  • 阅读:4451
  • 回复:12
华为三代功控参数设置
neilwu1018
积分 2091
帖子 96
威望 3397 个
专家指数 8
注册 2008-11-10
发表于 2010-07-21 10:57:09  只看楼主
开启了华为III代功控,相关的功控电平和质量额上下门限如下面设置所示:
华为III代下行信号等级上门限
华为III代下行信号等级下门限华为III代上行信号等级上门限华为III代上行信号等级下门限华为III代FS业务上行质量等级上门限(dB)华为III代FS业务上行质量等级下门限(dB)华为III代HS业务上行质量等级上门限(dB)华为III代HS业务上行质量等级下门限(dB)华为III代FS业务下行质量等级上门限(dB)华为III代FS业务下行质量等级下门限(dB)华为III代HS业务下行质量等级上门限(dB)华为III代HS业务下行质量等级下门限(dB)
202018181616181816161818
问题出来了,如果这样设置,虽然可以保证功控三代的效率,但是可能引发问题:
1.现网部分上/下边缘切换门限有大于20/18的,这样不是会有乒乓切换;(原来下门限设置小于边缘切换门限不是有提示,现在都没有了)
2.这样不是没有上下区间不功控,那相对来说功控不是很频繁.因为信号及质量都没有上下门限;
各位有什么想法?
    fetchme
    C友·铁杆勋章
    积分 6988
    帖子 1470
    威望 2729384 个
    专家指数 -362
    注册 2010-5-21
    发表于 2010-07-21 11:11:11
    不好意思,我还是个菜鸟。
    xmqcqupt
    积分 11768
    帖子 1368
    威望 149530 个
    专家指数 47
    注册 2007-8-10
    发表于 2010-07-21 11:18:30
    弱弱的问一下,功率控制能导致乒乓切换??
    xmqcqupt
    积分 11768
    帖子 1368
    威望 149530 个
    专家指数 47
    注册 2007-8-10
    发表于 2010-07-21 11:31:36
    单网的话,功率对切换的影响应该不大吧。
    tanliping
    积分 1211
    帖子 239
    威望 3529 个
    专家指数 16
    注册 2010-5-24
    发表于 2010-07-22 11:50:53
    学习中。。。。。。。
    liuyuanli
    积分 2911
    帖子 222
    威望 19917 个
    专家指数 8
    注册 2007-9-21
    发表于 2010-07-26 23:41:21
    下行功控控的太低,下行哪有控这么低的....与切换参数相隔很近,是比较产生频繁切换,建议提高下行功控
    badboyhjh
    积分 7218
    帖子 177
    威望 2449 个
    专家指数 14
    注册 2008-3-28
    发表于 2010-07-30 20:16:09  QQ
    如果是功控参数按照你上面的20/18进行设置,肯定会有乒乓切换,除非你重新调整上/下边缘切换门限,三代功控把下行信号等级门限都设为一个值,一般下行信号等级门限 设置为33,下行信号等级门限 设置为23,有些个别小区可根据具体情况 做改动。但是设为20/18,应该是有问题的,你可以拿几个小区做一下验证。
    积分 1570
    帖子 128
    威望 14619 个
    专家指数 14
    注册 2009-7-1
    发表于 2010-08-03 00:22:13
    上下行功控设的太低,边缘切换会很多的。
    煮酒一杯
    积分 1020
    帖子 179
    威望 23459 个
    专家指数 75
    注册 2008-3-22
    发表于 2010-08-05 14:27:32  QQ
    上次听了HW一个高端讲课,说三代功控开了之后,切换算法也要是新的,新的功控算法不要边缘切换了。具体执行没见过。
    GsmStudy
    积分 6125
    帖子 743
    威望 2029 个
    注册 2008-11-4
    发表于 2010-09-15 12:44:13
    eanyong
    积分 1312
    帖子 205
    威望 109422 个
    专家指数 237
    注册 2009-7-21
    发表于 2010-12-18 20:58:09
    3代资料太少,应用实例少之又少
    413388zx
    积分 1338
    帖子 244
    威望 38338 个
    专家指数 118
    注册 2010-11-25
    发表于 2010-12-24 14:28:20
    当时我也是遇到了这个情况
    ltm_gz
    纪念勋章·三周年
    积分 7178
    帖子 97
    威望 88204 个
    礼品券 33 个
    专家指数 28
    注册 2006-11-27
    发表于 2010-12-28 02:33:54
    三代功控,亚克西
    閻庢稒銇炵紞锟�
    閻庢稒顨呰ぐ锟�
    閻庢稒顨嗛弳鐔虹磼閻旀椿鍚€
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-07-27 04:35:13
    Processed in 1.771269 second(s), 41 queries , Gzip enabled
