
    RX Channel :512-810 频率:1930.2MHz—1989.8MHz
    TX表示发送RX表示接收
    1.2频率频道换算
    1.PGSM-900
    TX=Fl(n)=890+0.2*n
    62ch=902.4MHz
    RX=Fu(n)=Fl(n)+4562ch=947.4MHz
    (1<=n<=124)
    2.EGSM-900
    TX=Fl(n)=890+0.2*n
    37ch=897.4MHz
    TX=Fl(n)=890+0.2*(n-1024)
    RX=Fu(n)=Fl(n)+4537ch=942.4MHz
    (1<=n<=124)
    (975<=n<=1023)
    3.DCS-1800
    TX=Fl(n)=1710.2+0.2*(n-512)
    698ch=1747.4MHz
    RX=Fu(n)=Fl(n)+95698ch=1842.4MHz
    (512<=n<=885)
    4.PCS-1900
    TX=Fl(n)=1850.2+0.2*(n-512)
    661ch=1880MHz
    RX=Fu(n)=Fl(n)+80
    661ch=1960MHz
    (512<=n<=810)
    1.3复用方式
    GSM使用TDMA(时分多址)和FDMA(频分多址)。频率被分成两个频段,上行链路用于移动台发射信号,下行链路用于基站发射信号。每个频段被分成大小为200KHz的多个频率片段,称作ARFCN(绝对频率信道号)。除了在频率上分开以外,GSM在时间上也进行区分。每一个ARFCN都由8个移动台轮流使用。每个移动台在一个时隙(TS)内使用ARFCN然后等待下一次轮到它时再 使用。TS号和ARFCN一起称作一个物理信道。
    1.4移动台输出功率控制
    表1.1:GSM 900 输出功率
    表1.2:DCS 1800 输出功率
    Power 计算公式
    GSM900: power=43dB-level*2
    DCS1800: power=30dB-level*2
    1.5单位换算
    dB是一个表征相对值的值,当考虑甲的功率相比于乙功率大或小多少个dB时,按下面计算公式:10lg(甲功率/乙功率)
    例如,甲功率比乙功率大一倍,那么10lg(甲功率/乙功率)=10lg2=3dB。也就是说,甲的功率比乙的功率大3 dB。
    dBc也是一个表示功率相对值的单位,与dB的计算方法完全一样。一般来说,dBc 是相对于载波(Carrier)功率而言,在许多情况下,用来度量与载波功率的相对值,如用来度量干扰(同频干扰、互调干扰、交调干扰、带外干扰等)以及耦合、杂散等的相对量值。 在采用dBc的地方,原则上也可以使用dB替代。
    dBm是一个表示功率绝对值的单位,计算公式为:10lg功率值/1mW。例如:如果发射功率为1mW,按dBm单位进行折算后的值应为:10lg1mW/1mW=0dBm;对于40W的功率,则10lg(40W/1mW)=46dBm。
    Power vs Time测量中,dBm与dBc的换算公式为:dBm – TX Power= dBc
    Phase & Frequency Error测量中,dBm与dBc的换算公式为:dBm - 30kpower= dBc
    alvinway
    积分 547
    帖子 111
    威望 7326 个
    专家指数 -8
    注册 2010-7-10
    发表于 2010-07-11 00:24:21  只看楼主
    一段段传比较麻烦,还是等传附件了再传了
    xiaoranzhy
    积分 753
    帖子 147
    威望 5312 个
    专家指数 18
    注册 2010-1-11
    发表于 2010-07-11 00:44:29
    文档呢,好像不全
    cnh
    积分 2849
    帖子 302
    威望 1070 个
    专家指数 -24
    注册 2008-3-4
    发表于 2010-07-11 10:03:49
    顶!!!!!!!!!
    unicom_fj
    专家·高级勋章
    积分 158975
    帖子 19406
    威望 3812528 个
    礼品券 54 个
    专家指数 433
    注册 2006-10-27
    发表于 2010-07-12 11:54:00
    学习,学习。。。
    zhuzai2015
    C友·活跃勋章
    积分 9296
    帖子 1843
    威望 202486 个
    专家指数 81
    注册 2009-4-19
    发表于 2010-07-13 11:04:37
    学习学习了…
    kunit513
    积分 78
    帖子 185
    威望 4144 个
    专家指数 -847
    注册 2010-6-14
    发表于 2010-08-18 10:04:49
    学习,~
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-20 16:42:49
    Processed in 0.880043 second(s), 25 queries , Gzip enabled
